EGR Ventil
fox147
Prispevkov: 31
Pridružen: Sr Okt 05, 2011 1:19 pm
Mam alfo 147 1.9 jtd 16V(110kw/150ks) 2005 letnik
Avto mi je začel javljat napako motorja (motor engine control sistem failure)in avto mi nikamor ne gre kot bi izkloplo turbino na servisu so mi rekli da je EGR zanič in da stane 155eu.
Mene pa zanima če se da t ventil blendirat ali izklopit ker sem že od dosti ljudi slišal da se bi ga lahko nekako blendiralo.
A je to vredu za avto?
Kaj pa lučka v armaturki se jo da zbrisat oz. izklopit ali avto tega nebo zaznaval?
Hvala že v naprej za odgovore
imzy
Prispevkov: 69
Pridružen: Sr Apr 18, 2007 12:20 pm
Alfa Romeo 146 1.6 l.95
Alfa Romeo 147 1.6 TS l.01
Alfa Romeo 156SW 1.9 JTD l.03
Veron
Prispevkov: 552
na hitro, da ti odgovorim. EGR se da spucat do potankosti, le rastavit ga moraš do prafaktorjev (kar ni težko!). Na forumu imaš tudi navodila kako to narediš (s slikam). Prvo to poskusi (stane te malo, le kak carbon cleaner rabiš), potem ko ugasne lučka za motor pa če želiš še blendiraš (greš na uradni servis in naročiš delno blendo) - montaža preprosta.
je bilo pri meni isto, pa sem ga samo dobro očistil in sedaj že več kot leto deluje povsem normalno (brez blendiranja).
Ni nujno da je EGR, lahko je tudi povezano z regulacijo turbine...
Ravno prejsnji teden sem videl tak primer. Simptomi pa so skoraj isti kot pri fuc EGRju...
Kaksne napake ti pa sploh izpise racunalnik?
Ce je res EGR pol ga lahko spucas/obnovis po navodilih z interneta, blokiras (poleg fizicne blokade moras reprogramirat se racunalnik motorja), ali pa kupis novega...
PAJCI1
Prispevkov: 194
Pridružen: Po Sep 19, 2011 10:10 pm
Kraj: Slovenska Bistrica
Najbolse pa je da obisces Tribesa pa ti zrihta.:-)
fox147
Prispevkov: 31
Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
Tole mi izpiše na računalnik
In en mehanik mi je reku da mi je električni del EGR-ja fuč in da bi naj zato avto vrglo v safe mode
Zato pa razmišljam da bi dal blendo in nebi mel teh težav in upam da se lučka da ugasnit oz. izklopit
Ja lahko daš blendo, samo potem moraš najti nekoga ki ti bo preprogramiral ECU (čipal), da se izklopi delovanje EGRja, drugače ti bo še vedno lučka za napako na motorju svetila.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Al pa narediš luknjico v blendo...
fox147
Prispevkov: 31
Na servisu mi dajo blendo za 30eu in si jo bom verjetno kr sam vgradil.
A če nardim lukjnico pa nebo javlo napake?
Tribesman a ti bi lahko ta ecu meni reprogramiral in mi izklopil lučko in kok ti to vzame časa a se da to kej pri tebi zmenit?
dom
Prispevkov: 598
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 8:58 am
30 evrov? A je zlata? To verjetno z delom vred ti oni naredijo za 30evrov? Če imaš pa pleh doma pa si jo sam izreži in jo malo spiliš, narediš dve luknji v njo in potem še mali remap, če ti javla napako pa je.
Samo se pa ne spomnim koliko mora bit debelina pleha...
Alfa Romeo - making drivers into mechanics since 1910
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Čim tanjši naj bo...
Zgleda pa nekako takole :
http://www.ebay.com/itm/130740467090?it ... m=&vxp=mtr
Čim tanjši my ass.
Pleh naj bo kar debel, sploh če je aluminij mora bit nujno vsaj 1mm. Drugače ga zaradi pritiska raztrga (1.5 bara na taki površini je zelo velika sila), potem pa letijo kosi aluminija po motorju. Da ne bo kdo mislil da je to "redko". Vem za vsaj 5 takih primerov.
fox147, vprašaj na servisu če je ta njihova blenda z luknjicami, ker tam ponavadi prodajajo tovarniške blende, ki niso namenjene blokadi EGRja, ampak samo izboljšanju delovanja EGRja. V tvojem primeru s tako blendo nimaš kaj delat.
Če nimaš ravno dveh levih rok in dostop do nekaj malega orodja jo sam naredi, ni težko.
Ja računalnik ti lahko jaz preprogramiram, cca 1 uro traja postopek.
Miico
Prispevkov: 270
Pridružen: Če Dec 15, 2011 10:28 pm
Vozilo: 159 2.4 JTDm SW 154kW TI
Kraj: Laško
Teh "blend" imam jaz doma kot solate če kdo rabi ;)
Ne sprašujte kje sem jih dobil :mrgreen:
No turbo, no fun !
Prispevkov: 7951
Miico napisal/-a:Teh "blend" imam jaz doma kot solate če kdo rabi ;)
Se jst potem priporočam za eno za 1.9 16v :) Ampak kompletno, ne z luknjami. Upam namreč da bo Tribes v dokaj kratkem času imel čas za eno seanso ;)
Miico
Prispevkov: 270
Kraj: Laško
Binji napisal/-a:
Jaz imam samo takšne, ki majo dve luknje, zaradi katerih ti delno blokira EGR in posledično ne gori lučka za motor ;)
Takšno brez luknj najbolje da narediš sam, ker je zelo u "easy" za nardit ;)
No turbo, no fun !
