Slabo vžiganje in servo volan
JAJO
Prispevkov: 146
Pridružen: Ne Jun 25, 2006 10:04 pm
Problem je sledeč:
Gre se za alfo 159 2.4 jtdm (200KM) letnik 2006. Avto ima prevoženih 114k. Opravljen je bil velik servis pri 112k. Zadeva deluje normal razen pri vžiganju mrzlega motorja. Zjutraj ko vžgem avto mi prvih 5 sekund dobesedno "kozla" in zadaj se vsake toliko časa pokadi siv dim. Avto je bil že na servisu in mi zatrjujejo da je problem v nafti. Sedaj hodim na črpalke od OMV-ja in zadeva je spet enaka. Po mojem mnenju ni problem v gorivu ampak v samem motorju. Mi lahko svetujete kaj naj še naredim?
Druga zadeva je pa servo volan. Ko zavijam se pojavi zelo čuden zvok in volan malo zavibrera. Zamenjano je bilo olje vendar je težava še zmeraj enaka.
Na Youtubu sem najdel posnetek na katerem ima nekdo popolnoma enak problem kot jaz pri vžiganju.
http://www.youtube.com/watch?v=S3IIZ7-i ... re=related
PS: se opravičujem za tipkarske napake.
Novopečeni alfist
Avto težko vžiga kadar ima probleme z EGR ventilom. Prvi test je da izklopiš MAF (s tem onemogočiš delovanje EGRja) in probaš če je kaj bolje. Seveda če bo bolje potem je treba pogruntat ali je kriv MAF (daje napačne podatke in EGR obratuje napačno) ali pa je EGR mehansko fuč. To je najlažje narest s priklopom na računalnik.
Druga možna težava pa so injektorji ali dovod goriva (pumpa regulator pritiska in vse kar je povezano s tem). To pa je treba isto pogledat na testerju kakšna so odstopanja med posameznimi injektorji.
JAJO
Prispevkov: 146
EGR je bil zamenjan in je nov tako da verjetno ni problem v tem. Kaj pa je MAF?
Novopečeni alfist
Merilec pretoka zraka. Luftmassenmesser po nemško...
Nahaja se med zračnim filtrom in turbino, na levi strani motornega prostora, če gledaš od spredaj.
Prispevkov: 10200
JAJO napisal/-a:Druga zadeva je pa servo volan. Ko zavijam se pojavi zelo čuden zvok in volan malo zavibrera. Zamenjano je bilo olje vendar je težava še zmeraj enaka.
Mislim, da bo vzrok v volanski letvi... :|
JAJO
Prispevkov: 146
Tudi ta zadeva je bila zamenjena cca. 20k nazaj. Nekje sem zasledil da obstaja neka programska posodobitve za računalnik od avta. To posodobitev naj bi dali ven iz tovarne katera naj bi rešila prav te mrzle vžige in čiščenje DPF filtra. Kako je s tem je res ali ni res oziroma ali sploh obstaja kakšna posodobitev?
Novopečeni alfist
Neke posodobitve so, ampak mislim da je vse bolj blažev žegen. Lahko greš na uradni servis in jih prosiš naj upgradeajo. Samo te bo stalo kakih 50€...
Glede menjav vseh delov. Sem že videl da so serviserji sveto obljubljali da je bilo vse menjano, pa so sam mal spucali EGR in MAF pa zaračunali 400€ in adijo :)
Če je pa vse to res menjano in simptomi ostajajo, potem bo treba pa okoli injektorjev gledat.
ervo66
Prispevkov: 86
Pridružen: Sr Dec 14, 2011 11:08 pm
Živjo
Mam zelo podoben primer avto zelo teško prižge ko je mrzu,ga je treba mal poverglat,čeprav sumim v baterijo..
Kar pa me moti je to da mi je danes domov iz službe začel ružit servo volan zvok ko da ni olja...pregledal sem olje ma dovolj ni mi jasno kaj bi lahko blo...
mi pa to začne delat ko že neki km prevozim...
Je mogoče kriv mraz te dni je okol -10???
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
Isto se dogaja meni pri mrzlem vžigu. Čuti se kot da poskakuje cela mašina. Ko je zunaj nad 10 stopinj pa se to ne dogaja več.
