Žvižganje/ Kadi/ Mastna cev: Turbina ali...? - 2.4 JTD
Udovč
Prispevkov: 298
Kraj: Breg ob Bistrici
Zdravo,
mislim,da moja turbina spušča dušo in sicer ugotavljam po naslednjih znakih:
-mastna cev,ki pride iz turbine
-močno pokadi pri naglem pospeševanju
-turbina se sliši močneje kot ponavadi
-pokuri mi nekaj več olja
Upam,da se motim vendar mislim,da se ne.
Zanima me,če ima kdo kaj izkušenj s temi stvarmi in kaj mi lahko svetujete.
Tako ali tako pa imam ogledano že 159-ko tako,da se bo verjetno zgodil predčasni nakup,ne vem pa ali naj menjam turbino ali ne pred prodajo.
Hvala za odgovore in LP :wave:
Prispevkov: 7948
Lahko, da je samo cev iz turbine počena
Prispevkov: 9774
Če je cev ki pride iz turbine mastna od zunaj, potem je skoraj zagotovo počena, če je mastna od znotraj, to ni nič ekstremno kritičnega (razen če seveda govorimo o ogromni količini olja, ampak mastna bo pa vedno od znotraj)...
Koliko olja ti pokuri?
Počena cev bi razložila zakaj avto kadi ter glasnejše oglašanje turbine (lahko je res mikromajhna razpoka pod 1mm)...
Če bi bilo res kaj narobe s turbino, se bi to kazalo kot zmanjšana zmogljivost in kakšna napaka na računalniku, kajenje pa skoraj sigurno ne bi bilo povečano, ker količino kajenja določa MAF (in če cev pušča MAF izmeri večjo količino zraka kot jo dejansko pride v mašino, kar povzroča kajenje...)
Alfie18
Prispevkov: 73
Pridružen: Pe Jun 27, 2008 11:02 am
Zdravo,
imam podoben problem. Pri AR 156 1.9JTD (2004 ) opažam, da mi nekako pri 1500 obratih navzgor, močno kadi. Dim je črn, precej gost. Zanimivo je to, da mi ne kadi ob pospeševanju, ampak ko vozim npr. 80 in ne dodajam plina ampak samo držim nogo na stopalki za plin. Turbina se mi zdi da je OK, čeprav se mi zgodi, da mi moja Alfa na čase popolnoma zamori ( ob speljevanju ). Ko se vozim na daljši relaciji - avtocesta; imam občutek, da mi ob enakomerni vožnji nekako sam motor bremza in dodaja plin, kot nek interval motorja.
Je morda kdo imel podobnje izkušnje? Vemo kaj bi to lahko bilo narobe?
Imam tako ali tako servis za menjavo olja, filtrov ipd.
Lp vsem,
D
Udovč
Prispevkov: 298
TribesMan napisal/-a:Če je cev ki pride iz turbine mastna od zunaj, potem je skoraj zagotovo počena, če je mastna od znotraj, to ni nič ekstremno kritičnega (razen če seveda govorimo o ogromni količini olja, ampak mastna bo pa vedno od znotraj)...
Ja pokuri mi približno deci olja na 1000 km.Ni nevem kako veliko,vendar prej tega ni počel.
Kar se pa cevi tiče sem jo demontiral očistil in celo vizualno pregledal pa ni videti kakšne luknjice...
theLman
Prispevkov: 124
Pridružen: To Mar 13, 2007 11:25 pm
Pri meni in moji bivši 166ki so bili znaki enaki in mi je serviser spucal šobe...od takrat naprej ne duha ne sluha o črnem dimu, poraba se je močno zmanjšala pa pospeški so bili občutno boljši...
Alfie18
Prispevkov: 73
Približno koliko pa znaša čiščenje šob?
Omche
Prispevkov: 15
Pridružen: Ne Sep 06, 2009 11:20 pm
Kraj: Koper
Isto sem imel na svoji 156 2.4 jtd. To NI turbina.
Prva stvar je bila ERG ventil. Ta ventil se začisti in potem ti avto kadi nenormalno. Včasih je len in pri pospeških zakadi.
Druga je pa cev intercoolerja. Če je samo malo počena, se turbina sliši.
In tudi pospeški so slabši pa kadi.
Sam sem imel težavo pri obeh. In erg ventil in cev. Popravil in alfica dela kot nova.
Cuore sportivo
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Men ko prižgem avto prvih 100m zacvili turbina, al karkoli že cvili, če grem čez 2000 obratov, potem ne več, kokr da se namaže v tem času, ne glede na to a je mrzel ali ogret ... Ni mi jasn, bojim se da ni turbina, čeprav deluje vse normalno
prosim za mnenja oz. če ma kdo isto zadevo itd
Evo še filmček kako to zgleda
Video
man&alfa
Prispevkov: 418
Pridružen: Ne Nov 16, 2008 12:09 pm
Kraj: žlebe
pri meni je blo tud mastno okoli turbine, pa avto je zelo močno kadil, pa ni mel moči, pa se je poj izkazalo, da je bila počena cev turbine
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Zob ne cvili ti turbina ker turbina ne cvili ampak piska, in bi jo slisal z narascanjem obratov. Verjetno ti kak jermen pocvili...
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Miholl mislš? To mi dela že cel mesec, sj se izogibam kuj med 2000 obrati,sam včasih pozabm pa zacvili- Če si gledov filmček ne leti tole na jermen ...Pol bi skoz cvilu kadarkol potegnem ...
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Aha....no tole pa disi na dihtungo na kolektorju -ker so bili zelo podobni zvoki! Bila je menjana,prav tako so bili menjani sraufi. Probi it do enga mehanika ki se spozna na 2.4mjet (to je pogosta napaka) in ugotovita ce je to to. Ce je to to, imas to krito v garanciji...
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Šraufi ki držijo kolektor? Kdaj pa je blo to menjano in kje? zarad garancije ...
Niko
Prispevkov: 395
Kolega, mislim, da je turbina, skoraj stoodstotno sem prepričan! Sam sem imel podoben zvok na svoji 156 2,4 JTD, ki se je pojavljal pod omenjenimi obrati, sicer so bili pospeški normalni, le zvok je bil moteč in vedno prisoten. Jaz imam staro turbino še doma, odkrušil se je le delček ene lopatice. Turbino so mi menjali v Ptuju - Korenjak, po menjavi, seveda, zvoka ni bilo več. Je pa bil poseg občutno drag, ker je šlo za novo in ne obnovljeno turbino.
Priporočam ti obnovo, ker je ceneje, vendar jo pošlji v Avstrijo.
