Imam AR166 2.4 110kw in avto mi zjutraj težko vžge. Potrebno ga je kar nekaj časa verglati da končno zalavfa. Ko zalavfa mi nekaj sekund utripa špirala.
MES pokaže napako bord relay, thermostarter or preheat.
Grelne svečke so bile pred kratkim menjane, tudi pomeril sem jih in so OK.
Odstranil sem tudi rele in ga odprl, ampak nisem videl nobene vidne napake, sem ga pa našprical z electric cleanerjem in nato pobrisal napako. Vozilo je nato čez dan vžigalo povsem normalno, (kar je bilo običajno saj je problem le zjutraj) kar je bilo neobičajno pa je bilo to da špirala ni več utripala.
No zjutraj pa mi je špirala spet utripala ampak presenečeno je avto vžgal takoj, je pa res da je bilo 4°C tako da lahko tudi zaradi tega, namreč od takrat naprej pri vsakem vžigu špirala spet utripa, zjutraj pa z težavo vžge.
Torej vsako jutro imam težave z vžigom, čez dan pa tudi če stoji dlje časa normalno vžge.
Mislim da sta dve opcije:
-slab rele
-slab akomulator?
Kako bi za sigurno preveril kaj je? Da ne kupujem na pamet.
