Praznjenje akumulatorja
SonoR
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne Jan 03, 2016 12:35 pm
Avto mi ni vžigal in sem zato menjaval akumulatorje, ki sem jih imel pač doma, ker pa sem mislil da so vsi že tako stari in da se zaradi tega hitro spraznijo sem kupil novega. Avto mi je po menjavi akumulatorja 4-5 dni vžigal s prve, brez problema, potem pa mi je stal 3 dni in sedaj tema. Niti odklenit ga nisem mogel daljinsko. Ko sem dal v kontakt ne zasveti nobena lučka. Sem dal potem noter star akumulator, da probam vžgat, pa je šlo.
Alternator ni, ker bi mi potem že med vožnjo crknil oz. bi vsaj pri lučeh opazil da slabo svetijo.
Kaj je taki odžiralec? Sem zmeril tok v mirovanju, pa kaže 1.33A
Prispevkov: 7137
1,3A preveč ...
Lahko poskusiš odstranjevat varovalke, obenem pa meriš tok, dokler ne pade na kaj bolj normalnega.
Ko boš imel varovaklo, pa poglej kaj je najo priklopljeno.
Mimogrede pa poglej, če ti kakšna lučka konstantno ne sveti v prtlažniku, predalu, ...
Ko si priklopil ampermeter med akumulator in napeljavo. Koliko časa si počakal?
Namreč tok je na začetku, takoj ko priklopiš akumulator, višji, ker se vsi računalniki zbudijo, v tej fazi je normalna poraba 1A ali malo več.
Potem čez kako minuto gredo nazaj v spanje in takrat tok pade na "mili ampere".
SonoR
Prispevkov: 87
TribesMan imas prav, ko se je vse pognalo je tok padel na 0.55A. Ampak to je se vedno prevec ali ne?
Lucke v predalu, v prtlazniku, v kabini, vse so ugasjene..
Ja, pol ampera je preveč, normalno je vsaj 10-20 krat manj kot to...
Kaj pa lučka v senčniku? Če je senčnik dol, potem lučka sveti ... Pa v predalu je ena, če ni ok zaprt.
alfasan
Prispevkov: 2240
Na second hand avtu sem zamenjal akumulator, ker avto ni več vžgal.
po menjavi je avto takoj kresnil.
Sedaj se pa po vžigu, ko se lučke ugasnejo po 5 sekundah zopet prižge lučka za akumulator.
Ali lahko kar potegnem črto in je alternator fuč ali je lahko kaj drugega.
Pred menjavo akumulatorja, lučka ni svetila.
Hvala
Lahko je tudi masa na alternatorju.
SonoR
Prispevkov: 87
lučke so sigurno vse na off. Sem malo premeril še napetost in ima akumulator pri prižganem avtu 13.8v, takoj ko sem ga ugasnil je padlo na 12.3v, po petih minutah pa na 12.2v in pač čisto počasi pada.
Sem klical servis Petrovčič v MB in sem rekel, da mi nekaj žere tok pri akumulatorju in bi želel, da mi premerijo, pa mi je rekla samo 9€? Je to mogoče, ali je slučajno mislila, da mi premerijo samo akumulator, ker to sem naredil že sam... :?:
Prispevkov: 6157
Kaj ti Petrovčič naredi za 9€ pa ve samo on ;)
SonoR
Prispevkov: 87
Če je neki pooblaščen serviser za alfe, bi že moral kot se spodobi.
xalfist
Prispevkov: 591
Pridružen: Sr Maj 09, 2012 3:51 pm
Kraj: maribor
Petrovčič spodoben servis hmm bi se dalo razglablat. Sam imam slabo izkusnjo, pa se racuna nisem dobil - zakaj da ce je kaj narobe niso nic krivi. Za el zadeve imas v mb znanega in dobrega serviserja tam na grinviču saso horvat. Sam bi raje avto tja peljel, glede na to da se gre za elektriko.
Zadnjič spremenil xalfist, dne Sr Jan 13, 2016 12:58 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Petrovčič pa elektrika :mrgreen:
Nevem kaj je taka umetnost...
Vzameš ampermeter, ga priklopiš, in potem postopoma odstranjuješ varovalke...
Dokler ne najdeš kaj dela težave.
SonoR
Prispevkov: 87
kakorkoli jutri bom najprej peljal avto k petrovčiču, če mi bo naredil pregled, ki ga želim za 9€ ok, če ne, pa grem k Horvatu.
Varovalke lahko odklapljam na akumulatorju, samo kaj pa potem ko najdem katera je? Na tisto isto so vezani vsaj še trije drugi porabniki. Celega avta pa nimam namena razdret, ker avto rabim.
