Lučka za odprt prtljažnik - AR 166
BRLE
Prispevkov: 625
Eno vprašanje predvsem za lastnike 166-k.
Ali vam gori lučka na armaturi za odprt prtljažnik - podobno kot za odprta vrata?
Meni ne gori, za vsa ostala vrata pa gori, ko so odprta!
Tudi, ko dam kontakt in se za trenutek prižgejo vse lučke mi zagorijo za vsa 4 vrata samo za prtljažnik pa ne!
Lahko kdo preveri če mu gori in ali ima kdo predlog kaj bi to lahko bilo?
Nimam avta trenutno pri doma pa ne morem poslikat - če ima kdo kako slikico za boljšo predstavo naj prilepi prosim!
Tenkju :)
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Gori ko je odprt prtljažnik in tudi takrt ko daš kontakt se prižge.
BRLE
Prispevkov: 625
Hvala, pol pa ni druge kot pa gasa k električarju... :roll: !
Mogoče je pa povezano tudi s tem, da mi ne dela lučka v prtljažniku!
Žarnica je ok, varovalka tudi ok, pa električar je reku, ko sem peljal direktno zvezat kontakte za airbag, da je problem v nakem releju in ne v napeljavi med karoserijo in prtljažnimi vrati kot sem mislil - ampak takrat je imel sodelavca elektronika, ki se s tem ukvarja na dopustu tako da smo prestavili vse skupaj.
Zdaj bo očitno čas da še to uredim.
Upam samo da ne bo "opalilo" po žepu preveč... #-o
Alfaspider
Prispevkov: 2664
klasična napaka 166ke. Kabel, ki gre v vrata prtljažnika se prelomi in izgubi stik na mestu prehoda iz karoserije v prtljažna vrata. Razdreš tisti šop kablov in polotaš.
Prispevkov: 4290
Alfaspider napisal/-a:klasična napaka 166ke. Kabel, ki gre v vrata prtljažnika se prelomi in izgubi stik na mestu prehoda iz karoserije v prtljažna vrata. Razdreš tisti šop kablov in polotaš.
jp tm se drati strgaajo v tisti gumi
BRLE
Prispevkov: 625
Sej pravim da je električar to že gledou, ker mi ni delala luč v prtljažniku, in je s kablom vse v redu - od varovalk do luči gre elektrika ok!
Problem naj bi bil v nekem releju, ki regulira poleg lučke v prtljažniku še zadnje meglenke - prav tako ne delajo. Ni pa imel elektronika, ki te releje pregleduje in popravlja ker je bil na dopustu in je zadeva ostala nepopravljena!
Se bom dogovoril enkrat ta teden, da ga zopet peljem, da tudi to uštimam! :wink:
Predvidevam pa da tudi lučka na armaturki ne gori zaradi identičnega problema (releja)!
Bomo vidli in bom poročal!
BRLE
Prispevkov: 625
Podvojil sem post - #-o !
Prispevkov: 4290
ce je navaden rele, potem ga komot sam odpres id pogledas, ce je kje mrzel lot-no verjetno ima se kasno pamet zraven(cip aka stonoga) :mrgreen: ampak se ga verjetno da odpret in celega prelotat
kovach
Prispevkov: 2759
BRLE imam točno tak problem pri istem avtu :D pri meni elekt. ne pride do stikala ki sporoča kdaj je prtlažnik odprt in kdaj ne...prav tako ne gori kontrola,za zadnje meglenke se mi pa zdi da delajo,bom preveril čez kake pou ure...prosil bi te če sporočiš kaj je pri tebi-mogoče je isto pri meni :D pa kje nej bi bil ta rele? mogoče v desnem boku v prtlažniku? :doubt:
BRLE
Prispevkov: 625
Torej da povzamem - mel sem avto pri električarju dober mesec nazaj zaradi nedelujočih zadnjih meglenk in lučke v prtljažniku. Mislil sem da je "precvikan" kabel med karoserijo in prtljažnimi vrati pa smo po pregledu ugotovili da je to OK. Mi je pa rekel električar, da naj bi bil zanič en rele, ki kontrolira delovanje zadnjih meglenk in lučke v prtljažniku.
Popravljat pa ni mogel ker je imel elektronika, ki te zadeve popravlja na dopustu. Ne vem pa kje naj bi se nahajal ta rele! Predvidevam pa da ima ta rele pod kontrolo tudi stikalo, ki sporoča kdaj je prtljažnik zaprt-odprt, ter kontrolno lučko v armaturki. :?
Enkrat ta teden ali najverjetneje naslednji se bom zapeljal zopet do njega da rešimo ,še ta problem.
Takoj ko bom kaj izvedel (bom mal vrtal v njega da mi pokaže kje točno se nahaja ta rele), bom sporočil tukaj. 8)
Če bi vedel kateri rele "zeza", bi se verjetno že malo poigral z njim ali pa ga poiskal s kake razbite... :wink:
Prispevkov: 7137
A ste kaj gledali varovalke pred vetrobranskim steklom (nad filtrom klime)?
Drugače pa eLearn na računalnuk, pa pregled shem.
BRLE
Prispevkov: 625
Mogoče sem res tako napisal, ampak avto sem pustil pri njem tako da jaz nisem imel nič zraven tudi nisem nič videl kaj točno je gledal!
Mi je pa rekel da je našel nek relejček (ne vem kje se nahaja ga bom pa vprašal), ki ne dela in ga ni mogel popravit ker ni imel elektronika pri hiši in naj pridem čez 14 dni ko se vrne njegov "pajdaš". No potem sem imel jaz vmes dopust in druge obveznosti zdaj se bom pa zopet spravil reševat problem!
Sem pa pred tednom tiste nad filtrom klime vse dol pobral in ščistil ter menjal filter zaradi ponavljajoče napake na ISC-ju (air condition fault; contact workshop), tako da ne vem sploh za kaj tiste varovalke sploh so! Aja napaka se je vseeno pojavila tako da je problem nekje drugje.
Ne bom odkrival tople vode - naslednji teden najbrž grem spet k njemu naj zadevo pregleda in popravi :)
Prispevkov: 7137
ICS javlje to napako za mnogo možnih problemov:
- temperaturni senzor
- lopute štekajo
- premalo plona
- sigurno se še kaj najde
tiste varovalke pa eLearn omenja kot izvor štroma za zadnje meglenke, prav tako tudi za lučko, ...
BRLE
Prispevkov: 625
Vem o tej napaki sem že veliko prebral pa nobenga konkretnega odgovora... :?
Lahko je pa 100 stvari... #-o
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Men niso delale zadnje meglenke pa parkirna leva luč. Diagnoza:zanič centrala,... To je taka zelena škatlca pod volanom.
