Škripanje in ropotanje - AR GT
Prispevkov: 7946
A se je kdo že ukvarjal s tem postopkom za odpravo nadležnega ropotanja in škripanja iz prtljažnika (slika)?
http://www.alfa-gt.org/problems.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Naj bi bile prizadete GTjke pred letom 2006, kar moja je, in tudi res kar nadležno škripa... Bi rad dal komu to za poštimat, pa ne bi rad, da mi kdo samo zaračuna pa nič ne naredi. Ni pa ravno DIY procedura, ker vključuje ponovno lepljenje podloge stropa, zraven nekje so airbagi,...
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
Mogoče ti samo polica škripa, vsaj tako je bilo pri meni. Škripa pa tam, kjer so spodaj tiste gumice pod polico in ker se posedejo, drgne polica ob plastiko.
Prispevkov: 7946
Ja, sem jo že podlagal, samo ostaja. Sem sicer pogruntal potem, da je levji delež zvokov odpadel na auspuh in palčko stabilizatorja, tako da zdaj ni tako hudo. Bom šel kam povprašat za foro, vsaj da vidim odziv :)
tvrdko
Prispevkov: 25
Pridružen: Ne Sep 06, 2015 7:29 pm
Vozilo: Alfa 159 jtdm 8v
Pozdravljeni
V moji gt-jki pa cez neravnine ali cez kuclje nekaj skriplje v zadnjem desnem stebricuku oz. V boku in je skrajno nadlezno. Se komu kaj sanja kaj bi bilo in kako odpravit ta nadlezen zvok?
Hvala ze vnaprej
Lp :?:
didi
Prispevkov: 833
Ja,lahko da je potrebna menjava gumic stabilizatorja na podvozju,unega ki poteka precno in se stika leve in desne strani. Imel enak problem in reseno :)
tvrdko
Prispevkov: 25
Samo zvok se zdi kot da prihaja od zgoraj v stebricku in je tak kot bi plastike kje srgnile ena od drugo..
capocapo
Prispevkov: 135
Pridružen: Pe Sep 19, 2014 11:29 pm
ja tko k je didi napisu. Jaz sem imel tocno identicn problem. Ob kaksnji luknji, lezec policaj itd mi je skripal desno zadaj, v stebricku. Pol sm zamenjov gumice stabilizatorja in komplet sprednje roke, zgornje, spondje. Po tem je škripanje čudežno izginilo.
didi
Prispevkov: 833
capocapo napisal/-a:ja tko k je didi napisu. Jaz sem imel tocno identicn problem. Ob kaksnji luknji, lezec policaj itd mi je skripal desno zadaj, v stebricku. Pol sm zamenjov gumice stabilizatorja in komplet sprednje roke, zgornje, spondje. Po tem je škripanje čudežno izginilo.
točno tako =) enaka težava hvala bogu že odpravljeno ker tole škripanje je pa res moteče :P
didi
Prispevkov: 833
didi napisal/-a:
p.s. gumica te košta 2,75€/kom sepravi dobrih 5€ obe, dela je za cca 1 urco mogoče malo manj, odvisno kok lepo se šraufa čeprou sem jaz dal nove vijake notr ker stari so bli uničeni čist.
tvrdko
Prispevkov: 25
Full hvala fantje..grwm jutri v akcijo..
tvrdko
Prispevkov: 25
Ali je slucajno to tale zadeva?
http://www.alfa-parts.net/pusa-stabiliz ... /50784.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
didi
Prispevkov: 833
tvrdko napisal/-a:Ali je slucajno to tale zadeva?
ja točno tale zadeva je ja ;) ampak jst sm dau za oba 5,00€ ;)
lp,
d
tvrdko
Prispevkov: 25
Kaj menite je tale set za kupit..pise da je original??
http://m.ebay.it/itm/KIT-BRACCI-SOSPENS ... 0408.m2460" onclick="window.open(this.href);return false;
didi
Prispevkov: 833
tvrdko napisal/-a:Kaj menite je tale set za kupit..pise da je original??
jst sm kupu podobnga sicer iz Nemčije ampak je res blo original za tisto ceno..cca 140€ s poštnino.
lp,
d
Alfista93
Prispevkov: 72
Pridružen: Če Apr 03, 2014 4:40 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Da ne odpiram nove teme... A je kateri lastnik GTjke imel probleme z ropotanjem prtljažnika (morda plastika pritrjena na prtljažna vrata?). Naj bi bila serijska napaka...
