ventilator se ne ugasne
BRLE
Prispevkov: 625
Evo en nov problemček pri alfici...ki pa se je sam popravil (nič novega) #-o
Vsakič ko ugasnem avto ventilatorja hladilnika delata še kake 2-3 sekunde in se ugasneta.
No včerraj ga vgasnem in ventilator dela (avto sem imel prižgan samo 5 minut in temperatura je bila normalna - nekaj pod 90 stopinj).
In čakam..., čakam... in po 5 minutah še vedno dela ob ugasnjenem avtu seveda - ni mi preostalo drugega kot da sem izklopil akumulator, da mi ga ne bi izpraznilo.
Po parih minutah vrnem "klemo" nazaj in ventilator se spet prižge. Spet izklopil in pustil avto tako stati kake dobre 2-3 ure in ko sem ga priklopil nazaj se ventilator ni prižgal. Prižgem avto in klimo in ventilator se normalno prižge, ugasnem avto in ventilator se spet po parih sekundah spet ugasne kakor vedno prej - alfica se je popravila =D> - očitno ji je pasal odklop akumulatorja! :roll:
A je lahko stvar zaskrbljujoča (da mi ne crkne kako stikalo in mi ventilator sploh ne bi prižgal) ali pa je to pač spet tisti alfin smisel za humor :roll: :lol: !
Aja pa še zdi se mi da malce manj kadi kot prej... :D #-o !
Prispevkov: 4290
lahko da je kaksen rele ventilatorja zapikal, da je kje na anpeljavi slab stik
jst bi najprej pregledal releje ventilatorja, potem pa iskal naprej
divja kripca
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 13, 2007 8:58 pm
Drugič namesto da odklapljaš akumulator,samo počakaj da ventilator malo prepiha hladilnik, vžgi motor za ene 10 sek, da pride hladna voda od hladilnika v blok (ponavadi se tudi vent takrat izklopi), in ugasni.
Drugače mi to bolj diši na temperaturno stikalo ventilatorja...
Kako hudiča naj se navežem na avto, kjer vse deluje brezhibno tja v tri dni ?
Prispevkov: 4290
hja ce prav da je bla pod 90 stopinj se ne bi smel vklopit-ce pa je cez, pa se vklopi in tudi ko odvzames kontakt, ventilator laufa da se voda ohladi
fufla
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Jun 15, 2008 11:26 pm
Kraj: ljubljana
to je zapikan rele, jz semmel isto
ajdi cao
alfa ni avto ampak stil
BRLE
Prispevkov: 625
Ma avto sploh ni bil ogret na delovno temperaturo, tako da je delal izključno zaradi prižgane klime. In že več kot eno leto odkar imam avto se obnaša enako; ne glede na vročino i ogretost avta se po odvzemu kontakta ventilator po 3 sekundah ugasne.
Sedaj mi že cel teden dela normalno tako, da bom še malo počakal - fufla, kaj misliš s tem "zapikan" rele - se ga mora menjati ali se ga da popraviti - in kje se nahaja?
Prispevkov: 7137
Rele lahko očistiš, lahko ga pa zamenjaš, odvisno v kakšnem stanju je oz. kakšni so kontakti.
Kontrolna enota z releji se pa nahaja na notranjem delu šoferjevega blatnika (tam kjer so releji za luči).
Drugače pa eLearn™
vesoljc
Prispevkov: 545
Kraj: Kranj, Celje
mel isti problem, menjal rele sam, zanjga pa sem dal okol 25EUR se mi zdi pr Stepančiču...
BRLE
Prispevkov: 625
No zmenjeno!
Hvala vsem za pomoč.
:wink:
dromly
Prispevkov: 275
Pridružen: Po Apr 21, 2008 4:15 pm
Kraj: Šmarje-sap
To se je meni zgodil pri oplu, ko sem ga peljal v pralnico se je kr vrtet začel sam k se je voda posušila je delal normalno pa grem na kavo pa omenjeno stikalo za ventilator čudežno crknil pa ponovno ventilator vrti sam hvala bogu je bil podoben v trgovini XXXXX za cele 4.17 eur :) UGODNO
Hm kača je šla ostal mi je samo še križ in težave... bed carma:) (PIŠI KAKO PRIĆAŠ) JTD POWER!!!!!!!
BRLE
Prispevkov: 625
Evo včeraj sem našel čas da sem prišel do tega releja in se na njem ne vidi nič posebnega. S prstom sem lahko vklapljal in izklapljal ventilator - malce sem ga pošprical s kontakt sprejem in ukrivil žičko, ki vrača kladivce in izklaplja ventilator, tako da je sedaj malce večja sila pri izklopu.
No in danes se mi zopet pojavi isti problem - ventilator se ne neha vrtet.
Rad bi zamenjal ta rele, samo me zanima kako in kje ga naročim...? Ali ga moram vzet dol in naročiti, ali je dosti da povem za kater avto se gre in da je rele za 1.stopnjo ventilatorja?
Je možno da rele dela pravilno in je problem v računalniku, ki pove releju kdaj naj se prižge / ugasne?
Prispevkov: 7137
Pomert bi moral če rele dobi signal (12V) ali ne.
vesoljc
Prispevkov: 545
Kraj: Kranj, Celje
BRLE napisal/-a:Evo včeraj sem našel čas da sem prišel do tega releja in se na njem ne vidi nič posebnega. S prstom sem lahko vklapljal in izklapljal ventilator - malce sem ga pošprical s kontakt sprejem in ukrivil žičko, ki vrača kladivce in izklaplja ventilator, tako da je sedaj malce večja sila pri izklopu.
Ti samo povej kaj ti dela in ti bodo povedal ka rabiš tko je blo pr men. Vejo na pamet te standardne fore :) No vsaj pr stepanćiću...
BRLE
Prispevkov: 625
Sem naroču dons pri Podboršku v Kranju - stane pa baje 25€ - tako da ga grem iskat po službi in ga bom notri porinil pa bomo videli kaj bo...upam da bo rešilo moj problem ker mi je res moteč! #-o
BRLE
Prispevkov: 625
No zadeva zrihtana =D> !
Cena 23€.
Je pa rele očitno crknil popolnoma, saj se mi je od službe do mehanika avto oz. ventilator čudno obnašal. Klimo sem imel prižgano ker je padal dež in so se mi rosile šipe - prva stopnja se sploh ni prižigala, ampak samo druga pa še ta se je izklapljala in vklapljala vsake pol minute - sem se že bal da je nekj drugega narobe.
No ko sem dal notri nov rele pa je začel delovati pravilno in sedaj vedno ugasne ventilator če ugasnem avto, pa tudi samo 1. stopnjo prižge - tako da hvala vsem za pomoč in nasvete.
Ps.
Če se bo kdo lotil to sam menjat je dokaj preprosto, samo prostora je malce malo... :doubt: Tako da sem se kar namučil :mrgreen:
