.....v bistvu ne ICS ampak ojacevalec zadaj vziga-ugasa v enakomernih intervalih. Vojacevalcu se slisi kako skloca rele. Probal menjat ojacevalec, ampak je isto. Se komu kaj sanja?
Ce si menjal ojacevalec, pa da je isto, bi jaz iskal kakšen slab stik na napeljavi. Lahko na napeljavi do ojačevalca ali na napeljavi od zvočnikov k ojačevalcu.
Hmm. Jaz sem imel težavo ko se mi je pri nižjih napetostih izklapljal ojačevalec. Problem pa je bil v signalnem kablu za vklop ojačevalca.
Namreč na obeh radijih (Blaupunkt, ki ima posebej izhod za signalni kabel in Alpine, ki ima priklop za signalni kabel na kablu za anteno) je napetost na signalnem kabli bila za cca. 2 V nižja od napetosti na stalnem plusu (vzroka za to anomalijo nismo našli).
Signalni kabel so mi potem zvezali h kablu za ključ in od takrat nimam problemov z ugašanjem, saj se ojačevalec vklopi ko premaknem ključ v prvo pozicijo in ostane prižgan tudi če vklopim malodane vse porabnike v avtu.
