oil cooler vgradnja-problems pritiskom olja
Izgled Alfic, povečanje moči
Prispevkov: 4290
po vgradnji oil coolerja se je pojavil problem, ins icer ko avto prvic zaverglam, lucka za olje ugasne po cca 3 sekundah, vsak anadaljni vzig je potem tako kot mora bit
zgleda da se olje odtece nazaj v karter
plata je s termostatom, cevi so obrnjene navzdol(plata), oil cooler ima cevi za priklop na vrhu, je pa visje kot je nivo olja v karterju
je mzono da se odtece olje iz cevi od plate do oilcoolerja? iz oilcoolerja sigurne ne iztece, ker so fitingi na vrhu
se dobi kaksne enosmerne ventile?
aja sprememba lokacije oil coolerja ni mozna(v visini karterja)
Versace
Prispevkov: 88
Pridružen: Če Jun 19, 2008 4:44 pm
Jaz bi probal z nepovratnim(i) ventili ker se po opisanem, skoraj 100% olje steče nazaj.
Prispevkov: 4290
kje dobit ta ventil?
naj bi bil tak da cim manj ovira pretok
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
kakšn Hidex ? oni se ukvarjajo z hidravliko :wink:
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
Prispevkov: 4290
sm sou zdj pogledat, oil cooler je v visini oljnega filtra oziroma malo nizje tako da to ni to :roll:
bom sel po drug oljni filter, in probam(mogoce je nepovratni ventil v filtru slab)
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Smem prašat na kak motor si tole ugradil?
Prispevkov: 4290
boxer 1.7 turbo
Prispevkov: 7137
Če boš še kaj drugerga dal na vode bo samo še manjši pretok in pritisk.
Nekateri motorji imajo filtre brez nepovratnih ventilov, torej preglej kakšnega uporabljaš in po potrebi najdi ekvivalent z nepovratnim ventilom (če ga original nima).
PS
75-ka ima tudi višje nameščen oljni hladilnik, pa ni nobenega problema s pritiskom tudi po par mesecih.
Prispevkov: 4290
dodan je oilcooler in pa dovod olja do turbine, z restriktorjem in nepovratnim ventilom, ker je turbina dokaj visoko
cudno je, ker drzi pritisk normalno po 2-3 sekundah, in potem vsakic ko avto na novo zalaufam, je pritisk mrzlo olje stantgas 5 barov, ko je segreto na 90 stopinj, je stantgas 1 bar, 3000 rpm skoraj 4 bare
filter je original boxer, ki ima 3 ventile znotraj(bypass ventil, antidrain ventil(na dovodnis trani) in antisyphon ventil(na izhodni strani)
bom jutri priklopil urco mehansko pa da vidim
imam pa problem z megasquirtom(hladni zagon) in rabi nekaj casa da avto mrzel uzge(treba se nastavit mape in nimam lerlauf motorja), in ko uzge, lucka po pol sekunde ugasne
edino ce pri nizkih obratih( ko je motor gnan s starterjem), se pumpa premalo vrti in ne nabere dovolj pretoka olja
ko avto vzge in gre na 1200 rpm pod zaugom, lucka ugasne takoj
pa cudno je, da je senzor za pritisk olja namescen pred filtrom, sepravi iz pumpe tik preden gre v filter, tu je namescen senzor
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
Lahko bi ti tale projekt malo predstavil :wink: =D> :verycool:
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
o koliko konjih je tu govora,da sivgradil tale oilkuler ali je to samo pač za svoje veselje vgrajeno?
Pod 150 verjetno ne.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
ja ker drugače je to brezveze :lol:
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
LaŠko-TeaM napisal/-a:ja ker drugače je to brezveze :lol:
Sploh če je turbina ja =D> #-o #-o
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
colibry
Prispevkov: 3840
Zakaj bi blo brezveze vgrajevat oil cooler??? Zadeva je MUST have. Ce bi bilo tok brezveze nevem zakaj potem vgrajujejo to skorajda v vse nove avtomobile... Glede nato da je se turbo gor se bo olje prekleto grelo.. in to je nekako treba shladit.
