Klima + Ventilator
KikiTron
Prispevkov: 182
Pridružen: To Sep 04, 2007 6:27 pm
Kraj: Celje
Zanima me samo nekaj, če je normalno da se skos vklaplja in izklaplja ventilator ko imam prižgano klimo?
Klima deluj brez težav, ampak mal se mi zdi čudno, da se vklopi pa izklopi pa spet vklopi ventilator... recimo na kake 4 sekunde. Tudi sedaj ko je mal hladnej zjutraj. Če pa jo izklopim pa se ne prižge, kar je seveda normalno.
Kako pa vam deluje ventilator pri prižagni klimi?
Kiki
blazz
Prispevkov: 348
Pridružen: Po Nov 10, 2003 6:59 pm
Men ga vklopi, in pol pa ne neha in tuli kot da bi tupoljev pristajal.
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Zanimivo. Popravil bi, da mi ga vklaplja pa izklaplja na cca. 8 sekund.
Kiki
Exorcist
Prispevkov: 437
Imam isti problem...ob klopu klime začneta se začne ventilator vklapljat in izklapljat... obe stopnji delujeta drgač normalno... Vzrok?
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
hm meni dela isto, samo je verjetno to normalno delovanje, da ti pač plin hladi na nastavljeno vrednost :-k
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
malo opazuj temperaturo motorja, lahko da je satovje na hladilniku fuc. Al pa je samo umazano,pa se ti zdi, da je klima kriva. Meni odkar sem menjal hladilnik, se ventilator redko vklopi, tudi ko je vroce.
lp, P
Prispevkov: 4290
ventilator se vklaplja ker mora hladiti plin, zdj lahko da je premalo plina notri in tolk hitr ohladi, da se vklaplja hitreje
Exorcist
Prispevkov: 437
Klima je bila nafilana včeraj... pa je normalno, da se ventilator vklaplja oz preklaplja med stopnjama v tako kratkih intervalih?
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
je pri zelo vročem vremenu je možno.
blazz
Prispevkov: 348
A kdo pozna kakega odličnega klima mojstra v okolici Logatca in širše?
neyo
Prispevkov: 92
Pridružen: Pe Jan 11, 2008 6:44 pm
men skoz vklaplja in izklaplja-mal zoprno, ampak tko je :-)
kukec
Prispevkov: 1200
Kraj: Slov. Bistrica
kaj se pa da nardit, če dela samo ena stopnja ventilatorja? meni dela sam tista hitra, in zdaj ko je ful vroče, se na ene 30 s vklaplja in ruži kot hudič :D
blazz
Prispevkov: 348
kukec napisal/-a:kaj se pa da nardit, če dela samo ena stopnja ventilatorja? meni dela sam tista hitra, in zdaj ko je ful vroče, se na ene 30 s vklaplja in ruži kot hudič :D
Če je to res, so fuč neki uporčki, ki ti jih lahko zrihta dober avtoelektrikar.
Vendar.... to smo tudi mi mislili, pa smo potem ugotovili, da 1. stopnja dela čist OK, samo 2. se tako hitro vklopi, da nismo opazili prve.
Še vedno pa ne vem, a je to normalno ali ne. Men tudi pozimi, če vklopim klimo, tuli kot F-16 nad Irakom. Jaz nisem še nobenga švaba, žabarja al karkoli druzga slišal, da bi tok ružil. A je to samo pri alfah al samo pri nekaterih, ki kasneje zgorijo. :flamer: :ukliam:
Prispevkov: 4290
o ja tut swabi tuljo k mesersmiti :lol: :lol:
alfa romeo 145
Prispevkov: 26
Pridružen: To Apr 11, 2006 9:32 am
na hladilniku sta dva upora ki imata zraven še diodo in ta zelo rada crkne, če odviješ ta dva senzorja in prebrikaš diode zadeva začne normalno delovat.
