Okvara sistema ASR (159 JTDM)
mister
Prispevkov: 32
Pridružen: Po Feb 02, 2009 11:10 am
Pozdravljeni!
Danes zjutraj se mi je pripetilo naslednje. Avto sem normalno prižgal, ga zapeljal iz garaže ter izstopil, da sem zaprl vrata. Avto medtem ugasne. Ga ponovno prižgem in spet ugasne. Potem se mi je pojavila lučka za ASR ter avto kakor prej ugasne. Sem pogledal v navodila pa piše, da ga moram peljati k pooblaščenemu serviserju. Ker ga ne morem peljati, mi ga mora nekdo odvleči. Se je komu že zgodilo kaj podobnega in kako je rešil problem.
Hvala in lp
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Če bi bila 156 bi rekel akumulator.
mister
Prispevkov: 32
Včeraj popoldan sem spet poskušal vžgati avto. Vžgal je brez problema in brez kakršne koli indikacije. Sem ga odpeljal v garažo in pozneje sem se še malo zapeljal okoli, vse ok. Tudi danes zjutraj je deloval brezhibno. Bom ga danes zapelajl k mehaniku, da preveri, ker sem malce zmeden glede omenjene napake.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
poročaj !
Uroš
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Jaz bi tudi stavil na probleme z akumulatorjem, če se prižigajo ASR lučke.
havana_club
Prispevkov: 252
Pridružen: Pe Jul 11, 2008 12:58 pm
Kraj: Primorska
Očitno je imela svoje "žute minute"..... elektronika pač. Mislim da ti ne bodo nič odkrili...
LP David
mister
Prispevkov: 32
Zdaj sem prišel od mehanika. Odkril pa je naslednje s pomočjo testerja. Temperatura motorja je bila -40°C in napaka glavnega releja. Rekel je, da je možno bil kakšen stik na releju oz. napaka temperature in zato se avto ni dal vžgati (kakšna avtomatska preventiva). Zdaj mi pa ni jasno kakšne veze ima to z ASR, ki mi je javljal napako.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Očitno zna bit slab akumulator. Zadeve z asr,vdc,abs itd se "zasvetijo" tudi pri 159 ko akumulator kliče po novem. Preizkušeno.
Ciao Alfista :mrgreen:
