Varovalka motorčka za odpiranje prtljažnika - AR 166
matejceh
Prispevkov: 25
Pridružen: Ne Maj 23, 2010 10:13 am
Kraj: maribor
Mogoče kdo ve kje najdem varovalko motorčka za odpiranje prtljažnika. Sem že spredaj pri varovalkah gledal gledal in je nisem zasledil. Imam pa letnik 2000
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Kaj pa nagaja? Ne odpre?
Precej pogost pojav so precvikani kabli med prtljažnimi vrati in karoserijo in sicer v tisti gumi uvodnici.
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Alfa sport napisal/-a:Kaj pa nagaja? Ne odpre?
Pri 155kah ja. Pr 166 pa še nisem slišal. Niso neki tam v desni strani v prtljažniku za kolotekom..?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
@turtle: glih pr 166 je to največkrat problem, men se je po menjavi kablov dobra 3 leta nazaj pozimi spet pojavil identični problem. Kabli so bili seveda spet znucani. #-o
Turtle
Prispevkov: 4034
Svašta.....jest sem zdej pr vsh 155 to vidu pa pri nobeni 166 :)
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Premal prtljažnik odpiraš. :lol:
matejceh
Prispevkov: 25
Kraj: maribor
Sem ugotovil da mi je crknil gumb v predalu. Z daljincem sem lahko odprl z gumbom pa ne. Drugače pa imajo 166-ke problem pri prtljažniku. Sem sam že moral to popravljat ene dve leti nazaj in tud za tri primere še vem.
novinec166
Prispevkov: 29
Pridružen: To Nov 15, 2011 4:48 pm
[quote="matejceh"]Sem ugotovil da mi je crknil gumb v predalu. Z daljincem sem lahko odprl z gumbom pa ne. Drugače pa imajo 166-ke problem pri prtljažniku. Sem sam že moral to popravljat ene dve leti nazaj in tud za tri primere še vem.[/quote]
se da gumb kako popravit ali si ga zamenjau?
SubjectX
Prispevkov: 1001
kaj tocno je bilo sploh narobe z gumbom? Mogoce se samo kksna zicka odpela..
alfa 166
Prispevkov: 512
Pridružen: Če Jul 29, 2004 2:34 pm
Kraj: ljubljana
a kdo ve, kako odpreti prtlažnik s ključem, če je odklopljen akumulator in seveda zaprt prtljažnik :cry:
ker mi s ključem ne odpre.. in ne morem natakniti kleme na akumulator.
kovach
Prispevkov: 2759
a nimaš klučavnce pod znakom?
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
alfa 166 napisal/-a:a kdo ve, kako odpreti prtlažnik s ključem, če je odklopljen akumulator in seveda zaprt prtljažnik :cry:
kovach napisal/-a:a nimaš klučavnce pod znakom?
kovach pomoje ma ključavnico
Če si probal odklenit s ključem pa ni šlo probaj prtljažnik malce dol potisnit pa bolj na silo zavrtet ključ (normalno silo ne Chuck Norris stil) upam da se ne bo kdo smejal mi smo tako morali odpirat ko nam je kable precvikal #-o res nič ni šlo milom za to je moralo it s silo :)
"Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali čak za ovo drugo nisam baš siguran.” Albert Einstein
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Spredaj na požarni steni je (+) kabel, in nekje daš pač na maso (-) kabel od drugega akomulatorja in ima ponovno ves avto elektriko ;)
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
thanks za vse informacije..mi je uspelo tako kot piše v navodilih...s ključem in pritiskom na prtljažnik...
Se mi je pred dvemi leti isto dogodilo, sam sem vmes pozabil :)
MarekSigius
Prispevkov: 47
Pridružen: Pe Jul 06, 2012 9:23 am
Imam recimo podobno tezavo zadnjih par dni.
Podobno na nek nacin.
Vedno ko hocem odpret preko daljinca prtljaznik mi skuri kaksno varovalko od centralnega, odprem lahko samo na kljuc.
V koliko odklenem prtljaznik na kljuc (rocno z kljucavnico), potem mi odpre, ampak gre bolj na trdo.
Tudi samodejno zaklepanje ne deluje, tudi ko centralno spet deluje.
No, v koliko spet hocem odklenit preko centralnega (daljinca) mi znova skuri varovalko.
A je to lahko kje obrabljen kabel al kljucavnica v defektu?
