alfa 2,4 m-jet kadi
bani
Prispevkov: 136
Pridružen: So Feb 21, 2004 6:17 pm
Mene pa zanima kaj je za naredit avto mi kadi kar precej,ko pospešim avto pa dela normalno in tud olja ne pokuri nič.
Kaj je to?
menjat sem moral turbo cev
Prispevkov: 9774
EGR ventil
Razpoka v cevi od turbine do intercoolerja ali od intercoolerja do sesalnega kolektorja
Fuč LMM
Slabi injektorji
Mogoče pa samo način vožnje... dizel če ga furaš samo pod nizkimi obrati generira ogromno saj in ko ga potem poženeš zadevo spiha iz auspuha ven...
najcenejši poseg ki ga lahko sam opraviš - še danes, če gre slučajno za zasvinjan oz. zamašen EGR, samo je fajn imet nove tesnilke pripravjlene predn podreš in sčistiš
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
tudi pri mojem se to pojavlja....in sem ugotovil da če se voziš pod nizkimi obrati en čas in potem ko na hitro pospešiš zakadi....
pojavlja se pa tudi ko je motor še hladen, malo kadi dokler se ne zagreje...
pri konstantno hitrejši vožnji pri malo "višjih" obratih se to ne pojavlja
krupje
Prispevkov: 28
Pridružen: Sr Mar 05, 2008 6:46 pm
Kraj: Dobova
Men je tudi začela kadit pri pospeševanju.
Egr ventil mam nov tko da ta ni kriv. je pa res da so
zdej še vgradili neke ploščice in s tem zmanjšali
pretočnost. Se ne spoznam na tehnične izraze se opravičujem.
Ali je možno da mi zaradi tega bolj kadi ko pospešujem?
Ker se mi zdi da prej ni tolko kadilo.
hvala
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Kraj: Vodice
krupje napisal/-a:Men je tudi začela kadit pri pospeševanju.
je pa res da so
pretočnost.
najbrž so ti blindiral EGR ventil, ki ga pa po moji logiki ne bi bilo potrebno, če imaš EGR nov. lahko da te zaj***** LMM ali pa imaš celo odklopljenega.
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
krupje
Prispevkov: 28
Kraj: Dobova
Čisto zablindirali ga niso. Te ploščice majo navrtane luknje.
Je reku da jih zdej po novem dajejo not da se ventil ne zapaca prehitro. LMM pa je bil tud predkretkim menjan tak da ne bi smel bit kriv.
halenar
Prispevkov: 30
Pridružen: Po Jun 29, 2009 10:21 pm
Kraj: črna na koroškem
naše alfe majo 300000 km , ne pa 100t tako kot po števcu.injektorji so izrabljeni,novi 300 eu kos potem bo pa mir in nič več dima za tabo
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
A un senzor MAP al FAP al kva je ze ste pocekiral...
halenar
Prispevkov: 30
vse prečekirano na servisu ,kjer sem plačal 130 eurov za nič, a boh pumagi, važno, da se ne bo kdo za mano zadušil saj ko pohodim gas naredim iz dneva noč mam pač alfo
Prispevkov: 9774
Jaz se nebi kar tako zadovoljil s takim koncem...
Tudi to da so injektorji "slabi" težko vzamem v zakup.
Če res nimaš druge možnosti, obstajajo servisi za injektorje, kjer injektorje stestirajo, razstavijo, sčistijo, sestavijo nazaj in skalibrirajo...
Ta postopek stane 80€ na injektor, tako mi je bilo rečeno kak mesec nazaj. Sta pa dva majstra, eden v Gorici drugi pa nekje v štajerskem koncu...
Malo se pozanimaj... vsekakor boljša opcija kot direktno nakup novih.
Druga stvar... kdaj je bil nazadnje menjan zračni filter? Mogoče se sliši neumno, vendar dobivam razne informacije ki pravijo, da je lahko zamašen filter vzrok za prekomerno kajenje, ker ECU ne dovoli prevelikih korektur v količini vbrizganega goriva (če je pretok zraka premajhen)...
Uglavnem je dejstvo da zdrava mašina ne sme kadit. Lahko pokadi, recimo če veliko voziš po mestu in ga pritisneš potem je dost normalno da se mal zakadi za tabo, samo to je tko 1s max pa konec, da se saje spihajo ven. Če pa kadi kar v neskončnost pa nekaj ni OK.
Veljalo bi preveriti da ni imel prstov zraven tudi kakšen "domači tuner" in nalotal kam kak uporček na kakšnega od senzorjev... da bi pridobil kakega konja... verjel ali ne tudi to se dogaja.
halenar
Prispevkov: 30
prvo sem menjal zračni filter saj so na tehničnem rekli da je vzrok za kajenje to, ampak kljub blindiranju EGRja,čiščenju vseh merilcev tlaka ,temperature ,LMM diagnostike na dveh servisih,kaj naj torej še naredim.Očitno je to moja prva in zadnja alfa??
bmw325
Prispevkov: 73
Pridružen: So Avg 11, 2007 4:52 pm
Kraj: Kamnik
TribesMan napisal/-a:Jaz se nebi kar tako zadovoljil s takim koncem...
Še en dober je v Mengšu za injektorje...
alro
Prispevkov: 2700
TribesMan napisal/-a:Sta pa dva majstra, eden v Gorici drugi pa nekje v štajerskem koncu...
Kateri v Gorici ? :-k Veš mogoče bolj točno kje ali pa priimek (ime) ?
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Pridružen: To Avg 29, 2006 12:49 am
Kraj: Zasavje
bmw325 napisal/-a:Še en dober je v Mengšu za injektorje...
Koga to misliš? Mojstra Špenkota, ali tisti bosch servis blizu "glavnega" križišča?
Drugače pa mate te serviserje v savinski dolini: MEHANIKA DIESEL Vinder Franc - Žalec in DIESEL SERVIS JELEN MATJAŽ - Gomilsko.
@halenar: Pa avto vleče normalno? Turbina OK? Se je šarilo kaj okoli glave, kaka dihtunga na glavi?
