Prosim za odgovor-pomoč!!!
Domac
Prispevkov: 41
Pridružen: Po Sep 25, 2006 6:52 pm
Kraj: Škofja Loka
Pred tednom dni sem menjal zgornjo desno roko in volanski končnik,oba obnovljena pri vargalantu.
Ko mi je mehanik to zmontiral,mi je takoj odpovedala pumpa za servo volan.Kolega mi je potem zrihtal novo,a glej ga hudiča,tudi ta je shodila,po 10 km...Ker mi jtrenutno začela tudi puščati svinčena cev v kopalnici,sem vse prihranke zdajal za to,pa me samo zanima,če se lahko tako vozim,ali je kaj nevarnosti za še večjo škodo,nekaj dni bo še moralo biti tako,avto pa rabim....Prosim Vas glavce za odgovor....
Ima kdo kako pametno idejo,kje je razlog za dve uničeni pumpi....olje je bilo novo natočeno,pri prvi pumpi pa je bila v posodici smetana.....Hvala za čimhitrejši odgovor....Aja,imam AR 166 2,4 JTD 110 kw letnik 2002.
Lp,Domen
Alfa Romeo do groba!!!
Domac
Prispevkov: 41
Kraj: Škofja Loka
Ojoj,bistvo sem pozabil.....
Avto ko se premika normalno zavija,na mestu pa ne premakneš teh 17 colk,ni wey #-o
A se lahko vozim???
Hvala,hvala,hvala.....
Prispevkov: 7131
Kakšno olje je bolo pa natočeno?
Vozit 166-ko brez servota ... mogoče kak Švarci, drugače pa jaz nebi.
Ali je bilo olje menjano ali samo dolito?
Kako pa je ta nova shodila?
Domac
Prispevkov: 41
Kraj: Škofja Loka
olje je bilo ATF mislim da prej,zdaj pa res ne vem kaj je natočil...
druga pumpa delala le 10 km,z novim oljem in prepucanim sistemom,tako mi je rekel mehanik....pred prvo menjavo pa sva opazila smetano(očitno olje zmešano z vodo).
Pa sej je avto kljub nedelovanju serva kar vodljiv,dokler se ne ustaviš seveda... :evil:
Bi lahko bilo še kaj drugega kot pa ta nesrečna pumpa??7
Prispevkov: 7131
In kaj je potem sedaj s ta novo?
Neda pritiska, peni olje, spušča, kaj?
Ali so ti mojstri kak ror mimigrede stisnili, pri menjavi roke, tako gratis :x
Domac
Prispevkov: 41
Kraj: Škofja Loka
Ti mojstri,kar peki jim že rečem,počasi prihajajo do izraza,ker se izkazuje,da niso dorasli za svoje delo..
Peljal sem se na furo,in po cca 10 km sem ko sem stal na semaforju opazil,da se dogaja isti šmorn,kot s staro,torej trd volan ko stojim na miru...Stara je penila olje,ta nova,ki pa je sicer par km delala odlično,se pa niti oglaša ne več,kot da nebi popolnoma nič delovala,in tudi v posodi za olje se nic ne dogaja ko obračam volan....mrtvo.
Zanima me,kako se nadaljuje ta sistem od posodice za olje naprej,kje je se kaka moznost poleg pumpe,da najdemo vzrok,ker ko sem klical mehanika je pojamral,da ni več pametn tok da bi vedu kaj je narobe,tko da z njim ne bo nič.....bom menjal!!
Hvala za vsakršne informacije....
dnovak24
Prispevkov: 347
Pridružen: Sr Apr 29, 2009 3:15 pm
in koliko je stala obnova pumpe?
Domac
Prispevkov: 41
Kraj: Škofja Loka
nisem je dal obnovit,sem nabavil rabljeno....30 eur
