Temnenje prednjih luči za Alfo 145 (pomoč pri prevodu)
Izgled Alfic, povečanje moči
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
No tole sem zasledil na nekem dojče forumu, a ker je stvar delikatna bi prosil nekoga da to reč prevede.
Hvala, Alfista :D
) Ihr braucht:
# Schlitzschraubendreher Breit
# Schlitzschraubendreher Schmal
# Cutter Messer
# Scheibenreiniger
# Haushaltstücher
# Schwarzer Lack (oder in der Farbe in der man das Lackieren will
# Abklebeband
# alte Zeitungen
# Lappen
2) Vorbereitung: Als erstes müsst ihr den Kühlergrill ausbauen und die Scheinwerfer losschrauben und ausbauen.
3) Jetzt Nehmt ihr euch den Scheinwerfer zur Hand und nehmt euch den “schmalen” schlitzschraubendreher. Damit hebelt ihr die 5 Halteklammern ab. VORSICHT: Immer nur auf der Platikseite hebeln, da das Glas äusserst Porös ist.
4) Wenn ihr das geschafft habt, dann nehmt ihr den “breiten” SChlitzschraubendreher und Steckt den VORSICHTIG zwischen Glas und Platik. Dreht ihn ganz leicht hin und her. Zieht ihn wieder raus und macht das 5cm daneben nochmal. Das ganze jetzt 2 mal um den ganzen Scheinwerfer. Jetzt Sollte sich die Scheibe langsam lösen.
5) Wenn sich die Scheibe schon soweit gelöst hat, das die nur noch an dem Dichtmaterial hängt, dann schneidet ihr es mit dem Cutter Messer durch - rund herum. Keine Sorge, das Dichtmaterial verbindet sich hinterher wieder und ist wieder absolut dicht. Jetzt könnt ihr die Scheibe entgültig abnehmen.
6) Jetzt müsst ihr noch den vorne - unten angebrachten reflektor abmachen (einfach dran Ziehen) damit ihr den einzeln Lackieren Könnt. Jetzt könnt ihr mit dem Abkleben anfangen. Klebt erstmal die Linse des Abblendlichtes ab, dann den Fernscheinwerfer-reflektor, aber Vorsicht. Wenn ihr auf dem Reflektor selber klebt, kann es sein das sich die Reflektorschicht ablöst. Dann noch aussenrum abkleben.
7) Fertig abgeklebt? OK, dann gehts ans Lackieren. Macht es wie es auf der Lackdose draufsteht - 30 - 40cm abstand vom Objekt und 1-3 Schichten, dann trockenen lassen und dann nochmal Sprühen. Das Ganze beim Scheinwerfer und bei dem extra-Reflektor den wir vorher abgemacht haben. In den Trockenpausen könnte ihr die Scheinwerferscheiben sorgfältig säubern. von innen und aussen.
So, ahbt ihr die Zweite Lackierung hinter euch, dann nur noch in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und wieder einbauen. Natürlich nicht vergessen das ganze Abklebeband wieder abzumachen. Die Scheibe des Scheinwerfers beim Zusammenbau Kräftig in die Fassung drücken, und dann Halteklammern drauf. FERTIG
So, DI.A.M QV hat noch Fotos gemacht ... auch wenn ers was anders gemacht hat als ich, ist das Ergebniss haargenau das selbe.
Deswegen hier ein paar Bilder von ihm
Bild 1 zeigt das Endergebniss bevor die Scheibe wieder draufkommt ... so MUSS es aussehen, sonst habt ihr was falsch gemacht! Eventuell kann man noch den unteren teil im Fernscheinwerferreflektor lackieren, da der keine Bedeutung hat ... das hätte ich beim nächsten Scheinwerfer ausprobiert.
Bild 2 Zeigt wie es dann zusammengebaut aussehen sollte
und Bild 3 zeigt dann gut wie es eingebaut aussieht.
So, da ich damals vergessen habe Fotos zu machen .... bitte ich denjenigen der das hier nachmacht Fotos der einzelnen Schritte zu machen, da immer noch nicht alle Arbeitsschritte dokumentiert sind.
http://www.alfa-145.net/
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Ti ejst povem kako je lažje.. LUč uzameš dol, iztakneš vse kable.. in jo daš kuhat na cca 60°C ( nism zihr kolk dolg ). POl pa lepo uzameš narazn in spucaš .. Nato s črnim sprayem pobarvaš srebrne dele .. NE PARABOLE! ampak uno pred in okoli...
In voila GTA lampe so tu!
:D
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
LaserJaMM napisal/-a:Ti ejst povem kako je lažje.. LUč uzameš dol, iztakneš vse kable.. in jo daš kuhat na cca 60°C ( nism zihr kolk dolg ). POl pa lepo uzameš narazn in spucaš .. Nato s črnim sprayem pobarvaš srebrne dele .. NE PARABOLE! ampak uno pred in okoli...
:D
Kuhat ti ne predlagam, ker je tista barva na parabolah tako občutljiva, da mislim da bi potem kar sama dol šla med kuhanjem! Sem si priskrbel eno razbito luč, tako da malo opazujem zadeve!
Zanima me če je kje razvidno, kako je zaščitil parabolo od dolgih luči ko je ostalo barval v črno?
Ciao Alfista :D
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
To s kuhanjem je preverjeno.. Z industrijskim fenom pa se zna zgodit da hitro poškoduješ.. se srebrna plast dvighne ( mehurčki)
ZORANWAGEN dej nam preved... :D
Exorcist
Prispevkov: 437
Mogoč to kej pomaga: :mrgreen:
You need:
Slotted bolt turner broad
Slotted bolt turner narrow
Cutter measurer
Windscreen cleaner
Household cloths
Black lacquer (or in the color in which one wants a painting
Masking with tape volume
old newspapers
Rag
2)Vorbereitung: As the first must develop you the radiator grille and the headlightsunscrew and remove.
3)Jetzt take to it you the headlight to the hand and take yourself the"narrow" slotted bolt turner. Thus you lever the 5 fixing clips off. CAUTION: In each case on the Platikseite lever, since the glass is extremely porous.
4)Wenn their that created, then take you "spread" slotted bolt turners and puts the CAREFULbetween glass and Platik. Turns it completely easily back and forth. Again raus and makes the 5cm pulls it beside it again. The whole now 2 times around the whole headlight. Now the disk should separate slowly.
5)Wenn separated the disk already so far, that only at the sealing material hangs, then their it with the Cutter measurer cuts through - approximatelyaround. No concern, the sealing material is connected again afterwards and been againabsolutely close. Now can remove the disk from it entgueltig.
6)Jetzt must their still that in front - reflector attached downsettle (simply to pulling) thereby their that individually paintingcan. Now can you with the masking with tape with tape begin. First times the lens of the headlight low beam sticks off, then the long range headlight reflector, but caution. If you stick on the reflector, it can be the reflector layer becomes detached. Still masking with tape then aussenrum.
7)Fertig maskinged with tape? OK ONE, then gehts to painting. It makes like it on the lackdose draufsteht - 30 - for 40cm distancefrom the object and 1-3 layers, then dry leave and then again a spraying. The whole with the headlight and with the specially reflector which webefore settled. Into the drying tracing you could clean the headlight disks carefully. from the inside and outside.
So, ahbt you the second lacquer finish behind you, assemble then only in reverse order and again insert. Naturally do not forget the whole masking with tape volume again tosettle. The disk of the headlight when the assembling strong into the versionpress, and then fixing clips drauf. FINISHED
So, DI.A.M QV has still photos made... even if ers which made differently than I, is suppl.-smooth-eats hair-exactly the same.
Therefore here a few pictures of it
Fig. 1 shows finalsuppl.-smooth-eats before the disk againdraufkommt... so it MUST look, otherwise their which wrong made! Possibly one can paint still the lower part in the long rangeheadlight reflector, there no meaning has... I would have tried that out with the next headlight.
Fig. 2 shows like it then to look assembled should
and fig. 3 shows then well like it inserted looks.
So, there I forgot photos at that time to make.... please I those that that copies photos of the individual steps here tomake, since yet all work procedures did not document.
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
LOL :) nemščina je tolk bedn jezik :evil:
Giorgio Armani
Prispevkov: 1184
Alfista, nekaj samo zate :wink:
Italijanščina ti je domača, sicer pa ne vem kaj šariš po teh bednih deutch forumih.Po moje mora biti dosti podobno za 145, pa vendar.Povej kaj pravijo sosedje, ker sicer zanima tudi mene.
Nekaj slik :wink:
http://www.freeforumzone.it/viewmessagg ... &idd=24721
Lp G.A.
xandrej
Prispevkov: 622
Pridružen: Pe Okt 24, 2003 9:46 am
Kraj: Maribor
Če bi jaz imel 147 bi si to TAKOJ naredil... GTA ima tako pa sem že tam na pohorju Urošu razlagal, da samo narazen pa tisto okoli v črno pa je... Jaz to takoj bi naredil...
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Ja 147 ima res enostavno in rezultat je 100%! Upam da mi bo tole uspelo tudi pri 145, kjer so zadeve malo bolj komplicirane :evil: !
Ciao Alfista :D
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Mogoče bi šlo tole tu na 33ki?.....hm :-k
Giorgio Armani
Prispevkov: 1184
Alfista napisal/-a:Ja 147 ima res enostavno in rezultat je 100%! Upam da mi bo tole uspelo tudi pri 145, kjer so zadeve malo bolj komplicirane :evil: !
Ciao Alfista :D
No upam da ti rata.Sicer pa a piše o kakšni podrobnosti glede tega ( katera barva oz. lak je za barvanje, tesnenje po sestavljanju nazaj itd,..)
Lp G.A.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Giorgio Armani napisal/-a:
Ciao Alfista :D
Giorgio, ne se bat, jaz sm že prej dubu na it forumu kako se razstavi luč, samo sej več glav več ve in zato sem hotu slišat še dojče varjanto! 8)
Sm že neki testeru na eni "rezervni" luči, tako da skoraj povsem sigurno bo ta teden, če le pride KIT XENON :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !!
Ciao Alfista :D
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
No, da vas malo zguncam, luči GTA stile imam že 1 teden in tudi kit Xenon! Moram rečt ta je slednji bil vreden vsakega evra! Praktično NE rabim dolgih luči, tako dobro sveti.
Za slikce in posnetke bom pa poskušal čez vekend kej dat gor!
Ciao Alfista :D
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Alfista napisal/-a:No, da vas malo zguncam, luči GTA stile imam že 1 teden in tudi kit Xenon! Moram rečt ta je slednji bil vreden vsakega evra! Praktično NE rabim dolgih luči, tako dobro sveti.
Ciao Alfista :D
A to je univrzalen Xenon kit in se ga da zmontirat v vsak avto al kako?
Kaj vse si rabu zamenjat, od kere firme je ta xenon kit, kaj vse pride v tem kitu, pa kok dnarja te je vse skup pršlo?
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
To je kit točno za H1 žarnice! Balasti so od Philipsa žarnice pa ne vem! Zraven je blo vse kablovje z relejem (zelo čedno vse speljano) 2x žarnice, in 2x balast!
Cena je 350E +poštnina! Ja vem ogromno, a sedaj se vozim skoz s kratnimi, tako sveti :mrgreen: ! So pa 6000K!
Ciao Alfista :D
