illiac4
Prispevkov: 53 Pridružen: Po Maj 10, 2010 8:53 pm
Če Jun 10, 2010 3:42 pm
Mi lahko kdo prosim svetuje, kaj bi lahko bilo narobe in sicer je problem naslednji. V kolikor želim odpreti vsa okna na Alfi 159 s ključem držim tipko za odklep in se vsa okna lepo odprejo. Vendar pa, ko želim zapreti vsa okna s tipko (držim 2sek in več) za zaklep pa se nočejo zapreti.
Poskusil sem vse kombinacije na ključu tudi po navodilih. En gumb 2sek , za spustiti, drug pa 2sek da jih nazaj zapreš. Vendar kot sem že rekel, odprejo se, zapreti pa se nočejo.
Ima kdo kakšno idejo?
Hvala za odgovor.
vztrajen
Prispevkov: 160 Pridružen: To Mar 04, 2008 8:56 am
Kraj: ljubljana...trojane....
Če Jun 10, 2010 10:21 pm
pri moji isto deluje samo odpiranje....
illiac4
Če Jun 10, 2010 10:26 pm
Ok pol je očitno to normalno. Hvala za odgovore. V kolikor pa kdo ve, če se da kako enablat, da se tudi zaprejo pa bi bilo fino.
alex146
Prispevkov: 1780 Pridružen: Po Mar 06, 2006 2:22 pm
Če Jun 10, 2010 10:57 pm
vztrajen napisal/-a: pri moji isto deluje samo odpiranje....
enako
ziga22
Prispevkov: 754 Pridružen: Če Nov 13, 2008 6:26 pm
Vozilo: 2006 Alfa 159
Če Jun 10, 2010 11:55 pm
Malo poglej v meniju, vem da so opcije, kot avtomatic door locking pa tako naprej, mogoče ima katera od teh kakšno vezo.
Pe Jun 11, 2010 8:58 am
Pri starejših avtih dela v obe smeri, od nekje 2004 naprej mislim da so to fukncijo za zapiranje odstranili.
žival
Prispevkov: 3281 Pridružen: Pe Avg 26, 2005 12:42 pm
Kraj: Litija
Pe Jun 11, 2010 10:01 am
Jz mam 07 letnik pa dela v obe smeri,...
Boris18
Prispevkov: 111 Pridružen: So Avg 01, 2009 9:00 am
Kraj: Domžale
Pe Jun 11, 2010 1:58 pm
Meni tudi dela v obe smeri, pa je letnik 03/2006.
Poglejte v nastavitvah, da ni res kakšna butasta kljukica za odklukat
Uroš
Prispevkov: 3653 Pridružen: Po Mar 22, 2004 4:35 pm
Kraj: Maribor-Tezno
Pe Jun 11, 2010 1:59 pm
dela gor in dol, mislim da se v examinerju enabla !
Uroš
mikkaa145
Prispevkov: 990 Pridružen: Če Okt 21, 2004 6:21 pm
Kraj: Radenci
Pe Jun 11, 2010 2:16 pm
meni nekaj časa vmes ni delalo... sicer nisem poskušal...
sem pa imel avto na popravilu in so odklopli akumulator..
sedaj dela !
poskusi...
