Problemi z 156ko
Ig0r
Prispevkov: 9
Pridružen: To Jul 13, 2010 5:39 pm
Kraj: Maribor
Pozdravljeni,
pred kratkim sem kupil 156ko letnik '98. Imela je par napak (klima, daljinsko zaklepanje ne deluje), vendar nic kaj hujsega.
V nedeljo pa je prenehal delovat servo volan, sicer se je vceraj 'popravlo', danes, pa se mores cel obesit na volan, da obrnes kolesa. Zanima me, kaj vse zna tukaj it narobe, in koliko bo okvirno stal servis.
Se par drugih vprasanj ..
ko sem ga dobil, sem dal klimo napolnit in menjat filter kabine, ob tem so tudi menjali varovalko klime in je en cas delovalo, sedaj pa spet ne, tako da je ocitno spet sla varovalka. Kaj bi lahko bil tukaj problem?
in na zadnje, kje tocno, je modul za centralno zaklepanje? lahko kdo slika in po moznosti obkrozi? po vsej verjetnosti ga bom menjal in dal novega gor (a ima kdo izkusnje s xenon-kit.si? in ce so moduli kvalitetni?)
najlepsa hvala za odgovore
Prispevkov: 7132
Dobrodošel
Koliko imaš servo olja?
Za klimo pa pregled kdo naj bi kuril varovalke.
Ig0r
Prispevkov: 9
Kraj: Maribor
pojma nimam kolko je olja not, ker se ne vidi direkt, prej pa nisem jemal pokrova dol, ker je bil avto vroc, pa se mi ni dalo na soncu pect (mja vem.. lenoba pa to :P )
jutri ga tak imam namen peljat na servis, ze zaradi klime, zdaj pa je se to prislo zraven
Ig0r
Prispevkov: 9
Kraj: Maribor
sem pogledal, olja je dovolj, tako da je pumpa, ali pa kaj druga.. mogoce samo jermen. no, bomo videli kaj bojo rekli na servisu
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Ti morda sveti še lučka za akumulator?
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
če bi blo tko se nebi dolgo cajta vozil
Trentatre 1.3S
Ig0r
Prispevkov: 9
Kraj: Maribor
pumpa menjana, dela kot more.. in ugotavljam, da je ze bila na zadnjih izdihljajih, ker zdaj gre miljonkrat lazje kot pa preden je spustila duso.
glede klime pa:
Cevi iz/do kompresorja so počene in spuščajo, zato je kompresor 'mislil' da ni pritiska in nonstop gnal na polno, zato je tudi varovalka sla. in ce bi kdo vedel, kje bi lahko te cevi dobil, za 'ne toliko kot na uradnem servisu' bi bil vesel :)
za centralno zaklepanje sem pa pozabil vprasat, zato se se vedno priporocam za informacije :P
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
Ce ti ne dela daljinsko zaklepanje je najbolje vgraditi aftermarket zadevo. Sicer bos imel en obesek vec ampak bo veliko ceneje kot ce bi to dal na servis delat. Fora je namrec da ti morajo na novo nalozit kodo oz. dati nove kljuce in to stane kar precej denarja. Imas vsaj kodno kartico? lp
Ig0r
Prispevkov: 9
Kraj: Maribor
itak mislim dat aftermarket zadevo not, samo najprej morm vedet kje sploh je :D glede obeska vec, se pa sploh ne sekiram
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Da narediš aftermarket noter ne rabiš vedet kje je modul za daljinsko/centralno zaklepanje.
Ig0r
Prispevkov: 9
Kraj: Maribor
zakaj pa ne? kam se pol to priklopi?
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Ti rabiš samo 2 signalna kabla iz motorčka centralnega zaklepa (iz voznikovih ali pa iz sovoznikovih vrat), za to pa ne rabiš iskat škatlice z daljinskim zaklepanjem, ampak samo podreš eno tapeto.
Ig0r
Prispevkov: 9
Kraj: Maribor
.. aha. okej :) hvala
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
A pa ti centralno zaklepanje sploh dela če zakleneš voznikova vrata s ključem? Jaz sem v Escorta vgradil aftermarket daljinec vendar sem imel original centralno na ključ. Potem pa res rabiš samo tisti dve žici poiskat.
jtd-M 20V
Lencdo
Prispevkov: 112
Pridružen: So Sep 05, 2009 12:38 pm
Kraj: ljubljana
mal off topic, se opravičujem...pri menjavi olja, olnega filtra sem zlomil šravf v karterju(kjer izpustiš staro olje) nikjer v slo se ga ne da dubit je pa zunanji fi 20mm...in me zanima ali ga ima kdo??? kupim takoj ker grem kmalu na dopust...070-864-321
ali lahko dam navadn šravf notr??seveda z bakreno podložko????
še enkrat se opravičujm ker smetim ampak je res nujno mašina: 2.0 TS 155Km letnik 99 limuzina
hvala :wink:
loud pipe saved lives
