"Prijazni" sosedje
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
Fantje, da vidim, kakšne imate kaj ideje.
Marca lani sva se z ženo vselila v en blok. Blok si še z enim deli manjše asfaltirano parkirišče in 2x večje makadamsko oz. travnato parkirišče. Poleg parkinga je še dovozna pot mimo vhodov, ki pa je toliko široka, da stanovalci parkirajo ob robu in lahko še vedno smetarski kamion mimo pride.
Ko sva se preselila sva imela Cliota in sva parkirala najprej na asfaltiranem parkirišču. Že po enem mesecu sem imel vsa vrata zrešetana od vrat drugih avtomobilov. Pred tem sem 2 leti parkiral na parkirišču, ki je bil od 4ih blokov, pa sem imel vsega tri buške od tam. Zaradi tega sem začel parkirati na dovozni poti, bočno ob rob, kot nekaj drugih stanovalcev.
Avgustra sem potem nabavil 166 in čez 14 dni sem že imel tri rise s ključem na desni strani (prva in zadnja vrata plus zadnji bok). Potem je bil 3 mesece mir. Pred poroko sem dal avto popraviti (kasko). Dobil sem ga v torek, v noči na petek pa sem zopet dobil pozdrave v obliki dveh večjih prask na desnih prednjih in zadnjih vratih. To sem tudi prijavil policiji.
Naslednji dogodek je bil za Novo leto - domov sem prišel ob pol 4ih zjutraj in avto parkiral na prosto mesto na dovozu. Zjutraj je bila nova praska zadaj na haubi. Danes ponoči pa si je nekdo spet vzel čas in mi naredil novo prasko na vrhu zadnje haube. Obe te praski sta enako veliki, enako globoki in avto je bil na istem mestu. Parkirišče je na tem delu osvetljeno.
Imam še to smolo, da je parkirišče na kontra strani bloka, kot je moje stanovanje.
Ima kdo kak predlog, kako tole rešiti? Nekako sicer sumim nekoga, vendar brez dokazov. Dvakrat je bil avto na enak način opraskan, ko je bil moj avto parkiran na mestu, kjer navadno parkira sosed. Tle mam občutek, da si nekateri kar malo lastijo določena parkirna mesta.
Nimam časa špilat nekega detektiva, na njihov nivo se tud ne bi šel spuščat, tako da - ideje dobrodošle.
Don't drink and drive, smoke and fly!
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
moje mnenje, ko boš avto porihtal, ga parkiraj na isto mesto, potem pa reskiraj eno noč in se nekam skrij v bližino, od koder boš lahko opazoval avto. če ga dobiš pa veš kaj sledi :mrgreen:
druga možnost da uporabiš kamero, je pa problem če jo namontiraš znotraj avta, ker ne boš videl kdo je. najbolje bi bilo zunaj, kjer pa je spet problem napajanje in komunikacija z računalnikom. najbolje bi bilo če bi lahko izvedel to nekje iz bloka na avto, pa uporabil IR kamero in bi blo. lahko si kupiš navadno poceni kamero potem pa narediš vezje z IR led diodami.....
vem da sem malo zakompliciral :mrgreen:
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Kupi slabši avto, recimo eno 15 let staro vectro. :D
Creed
Prispevkov: 4301
Ma ne komplicirat. Na oglasni deski na bloku pusti obvestilo, da si vse praske na avtu prijavu policiji in da policija raziskuje zadeve. To bo pokazalo da se ne hecas. Potem pa se dopisi, da vsakega, ki ve karkoli o nepridipravem, naprosas naj te obvestijo. S tem bos dal postene premisleku nepridipravemu, da bi se poskusal kar koli okoli tvojega avta.
Ce pa ne bo pomagalo...pol pa najboljs da eno noc prespis v avtu :mrgreen:
Usaj jaz bi en tak dopis obesil na blok.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Jaz sem tudi premišljeval o IR kamerah, tako kot je napisal dejan031 - lahko jo namestiš v sosednji avto, tako da bo cela alfica zajeta v kader.
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
Jaz pa ne bi prespal v avtu, ampak bi ga tam parkiral kot je bil, kjer so porisal avto, pa čakal bi nekje drugje oz. v drugem avtu. Ko bi ga vidu, da riše po avtu, bi ga pa zlomil ko pras.... al pa kluče vzel pa po njemu začel risat.
Living life on the fast lane. Gumball baby.
Creed napisal/-a:Ma ne komplicirat. Na oglasni deski na bloku pusti obvestilo, da si vse praske na avtu prijavu policiji in da policija raziskuje zadeve. To bo pokazalo da se ne hecas. Potem pa se dopisi, da vsakega, ki ve karkoli o nepridipravem, naprosas naj te obvestijo. S tem bos dal postene premisleku nepridipravemu, da bi se poskusal kar koli okoli tvojega avta.
Na podoben način sem jaz opravil z lomljenjem brisalcev. Pred sosednjim blokom, kamor sem bil včasih prisiljen parkirati, mi je storilec kar nekajkrat polomil, ali vsaj zvil prve brisalce. In ko sem dokončno pop....l, sem na vhodna vrata napisal sporočilo, naj nikar ne bo presenečen junak, ko se bom po naslednjem lomljenju pojavil pred njegovimi vrati. S tem sem očitno storilcu pustil misliti, le kako hudiča bom to izvedel... Čeprav sem igral na blef, je očitno delovalo - hvala bogu
birdy
Prispevkov: 1110
kamerca pa posnet(ceprav to NI dokaz-tok da ves, je samo obremenilno ne vem kaj) al pa v kerem sosednjem avtu/strehi bloka reskirat noc
u glavnem kasko mas in mislim da bo hmalu postal interes zavarovalnice da poiscejo kdo je...
ps
kar se tice karsnegakoli lomljenja mas pa samo dve opciji:
-"pogovorit" se tako da ne bo nikoli vec tega naredu in hkrati ne bo sel na policijo tebe prjavt
-poklicat policijo pri cemer ga pa ne smes zadrzevat, ker si zopet v prekrsku(lahko ga pa zasledujes in sporocas lokacijo policistom na poti*)
*to zadnje sem naredu ko je en pobegel iz polja s kladivom in olfo uniceval avte in poskodoval vec ljudi (za ljudi nisem bil prica, ker bi ga ustavu ce bi vedu) - pa je policis reku da je to 100% pravilno blo da se nisem izpostavljal (je pa neuradno povedal da za take ni blema, ga lahko ustavis kak ves in znas in ne bo prolbemov....sam vedt kdaj je nekdo "tak)
bass
Prispevkov: 3874
Civlina aretacija ni kazniva, če s tem nekoga zadržiš, da odgovarja za svoja dejanja. Poškodovanje tuje lastnine pa je kaznivo dejanje. Čeprav verjetno veš kateri sosed je (ko ga zasačiš) in lahko policaje usmeriš do njegovih vrat, kar je še najlažja varianta.
apersa
Prispevkov: 420
Pridružen: Če Okt 06, 2005 6:29 pm
Kraj: Koroška
rockson daj avto popravit potem pa naredimo nočno srečanje alfistov pa pričakamo barabo ali pa gremo stražit cel teden vsa dan druga ekipa.
so men tud prvi dan ko sem menjal platišča in kupil nove gume(good year) prepiknil oz prerezali gumo,sam je imel storilec to nesrečo da sem se js glih vračal iz pijančevanja in sem ga na daleč opazoval kaj dela,moja 156 je bila deležna nekaj brc uničene gume in meglenke plus ogledala,ves omotičen poklical policijo.Sem se komaj zadrževal da nisem šel tja pa ga stisnil za vrat. sem počakal da je policija opravila svoje zavarovalnica krila škodo,potem se je mu je to nesrečno vrnilo sam da js se nisem znašal nad avtom.Ima pa sedaj ziher strahove hodit ponoči zunaj brez luči.
P.S
Ta ki ga sumiš ima ziher jajco od avta (beri wolksvagen)pa ti je fauš ker ti imaš avto
andreiro
Prispevkov: 572
Pridružen: Pe Jan 18, 2008 4:30 pm
Kraj: Dravograd
Lahko pa tut prosiš kakšnega soseda, da si kakšno noč potem pri njemu, če ima okno obrnjeno na stran kjer parkiraš avto, pa če se keri šunja okrog avtona pa samo uleti dol pa ga malo božaj okrog vrata pa po glavi :D
bivša alfica
145 1.6 boxer
stuhec
Prispevkov: 3164
hudo je to čakat nekoga ponoči, glih to noč ga ne bo
mislim da bi bila najboljša rešitev kemera, če bi dal zrihtat v 1 avto parkiran na istem parkirišču ali dvorišču in ne rabi bit neke posebne kvalitete
al pa bi se zmenili za malo boljšo in bi jo potem dajal v rent, saj kaj takega se večkrat potrebuje
super
ThugBoy
Prispevkov: 395
Pridružen: So Jul 19, 2008 9:18 am
Kraj: Morje
Po mojem je to še najboljši in najlažje izvedljiv predlog
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
To ne moreš verjet kolk so ljudje ubrisan. Ma ne bi nobenmu s ključam delal risov po avtu, pa če se mi še tolk zameri...
Pa pametnjakoviči, ki namigujete na uporabo nasilja, mislim, da je to najslabše kar lahko storiš. Še posebej če se smatraš za poštenega državljana z urejenim življenjem ter redno plačuješ davke. Takšne namreč brez problema državni organi udarijo nazaj. In verjemi mi, da se boš potem še bolj neumno počutil, ko boš do konca življenja nekomu plačeval, ker si ga dvakrat čez kepo. Če si lufter in ti nimajo kaj vzet, si dobro fizično grajen, se znaš tepst in ti je vseeno če si kak dan v priporu potem pa kar...
Pomojem je kak dopis dobra ideja. Samo da ne boš pisal v polomljeni slovenštini, ker se ti bo cel blok smejal.
Če to ne zaleže in si stvari res pripravljen priti do konca pa kako ponočevanje na prostem in potem obveščanje naših pristojnih organov. Ideja z zasledovanjem se mi tudi ne zdi slaba (ampak je potrebna volja in previdnost). Ena opcija je tudi kamera, posnetek katere pa, vsaj mislim tako, ne more služit kot dokaz. Boš pa vsaj vedel kdo je in obstaja velika možnost, da se bo že ob prvem obisku policistov umiril (nikoli ne veš, morda je psihič, ki ga bo to celo podžgalo).
Pod črto, vsi smo pametni dokler so to dogaja nekomu drugemo. Verjetno ti to ne pomaga dosti, ampak sočustvujem in besnim s teboj :) .
bass
Prispevkov: 3874
Scremer napisal/-a:To ne moreš verjet kolk so ljudje ubrisan. Ma ne bi nobenmu s ključam delal risov po avtu, pa če se mi še tolk zameri...
Tu si se pa uštel. Po tej logiki tudi kamere na petrolu ne morejo biti dokaz...
