Problem z ventilacijo oz. klimo
mister
Prispevkov: 32
Pridružen: Po Feb 02, 2009 11:10 am
Pozdravljeni!
Naletel sem na nenavaden primer ob vklopu klime. Ko jo vklopim začne delovat ok, po kaki minuti se zasliši neko brnenje ob sredinski konzoli, ki traja nekaj sekund in potem ugasne. To se večkrat ponovi v razmaku 1 minute. Če pa ugasnem klimo pa tega šuma oz. brnenja ne slišim. Prejšnji teden sem bil na AMZS na pregledu in polnjenju klimatske naprave. Tudi ventilator motorja se mi je danes zjutraj prižgal takoj ko sem speljal avto iz garaže (hladen motor). Ne vem ka je lahko narobe in ali sta ti dve stvari povezani.
Hvala za odgovore.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Brnenje, ki ga slišiš je lahko posledica napake na senzorju temperature kabine, ki se nahaja v armaturi in katerega sestavni del je tudi majhen ventilator, katerega ležaji znajo včasih ropotati.
V primeru, da imaš vklopljeno klimo je normalno, da ventilator pred hladilnikom deluje že pri mrzlem avtu, ker ga vklopi računalnik klima naprave.
Emperor of The Dark Realm
neyo
Prispevkov: 92
Pridružen: Pe Jan 11, 2008 6:44 pm
ko je blo pr men tako brnenje, je prihajalo skozi odprina za zračenje na konzoli, pojavilo se je pa takoj po polnjenju klime in večji ko so bili obrati motorja, hitrejše je bilo brnenje, klima in ventilator sta se vklapljala in izklapljala...........hitro sem ugasnil klimo in peljal k Španu na Brezovico, ....sledilo je ponovno polnjenje klime in je takoj nehalo brneti, mi je pa prvi majster napolnil 200g premalo plina(oz nekaj je bilo narobe narejeno)
zoprna zadeva
alex146
Prispevkov: 1780
Izposoja teme:
Težava s klimo: ob vključenem kompresorju se sliši nek precej glasen in nadležen kovinski zvok predvsem ob pritiskanju na gas, sicer ga skoraj ni slišati. Zvok se pojavlja le med vožnjo. Če avto stoji z vključeno klimo je vse OK. Je to lahko zaradi pomanjkanja plina ali kaže bolj na kako okvaro kompresorja?
Kakšen nasvet za dober servis klimatskih naprav v Lj in okolici?
AlF*159*JTDmjet
Prispevkov: 23
Pridružen: Pe Dec 25, 2009 3:03 pm
Kraj: maribor
Mene pa zanima samo če gdorkoli od vas ve koliko gramov plina je predpisanih za polnjenje klime pri ar159 2.4jtdm?
Dejan
alex146
Prispevkov: 1780
alex146 napisal/-a:Izposoja teme:
glede na to, da polnjenje klime ni zaleglo viewtopic.php?p=302368#302368 ponavljam vprašanje: kakšen predlog za dober servis klimatskih naprav v Lj. in okolici?
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
verjetno ni za v to temo ampak mislim, da je povezano z ventilacijo..zanima pa me kaj je tisti zvok nekje v armaturki, ko se ugasne avto potem pa začne nekaj brni...ne brni na enem mestu..kot fotokopirc iz enga konca na druzga :mrgreen:
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
To ponavadi pomeni, da se zapirajo lopute za ventilacijo. Čisto običajno.
Včasih je isti zvok tudi, ko zjutraj daš ključ v ključavnico, najbrž odvisno od temperature zunaj, ker se ventilatorji glede na temperaturo drugače obnašajo.
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
aha..ja tut zjutri se to dogaja, ko dam kontakt..vedu sem, da ni nič narobe ampak samo zanimalo me je kaj je to..hvala
