Napake 166 na testerju
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
Ekola, ravnokar prišel za 20€ lažji od Strajnarja.
Tester je pokazal sledeče shranjene napake:
- pritisk hidravlične enote
- senzor položaja volana
- grelec senzorja kisika
- senzor zunanje temperature
- vodenje ventilacije
- EEPROM spomin
- ECU napajanje
- 0404 nepoznana napaka
To so vse napake, ki so bile shranjene v spominu in jih je sedaj resetiral. Nimam pojma katere izmed njih so bile že odpravljene in katere ne. Za večino niti ne vem kaj točno pomenijo - tudi Strajnarju se ne sanja.
Mi je pa tam eden od mehankarjev rekel, da bi bilo fajn, če bi avto peljal na Cosmos, kjer imajo nek večji računalnik oz. tester. :?
A ve kdo od vas kaj bi te zadeve pomenile?
Pa še to - Strajnar pravi, da mu napak senzorja za dež ali senzorjev na nivo višine luči ne pokaže na računalniku, ker je to kao mehanska okvara? :?: A se ne smatrajo taki in onaki senzorji za del elektronike in če le-ti crknejo, bi se morala pojaviti napaka?
Don't drink and drive, smoke and fly!
Rambario
Prispevkov: 86
Pridružen: Po Dec 29, 2008 6:39 pm
Kraj: Portorož
mogu bi čez neki časa ponouno preklopit na tester , da se vidi kire napake se ponouno pojavijo in pol na teh raziskovat kaj je narobe... eno stvar ti lahko povem, da tester ni rešitev za problem je samo en usmernik hočem rečt, da tester te samo usmeri v eno stran ampak dosti krat napiše neki kar tudi ni.. pač povezani sistemi med sabo v stilu če bi mel luknjo v roki in bi ti puščalo kri vn bi srce zgubljalo pritisk in če bi te dali na tester bi napisalo da je srce za nič a v bistvu ti pušča kri na roki.. to ti lahko povem po kar nekaj leth dela s testerjem
fiatseba
Prispevkov: 482
Pridružen: To Jan 10, 2006 3:42 pm
Kraj: ljubljana
pa še strajnar ma univerzalca
rockson
Prispevkov: 812
fiatseba napisal/-a:pa še strajnar ma univerzalca
Zna bit, saj mojega tipa motorja sploh ni imel v testerju, pa je imel kao najnovejši software gor. :?
rockson
Prispevkov: 812
Rambario napisal/-a:mogu bi čez neki časa ponouno preklopit na tester , da se vidi kire napake se ponouno pojavijo in pol na teh raziskovat kaj je narobe... eno stvar ti lahko povem, da tester ni rešitev za problem je samo en usmernik hočem rečt, da tester te samo usmeri v eno stran ampak dosti krat napiše neki kar tudi ni.. pač povezani sistemi med sabo v stilu če bi mel luknjo v roki in bi ti puščalo kri vn bi srce zgubljalo pritisk in če bi te dali na tester bi napisalo da je srce za nič a v bistvu ti pušča kri na roki.. to ti lahko povem po kar nekaj leth dela s testerjem
Se strinjam, vendar če bimi kdo znal malo laično razložiti kaj si lahko predstavljam pod zadnje 4 postavke bi mi precej pomagalo.
Ta 0404 napaka je pa pri motorju.
Prispevkov: 7131
Tako besedičenje meni ne pomeni nič, pomen bi imela koda napake, pa še tam ti je že Rambario povedal kako je.
P0404 je pa nekaj z EGR (prvi rezultati v Googlu).
Tale tvoj serviser je res pravi strokovnjak :roll: #-o
Rambario
Prispevkov: 86
Kraj: Portorož
nevem kašen tester ima ta mehanik ampak bi moral probat na bosch testerju..
seveda če pravilno znaš uporabljat tester znaš v testerju dobit tudi kaj vse te napake pomenijo in tudi kako naj bi se to rešlo, vrjetno je odvisno tudi od testerja ampak bosch tester ima vse to podano za skoraj usako kodo napake imaš razlago in teoretično rešitev
rockson
Prispevkov: 812
El Barto napisal/-a:Tako besedičenje meni ne pomeni nič, pomen bi imela koda napake, pa še tam ti je že Rambario povedal kako je.
Jebat ga - sem mislu, da ima tale Strajnar kaj pojma o vsem skupaj, pa ga očitno nima niti za burek. :roll:
sem vrgel 20€ stran za prazen nič očitno.
In kje je kakšen dober mehanik, ki ima pravi tester za alfe? Mi je vseeno ali je pooblaščeni ali ne.
EDIT - drugače je pa to besedičenje točno to, kar mu je izpisalo na testerju. Nisem si zapisoval njegovih razlag, katerih itak ni bilo, ampak sem direkt iz testerja prepisal.
Strajnar je mene enkrat lepo nategnu in k njemu ne peljem več avta. Pa tudi zelo šalabajzersko delujejo in skrajno neprijazno. Prideš tja, pa te nihče ne jebe 5%.
BRLE
Prispevkov: 625
Podboršek v Kranju ima tisti tester v obliki Laptopa in pokaže natančno vse napake.
Celo napake , ki jih je kdaj izpisal ICS. Naprimer tista famozna napaka "air condition faulty...", točno pove zakaj se pojavi - ko jo navadni alfin tester sploh zaznal ni.
Tako da predlagam mogoče kaj takega... :wink:
rockson
Prispevkov: 812
Kul, hvala za odgovor. Zdajle moram itak počakati kak mesec, da se bodo spet vse napake pokazale. ESP mi je že danes ven vrglo, čakam še na lučko za izpušne pline.
Strajnar je imel neko prenosno zadevo - vse skupaj je izgledalo kot nek ogromen mobitel z enim kablom na katerem je bil še nek regler, katerega je vrtel glede na to, kar mu je tester izpisal.
Aljaž
Prispevkov: 90
Pridružen: So Feb 05, 2005 10:56 am
Kraj: Kamnik
Za ESP je najbrž kriv senzor volanske letve in ga je potrebno samo skalibrirat. Za lučko motorja pa bi znal bit EGR kriv, čeprav je možnih krivcev več.
Prispevkov: 4290
tista koda je nekaj v zvezi z egr ventilom, jaz bi ga odstranil in scistil, ce je se dober, in imas potem mir
za abs pa tako kot so rekli, na tester in skalibrirat senzor kota volana pa bi znalo to odpravit napako
Piki
Prispevkov: 383
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Ampak tale Strajnar je pa model. Skupaj z vsemi nami laiki se tudi ne njemu ne sanja za večino napak. Ne vem kdo sploh še vozi tja. On in pa Nord sta biser ljubljanskih alfinih serviserjev. Avto Triglav pa dirigira vsemu skupaj. :lol:
rockson
Prispevkov: 812
Aljaž in Crazy Alfista - hvala za odgovore.
Vsekakor bom peljal še 1x avto na tester - predvsem me zanima tole okoli ESP-ja in ABS-a.
EGR pa je pri meni blokiran - morda je to vzrok napake. :?:
