Vzhodnonemški italjan aka Trebi V6TB
peruccy
Prispevkov: 527
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
Evoga, s fotrom imava spet nov projekt za naslednje leto, v bistvu se mi je takšen projekt po glavi motal že pred časom 145ke, vendar ni šlo s financami in drugimi osebnimi razlogi skozi. Zdaj je pa zadeva tak daleč, da poti nazaj več ni :)
No, da nebom samo nakladal, gre se za ta avto:
Trabant 601 1.1 in 612kg :D
Plan je spravit v njega V6TB motor iz 145ke, s tem da mora avto bit obavezno FWD.
Zakaj ravno to kanto? Ker je bila zastonj, ker nič ne tehta in ker bo pravi unikatni izziv ;) Kljub temu, da je karavan, tehta stock nekih 612kg! Vrata, prednji in zadnji blatniki, ter streha so iz poliestra.
Plan pa je, napravit še prednjo in zadnjo haubo iz poliestra in vsa stekla, razen vetrobranskega, zamenjat s plexijem, da bo kilaža še toliko manjša. Namreč, če hočem bit konkurenčen in nočem vložit 5000€ v motor, mora imet avto čim manj kg...
V notranjosti bo samo en bucket zic in 4točkovni pas, gasilni aparat in v prtljažniku en 20l rezervoar.
Naprej pa pridejo dragslicks 180/550-R13 na 13" namenski felni, zadaj pa najbolj ozke 15" gume, kar jih bom našel. Nekaj v tem stilu:
Glede motorja je pa tak... Itak se ga je pred 5000km generalno obnovilo, tako da je večino stvari menjanih, edino turbo bo drug (še večji kot je trenutno na 164ki), klima je že tak odstranjena, zdaj se bo pa še ostranila servo pumpa in ostale predelave (FMIC, injektorji, čip, močnejša kuplunga...), ki spadajo zraven. Računam na enih 250-280whp in max težo 800kg z mano vred.
Seveda, kako spravit ta motor v tak majhen motorni prostor?
:flamer: of course! :)
Logično, da v ta motorni prostor nemoreš spravit nič večjega, od 1.8GTi motorja, zato kot pravijo... "drastic times call for drastic measures" :)
In pa že testno prilagajanje alfe na trebija
Tla pripravljena
Test fit blatnikov in haube
Prvi koraki švasanja gobca
In pa že fiksno zošvasano spodaj, pri amortizerjih, obstrani in pa prišraufano spodaj na šasijo
Stock medosna od trebija je 2020mm (od 164ke pa 2659mm:)). Sedaj je točno 2000mm, tako da nisva veliko "zgrešila". Trikrat sva premerila vse, preden se je fiksno švasalo, tako da lahko povem, da je na levi in desni, enak razmak med osjo. Tudi višina nama štima, saj sva dolgo podlagala in merila, preden sva dobila isto višino in razmak med blatnikom in motornim prostorom...
Tak pa zgleda pod... 1,5mm debelo železo, znotraj pridejo še prečke da bo bolj držalo
Tu se bo pa še izrezal tunel za šalthebl
Je pa dela še ogromno, Zdaj morava gobec od alfe še 100% finiširati in vse zošvasati, kar je še ostalo. Potem napraviti vezno in vse štrleče špice od fleksa zbrusit. Dodatno ojačat motorni prostor pri blatnikih in spodaj. Napravit strut bar zadaj in spredaj. Popravit vso rjo, zaščitit in pobarvat motorni prostor in notranjost, potem pa še zunanjost. Spasat not motor, potegnit štrom, predelat šalthebl in pedale da bodo pasali. Razširit blatnike in predelat haubo. Stekla zamenjat s plexijem, predelat nosilce itd. Še nekaj dela je ostalo :)
To je za enkrat to. Več pa naslednjič...
'talla
slehernik
Prispevkov: 1116
Vsa čast za tale projekt =D>
peruccy napisal/-a:Ker je bila zastonj, ker nič ne tehta in ker bo pravi unikatni izziv
Saj vem da je to zelo pomemben podatek ampak glede na to, da sta očitno sposobna avto iz nule sestavit - a si razmišljal enkrat zbrat novce pa kupit eno kit šasijo za osnovo (ultima, murtaya, cobra) al pa če še šasijo sama skup našvasata :mrgreen:
Špendiram 16 colske letne gume za projekt, če rabiš ;)
peruccy
Prispevkov: 527
Hvala! Am, če finance nebi bile ovira, bi se že tak delal podoben projekt kot si napisal. Namreč želja mi je 1x imet avto s monocoque šasijo, naprej majhen poskočen motor in pogon na zadnja kolesa. Nekaj v stilu caterhama, lotus 7 itd. Ampak... te sanje bodo verjetno ostale le sanje :) Ni problem zošvasat šasijo, material se dobi dokaj poceni, problem je dobit vse ostale dele, saj bi v takem primeru moralo bit čisto vse custom-made. Edino če bi kupil kakšnega fiata x1/9 in probal od njega uporabit kakšen del, samo nevem če bi glih blo izvedljivo...
@alfa_samec: Hvala, ampak zdaj pa nebom rabil več gum. Namreč naprej pridejo namenski dragslicksi 180/550-R13 ali nekaj sličnega, kar bo šlo na 13" 8J felno. Zadaj pa imam v mislih 165/80-R15 gume z vsaj V oznako, ker vidim da niso sploh tak drage kot sem si mislil. Namreč to kar imajo "naši" dragracerji zadaj, so namenske gume aka "skinnies", katere koštajo po komadu 200€ iz USA...
Upam da prideš kdaj v živo pogledat trebija, da sprobaš težo, ko boš lahko dvignel z ene strani avto z eno roko :)
Samo naj ti ga svinje ne pojedo ;) :lol:
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Ker si napisal da ne boš konurenčen če boš pretežak,to boš imel za drag race :?: :wink: :roll:
"I cant" is not an option !
fixy
Prispevkov: 575
Svaka čast. Kapo dol, za ta projekt... :ylsuper:
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
fixy napisal/-a:Svaka čast. Kapo dol, za ta projekt... :ylsuper:
x 2 !
Uroš
kosir1234
Prispevkov: 3687
svabo napisal/-a:Ker si napisal da ne boš konurenčen če boš pretežak,to boš imel za drag race :?: :wink: :roll:
Verjetno se ne bo u štacuno vozu po kruh ha? :lol:
Prispevkov: 7950
kosir1234 napisal/-a:
Kaj pa če je do trgovine 5km, pa se zapre v 3 minutah? :D
tito156
Prispevkov: 1529
Kraj: MarburgAnDerDrau
Super zadeva! Bravo! =D>
seby7
Prispevkov: 928
Kraj: Murska Sobota
ostal brez besed :lol:
zanimivo bo, to sigurno. Upam, da ti rata. Ob priliki pridem naokoli :wink:
POTENZA ITALIANA
peruccy
Prispevkov: 527
Hvala, hvala!
Kmalu pridejo spet nove slike...
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
No sej lahk bi mel tale avtoček tudi za kakšen hill climb a ne. :)
Matr car res!
kosir1234
Prispevkov: 3687
ti to resno?
Zaklenjeno
