povezanje neetbook-a z avto radiem
urospetelinc
Prispevkov: 8
Pridružen: Če Okt 01, 2009 9:50 am
pozdrav!
mene pa zanima ce slucajno gdo ve kak bi jaz lahko neetbook-a povezal z originalnim avtoradiem, taq da bi lahko muziko poslusal direkt prek kompica.... ob enem pa bi vpraso tudi to. avtoradio ma neko opcijo phone, zaj pa jaz si s tem nic ne morem,pa nevem za koga kurca je to tam, ce ni ne naredi, pa sem skusal na telefonu vklopit bluetooth pa ni nic zaznalo....
vsaka informacija glede tega je zlata vredna...
hvala
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
aux kabel prilkopiš pa je
LiLo
Prispevkov: 86
Pridružen: So Okt 02, 2010 8:52 am
Vozilo: Giulietta QV TCT LE #141
sam sem si tako hotel priklopit ipoda in sem si na ebayu nabavil aux kabel. dela super, edino radio mora bit letnik 2003 ali starejši. več zveš na www.wilecoyote.it (pri njem sem jaz nabavil celoten kit in sem si zadevo zmontiral brez problema).
P.S.: on ima tudi varianto z belkinovim ojačevalcem. jaz sem vzel samo kabel in sem zadovoljen, edino glasnost pač dam na 30. :D
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
ta kabel dejansko deluje?
mislim da sem jih na ebayu nekej zasledil za 10$
kolko si pa ti dal ?
LiLo
Prispevkov: 86
deluje, deluje. :D jaz sem vzel tisti kit ko sta zraven še dva pripomočka za odstranitev radia, pa mislim da je blo z poštnino okrog 20€, mogoče nekaj manj. ampak je od tega zdaj že en čas.
