Olje menjalnika - 1.9 JTDm
THOR
Prispevkov: 1262
Spomnil sem se, da ko smo menjali sklopko na alfi, smo zamenjali tudi olje menjalnika. Po specifikaciji se notri vliva sae 75w85 api gl4, v mojo pa je bilo nalito sae 75w80 api gl5. In prvih nekaj 100km se je izrazito težko prestavljalo v 1 prestavo, to samo na mestu. Je pa z vsakim pretikanjem, šlo lažje. Sedaj se prestavlja zelo mehko, vendar sem razmišljal, če je za tako obnašanje lahko krivo olje?
alfa 33//156//159//giulietta
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Se lažje pretika, ko se avto segreje ali sčasoma npr. po nekaj tednih/mesecih tudi ko je avto mrzel?
Jaz sem opazil, da težje prestavljam v prvo prestavo na mestu, ko je avto še mrzel. Ko pa je ogret te težave ne opazim. V ostale prestave gre brez težav.
Imam pa 2.0 JTDm in pojma nimam kakšno olje je v menjalniku, ker sem novopečeni lastnik. Naredil sem pa že cca. 2000km pa je stanje enako kot na začetku.
THOR
Prispevkov: 1262
Meni se sedaj prestavlja vedno ok, tisto se je dogajalo takoj po menjavi olja. Je blo treba kar mal sile da je šlo v 1, kot da bi nekaj držalo.
Se pa seveda lažje prestavlja poleti oz ko je olje ogreto, kot hladno, sploh pa pozimi pri -20.
alfasan
Prispevkov: 2240
A ni bila ze debata o menjalniskih oljih
Motul 300 gear in bo vse lepo delovalo. Sae 75-90.
Cena cca 20 eur/liter.
THOR
Prispevkov: 1262
Če je bila sem jo zamudil :) pa sem uporabil gum išči, pa očitno premalo.
THOR
Prispevkov: 1262
Aja pa ne gre se za samo olje, ampak za pojav, ki je potem izginil.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Uporabljajte tisto kar priporoča proizvajalec zat o glej knjižico.
Kako pomembno je to, je ravno ta zgodba z menjalnikom. Ko sem raziskoval za svojo 2.2 jts sem ugotovil, da so sčasoma tovarniško predvidene 3 litre (drug proizvajalec avtomobilov a enak menjalnik) olja zmanjšali na 2,3 ravno zaradi težav s pretikanjem.
Jaz bom natočil 2,3 litre tutele technyx 75-85 Gl4 plus in čisto nič drugega.
THOR
Prispevkov: 1262
Saj sem tudi sam razmišljal v smeri količine olja. Ker takšne ogromne razlike med 80 in 85 ni.
Prispevkov: 7126
Se pravi iščeš tole: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=22226
Moram pa tudi sam najt neko uporabno olje za peto izvenkrmnega motorja ... fino bi bilo če bi bila vsaj delna sintetika, pa proizvajalec ne sme biti Elf, ker njihov GL5 niti blizu GL4 ne pride.
ramo
Prispevkov: 313
Za peto motorja čolna tudi mene zanima, kaj bi bil ustrezen nadomestek. Sedaj nalivam Quicksilver High Performance Gear Lube SAE 90, vendar je drag kot svinja... Sicer ima ta baje neke dodatke, ki preprečujejo vdor morske vode, vendar ne vem, če to res upravičuje toliko višjo ceno...
Prispevkov: 7126
Če pride voda noter, zamenjaš semeringe. Olje ne nadomešča semeringov. Itak pa ni problem opazit tega, saj vsako leto po povratku z morja, motor sperem v vodi in tudi menjam olje - kjer se takoj vidi če kaj spušča - postane rumena packarija.
Do sedaj pa tudi še nikoli nisem imel specifičnega olja v peti, ampak običajnega menjalniškega 75W80/85.
Prispevkov: 4290
jst v peto motorja motul gearlube, nikol problemov sae 90 se mi zdi da je pride pa tubi mal manj kot 3 dcl
S-trMa
Prispevkov: 119
Pridružen: Če Jul 02, 2015 10:47 pm
Vozilo: AR MiTo 1.4 16V
Kraj: Šentjernej
Prosim za razjasnilo glede oznake LS pri Motul Gear 300 LS 75W90.
Kolikor berem tukaj https://www.motul.com/us/en-US/products ... 0-ls-75w90" onclick="window.open(this.href);return false; naj bi bil za neke "limited slip" diferencijale.
Rabim za mojo AR 159 1.9 JTDM 150 HP 2007 navaden 6 stopenjski menjalnik Motul Gear 300 LS 75W90 ali navaden Motul Gear 300 75W90?
Sekret italijanski.
S-trMa
Prispevkov: 119
Kraj: Šentjernej
Za menjavo olja sem našel tale video. Je tut že bil na forumu objalvjen:
https://www.youtube.com/watch?v=MR8aV_0HuzA" onclick="window.open(this.href);return false;
Se strinjate z napisanim? Da je količina olja premajhna?
V knjižici je 2.3 litre. Kako delate? Nalijete 2.3 litra na slepo ali uporabljate luknjo za kontrolo količine?
Jaz sem nalival, dokler ni na kontrolni luknji ven priteklo...
Sekret italijanski.
GORA
Prispevkov: 741
Jaz sem dal 3 litre Tutele,tako mi je svetoval mehanik.
