Mastno pod levim kolesom
Ziga.
Prispevkov: 629
Pridružen: Sr Okt 06, 2010 12:42 pm
Kraj: Celje
Včeraj ko sem se pripeljal na srečanje sem opazil da je sprednje levo kolo mastno in pa kolotek cel pošprican, z neko čudno črno mastno snovjo. Znakov poškodb ni nikjer ali drugačnega delovanja avta.
Ko sem pa prišel domov sem dal dol kolo in pogledal vse ( manšeto itd) in je vse tak ko mora bit, nič pretrgano počeno itd.
Ni mi jasno od kod je to prišlo. Kakšne ideje?
Alfa romeo 156 multijet sw
italiano è il migliore <3
Grafitna mast?
Ziga.
Prispevkov: 629
Kraj: Celje
Nevem, sploh ne vem od kod bi to prišlo ker je blo okoli manštete vse suho okoli bremz vse suho, drugje pa razpacana taka črna mastna snov kot bi jo z oljem mešal...
Res mi ni jasno od kod ? Felga je bla noter čist črnam pa kolotek pošprican.
Manštena nikjer raztrgana nikjer sledi obrabe, volanska letev in okoli nje kot mora bit, res nevem, je možno da je spodaj amortizer spustil ? Imam monroe reflex.
Zdaj sem vse pobrisal kar je bilo in bomo vidli če bo spet kaj.
Če bi spustil amortizer bi se to zelo verjetno poznalo na vožnji...
Ziga.
Prispevkov: 629
Kraj: Celje
Potem pa mi ni jasno od kod je prišlo to. Je pa res da sem se mimo ene prometne glih peljal pred domžalim ko je bil en peđo na ograji :S
Možno da sem tam kaj povozil?
Amortizer 100% ni vzrok. Lahko da je ležaj spustil in je pometalo mast ven.
Prispevkov: 9327
Če je mast samo na kolotečni plastiki in je ni nič v notranjosti platišča si verjetno samo nekaj na cesti povozil.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Če imaš feltno mastno na notranji strani še enkrat poglej manšeto. Pritistni in spusti pa če boš slišal zrak je prazna ... lahko ti spusti tudi na objemki pa sploh ne boš videl.
A zavorno olje si prečekiral? je OK?
Lucc
Prispevkov: 937
Pridružen: Sr Sep 19, 2007 2:29 pm
Vozilo: AR GT
Kraj: Kozina
Pri meni je bilo isto. Na manšeti se ni nikjer nič videlo. Po tem, ko sem jo menjal (manšeto) je bilo OK.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
V manšeti je neka čudna mast sivkasto črne barve. Kot da bi staro motorno olje z mastjo pomešal. Ni trdno kot mast in ni tekoče kot olje. Vsaj jaz sem imel to povsod razmazano prejšnji teden ko mi je šla manšeta. Cena nove z montažo 40 €
dani156
Prispevkov: 46
Pridružen: Pe Apr 03, 2009 12:36 am
Pri meni je na manšeti tudi bila majhna luknica, zarad centrifugalne sile pa mast pomeče tudi čez tako malo špranjo vn.
Ziga.
Prispevkov: 629
Kraj: Celje
Potem bo pa to :)
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Boljše da pogledaš, ker če ni masti se ne podmazuje in je treba menjat polos ali jo pa obnovit. Obnova pa pride cca 150 evrov
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Točno o tem sem jaz pisal en teden nazaj, manšete ok, okrog pa mastno. Poglej mojo temo:
viewtopic.php?t=24516
Ziga.
Prispevkov: 629
Kraj: Celje
Jaz imam okoli manšete kar vezice, nevem kaj so to delali :S
