Počen vijak med kolektorjem in motorjem
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
imam nov problem na 2.4 jtdm...
zadnjič mi je začel pri toplem motorju ko ga vžgeš in dodaš gas - nekaj piskat, bolj daš gas - bolj piska...
ampak drugače gre avto normalno, ko se en čas pelješ - več nič ne piska...
sem šel kr na uradni servis vprašat in so mi tam rekli, da imam počen vijak med kolektorjem in motorjem...?
je že imel kdo počen ta vijak?
je treba res vse dol dat, baje za dva dni dela...?
rekel je, da načeloma se lahk vozim, ker sedaj dva tedna ni šans, da dam avto na servis, ampak da predolgo pa ne - da lahko pol zamakne kolektor...?
Zadnjič spremenil Energy, dne Po Feb 14, 2011 11:11 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4995
No brez heca, je govora o sesalnem kolektorju ali izpušnem? No če je govora o glavi motorja, je verjetno sesalni. 2 dni dela se sicer sliši malo dosti za to...
Zakaj pa 2x isti post oz. v dveh temah?
Edit: Neprimerna vsebina odstranjena (Foggy)
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Če je govora o glavi sta lahko kar oba kolektorja ... glede na piskanje je pa najbrž res sesalni, ker pri izpušnem najprej ropota, ko se pa segreje pa neha. Sem imel na jeepu, klasična napaka vedno istega vijaka. Ni dva dni dela, precej odvisno kolk jih zraven gleda. Moj mehanik je takrat delal en dopoldan na izpušnem kolektorju V8 mašine. Predvsem odvisno od dostopnosti in kolk te pol ta odlomljen vijak po domači povedano je..e, da ga vzameš ven.
Lahko pa namažeš z aditivom, kot pravi lizard in kar sam od sebe pade ven. Hecam se .... na račun tokrat lizarda.
Prispevkov: 4995
Aja, kake streljam res je lahko tudi izpušni :). Če je, je lahko mogoče malce več dela, ker je tam tudi turbina.
Počen vijak na izpušnem kolektorju je "znana" napaka na vseh 2.4 motorjih, ampak ni prav pogosta.
Je pa zoprno ker moraš podret pol sprednjega konca avtomobila da zraven prideš...
edit: ni glih za dva dni dela... to mal pretiravajo fantje... je pa kr velik. Več k 6 ur sigurno.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Jaz sem dal cca 150 eur na uradnem servisu z delom in deli v NM. Računal mi je 4 ure dela.Je pa to znan in baje pogosta napaka na 2.4mjetu (156,166,159),najbolj pri 166ki ker ima baje daljši kolektor al neki tazga...
Energy
Prispevkov: 218
zanimivo, spet 'znana' napaka na 2.4 jtdm...:evil:
se je že kdo mogoče spravil to sam doma rihtat? mogoče kakšne slike počenega vijaka :)
na eLearnu je to?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Pr zegi za to težavo računajo 6 ur dela. Je pa tako kot je reku tribes, tole zelo pogost pojav na 2.4motorju letnik 06,...
Energy
Prispevkov: 218
pa je kaka panika če se še en čas vozim??? na servisu je rekel da ni panike, edin da mi lahk zamakne kolektor - naprej zgodbe pa ne vem...?
kakšnih 1000km bomo naredil sedaj v slabem tednu dni, potem bom pa moral to porihtati...
pa ve kdo zakaj poči ta vijak? sm pol študiral, da sem pri -5C se peljal po AC bolj kot ne na full dobre pol urce, potem sem parkiral, avto je recimo stal pol urce in zatem sem opazil to piskanje...? (mogoče velika temp. razlika?)
mitoma
Prispevkov: 1142
Če tko vozš kukr si napisu se ti zihr DPF ne bo zabasal!!! :lol:
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Problem je v prešvoh vijakih, torej v materialu...
Energy
Prispevkov: 218
mitoma napisal/-a:Če tko vozš kukr si napisu se ti zihr DPF ne bo zabasal!!! :lol:
Zadnje čase res nimam več problemov z DPF, glih včiraj se mi je spet delala... se mi zdi, da odkar so mi naredili software update, da se mi delajo regeneracije bolj pogosto...
Energy
Prispevkov: 218
žival napisal/-a:Pr zegi za to težavo računajo 6 ur dela. Je pa tako kot je reku tribes, tole zelo pogost pojav na 2.4motorju letnik 06,...
nekak se odločam, da bi sam probal razdret, zamenjat vijak, tesnilo... upam da je počen tako da ga bom lahko ven dobil? kje pa ponavadi počijo ti vijaki?
pa ni na Elearnu tega postopka kako priti do vijaka?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Vem da je treba praktično cel prednji konec razdret, da se pride do vijakov. Poleg tega ni najbolj enostavno zlomljene vijake ven dobit. Če maš znanje in orodje go for it, drgač pa pelji raje na servis, bo ceneje,...
Prispevkov: 7137
Pa ja ne misliš, da bo pisalo, kako en brezvezn šrauf zamenjaš, al kaj. :?:
Piše, kako snameš izpušni kolektor.
Kot že omenjeno je pa precej odvisno kje se je odlomil ta šrauf: ali gleda iz galave ali je praktično poravnan z njo. Če gleda ven, ga enostavno ven dobiš, v drugem primeru je pa malce podviga.
Pa če je govora o stojnem šraufu, potem je verjetno še lepljen in je novega treba tudi prilepit.
