Ventilator motorja se ne ugasne - AR 156, 2.4 JTD
Exorcist
Prispevkov: 437
Ko vžgem avto, se takoj vklopi ventilator motorja kljub temu, da je motor hladen in da je zunaj 5 stopinj. Ventilator deluje skos, mogoče kdaj neha ko malo potapkam po gasu. Zanima me, kje je napaka. Termostat je bil zamenjan pred parimi mesci. Je mogoče rele hin? Nekje sem bral tudi o termostikalu....kaj je to in kje se nahaja?
Zadnjič spremenil Exorcist, dne Ne Feb 08, 2009 10:57 am, skupaj popravljeno 1 krat.
birdy
Prispevkov: 1110
Exorcist napisal/-a:Ko vžgem avto, se takoj vklopi ventilator motorja kljub temu, da je motor hladen in da je zunaj 5 stopinj. Ventilator deluje skos, mogoče kdaj neha ko malo potapkam po gasu. Zanima me, kje je napaka. Termostat je bil zamenjan pred parimi mesci. Je mogoče rele hin? Nekje sem bral tudi o termostikalu....kaj je to in kje se nahaja?
za zacetek:
termostat AKA termoventil ki si ga menjal s to tezavo nima nic
termostikalo se pa navadno nahaja v hladilniku in sicer navadno nekje na spodnji tretini ob strani
do njega greta 2 zicki, ce ga odklopis in ventilator ne dela vec tja u tri dni pol je on riknu
ps
ker avto?
Exorcist
Prispevkov: 437
Avto je 156 2.4... Torej, če odklopim termostikalo se bo ventilator še vedno vklopil ko bo termostat dosegel pač tisto mejo, okoli 90 stopinj? Mi lahko kdo na eperu pokaže kje točno se to nahaja, ker sem že neki gledu pa ne najdem :doubt:
SHadowX
Prispevkov: 2588
Exorcist napisal/-a:Avto je 156 2.4... Torej, če odklopim termostikalo se bo ventilator še vedno vklopil ko bo termostat dosegel pač tisto mejo, okoli 90 stopinj? Mi lahko kdo na eperu pokaže kje točno se to nahaja, ker sem že neki gledu pa ne najdem :doubt:
Novejši avtomobili nimajo več termostikala ampak je vklop ventilatorja krmiljen iz centralnega računalnika. Le ta pa prejema informacijo o temperaturi hladnile tekočine iz senzorja, ki se nahaja v ohišju termostata. Preveri, če imajo na ohišju termostata vsi konektorji dober stik.
Druga možnost pa je okvara releja, ki skrbi za vklop in izklop ventilatorja, če me spomin ne vara se ta rele nahaja ob akumulatorju pod plastičnim pokrovom. Kateri točno je bi morali pisati v knjižici z navodili.
Emperor of The Dark Realm
Exorcist
Prispevkov: 437
Kaj pa če odklopim kable od ventilatorja, bi se avto lahko pregrel ob takšnih temperaturah kot so zunaj?
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Sarcasm ON:
Ne ne prav razmišljaš. To je edina dolgoročna pravilna rešitev.
Sarcasm OFF:
dej pejt že enkrat k električarju pa pusti na miru kable, ker ti bo avto zakuhal v prvem klancu.
ivica21
Prispevkov: 139
Pridružen: Če Feb 15, 2007 1:20 am
Kraj: Ljubljana-Vic
Lahko da je rele v stiku in da ne odklopi.
Exorcist
Prispevkov: 437
Sem bil pr električarju in je reku da je lahko več možnih vzrokov, od kompresorja klime, do vseh senzorjev toplote... Ker pa avto jutri rabim (grem na smučanje), ga ne morem pustit pr njemu na "diagnozi".... Sej vem da ne more bit nč narobe, če ventilatorja skos delata, sam je moteče...
blazz
Prispevkov: 348
Pridružen: Po Nov 10, 2003 6:59 pm
Men pri vklopljeni klimi ventilator špona kot Black Hawk pri vzletu, pa mi dosedaj še nobeden ni znal razložit a je to normalno al je šlo kaj v k****.
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
prva brzina ti ne dela
Exorcist
Prispevkov: 437
Bil trikrat pri električarju in enkrat pri petrovčiču na testerju, ki je pokazal samo okvaro debimetra. Nobeden ne ve kaj bi lahko bilo narobe, ker so vsi pregledali vse. Zadnja možnost je ta, da peljem nazaj k petrovčiču in da tako dolgo koplje po avtu, dokler ne najde napake. Ker vem kakšne tarife imajo na servisu in ker vem da mi lahko mirne volje reče da je kopal po avtu tri dni namesto realnih par ur me zanima, če res nobeden več ne ve kaj bi lahko bilo narobe? :doubt:
Josephe
Prispevkov: 1164
napake ki jih JST vidm bi lahko bile ( razvrščene po verjetnosti):
- temperaturni senzor ( napačno javla temp. motorja
- rele ki vklopi ventilator je v stiku
- slabi kontakti na konektorju od senzorja
- računalniku se sfuzlal
Exorcist
Prispevkov: 437
Če bi bil temperaturni senzor, bi se to pokazalo na testerju, ali pač? Releji so vsi ok, čudno je tud to, da ko vzameš vse releje ven, ventilator še vedno deluje... Sumimo tudi računalnik ja, ampak sam mislim da je pri menjavi sklopke mehanik stisnil kakšen kabel in je to posledica tega, tako da bo potrebno pregledati vsak cm kablov posebej... Zanimivo je to, da ko se ventilator vklopi in če parkrat potapkaš po gasu se ugasne...
Prispevkov: 7127
Se pravi, da verjetno ECU dobi napačne informacije od senzorja temperature ali pa od klimatsega sistema ali pa je nekaj narobe z ECU-jem.
Temperaturni senzor bi se pokazal na testerju, vendar le kot napačna (nerealna) temperatura motorja, razen če bi popolnoma odletel.
Poglej si v eLearn še za vezavo klima sistema in poskusi pregledat ali ta pošilja napačne podatke ECU-ju. Mogoče se lahko tudi to vidi na testerju (žal ne vem kaj vse omogoča tester).
Josephe
Prispevkov: 1164
Exorcist napisal/-a:Če bi bil temperaturni senzor, bi se to pokazalo na testerju, ali pač? Releji so vsi ok, čudno je tud to, da ko vzameš vse releje ven, ventilator še vedno deluje... Sumimo tudi računalnik ja, ampak sam mislim da je pri menjavi sklopke mehanik stisnil kakšen kabel in je to posledica tega, tako da bo potrebno pregledati vsak cm kablov posebej... Zanimivo je to, da ko se ventilator vklopi in če parkrat potapkaš po gasu se ugasne...
Govorim sicer na pamet, vendar ventilator ne more delat brez releja 99%, saj računalnik ne da ven toka +3A . tko da si mogu zgrešit kakšen rele ali pa stik (precvikanih) žic.
