TribesMan napisal/-a:Če pogledaš na stran selenie boš videl da je na vseh novejših JTDjih priporočeno olje Selenia WR P.E. 5W30. Je pa res da je olje dokaj novo (ubistvu so bile specifikacije objavljene šele 11/2009)... Tako da je to razlog zakaj je v knjižici napisan WR 5W40, saj prej drugega olja ni bilo.
Je pa to novo olje precej redkejše, verjetno tudi za doseganje nižje porabe goriva. Čeprav če sem čisto pošten bi veliko raje kot Selenia WR P.E. vzel Motul x-lite 0W30, mobil 1 0W30, ali Shell helix ultra VX 5W30.
http://flcf.onion.it/commonfile/ita/pdf ... ec_ITA.pdf
Če po pravici povem sem zmeden kot strela. Prebral sem skoraj vse strani v vaši enciklopediji o oljih in se mi že malo meša od vseh podatkov. Kljub vsemu prebiranju o oljih še vedno ne vem katero olje je najbolj primerno za mojo alfo 159 2.4 jtd. Eni predlagajo Motul, drugi Mobil, tretji zopet kakšno eksotiko, ki se jo sploh ne dobi na naših policah, s strani firme pa Selenio.
Če se ustavim samo pri Seleni-i. Na strani od Selenie je za mojo Alfo priporočljiva uporaba WR P.E. Če pogledam v navodila iz leta 2010 za alfo 159 je še vedno priporočljiva Selenia WR 5W-40 in je P.E. priporočljiva samo za 1.9 JTDm in 2.0 JTDm. Na forumu zopet eni priporočajo Selenijo WR 5W-40 drugi 5W-30 P.E. ker je novejši. Prav tako mi ni jasno zakaj je po navodilih za 2.4 JTDm 4x4 priporočljiva Selenia Star in po navodilu gre v ta model celo liter olja manj (5,4l) kot v navadno 2.4 JTDm (6,4l). Saj drugače mi je vseeno, ker nimam tega modela, vendar se mi zdi čudno, da bi v dva ista motorja šlo različna količina olja in drugi tip olja.
LINK do navodila:
http://aftersales.fiat.com/ELUM/main.as ... sExaminer=
Kot drugo. Moj mehanik mi priporoča uporabo Castrola, čemur jaz nasprotujem, saj sem pri 155 V6 imel z njim slabe izkušnje (mi ga je žrlo, Selenije Racing pa ne). Čeprav če gledam podatke za olje Castrol Edge Sport 0W-40 so, glede vseh razlag v enciklopediji, boljši kot pri Seleni-i WR P.E. čeprav ima Castrol in Motul tudi standard C3 Selenia P.E. pa C2, kar pomeni da ima Selenia manj "svinjarije", ki bi svinjala DPF.
Zdaj pa od vas želim samo en konkreten odgovor:
Kakšno olje je dejansko najbolj ugodno za delovanje moje mašince, katerega lahko menjam na predpisane intervale, da lahko avto v miru pritisnem tudi do rdečega polja, če je treba in da ne bom rabil s seboj prevažat še dodatnega litra ali dva za dolivanje. Ker se ne morem zanesti niti na navodila, niti na predlog Selenie, niti na mehanika (by the way on mi je celo odsvetoval Motula
Ko sem imel še renault-a sem v njega nalival ELF za dizle z FAP filtri (isto kot DPF) in mi ga ni požrlo niti 1 dcl. Tako da najbolj da kar ELF-a vlivam v Alfo.
Za odgovor se v naprej zahvaljujem.
"You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo" Jeremy Clarkson
