AR 146 1.8TS - Sashalljr
Sashalljr
Prispevkov: 100
Pridružen: Sr Jul 16, 2008 10:56 pm
Vozilo: Alfa Romeo 146 1,8TS
Kraj: Maribor
Evo pa da še jaz predstavim mojo, nekateri ste jo že spoznali.
AR 146 1.8TS 103kw letnik 1998. Lastim si jo dobrih 9 let. Trenutno prevoženih 238000km. Kupljena je bila z 160000km in ja menjal sem en motor, ker sem pač bil novopečen šofer in predvsem alfist - kdo pa še gleda, če je dovolj olja ](*,)
Zdaj, pa čeprav ne troši več olja, se vedno vsako drugo tankanje pregleda nivo olja. Trudim se da jo ohranjam v kondiciji. V zadnjem letu sem vložil cca. 2k€ za stvari kot so sanacija rje na podvozju, ličarija na vseh plastičnih delih, veliki servis in razne malenkosti :roll:
Ker je najstarejša pri hiši ima tudi poseben status - vožnja samo ob lepem vremenu, drugače pa je na suhem.
It's not bad being small fish if you are PIRANHA!
Prispevkov: 10212
2K€ v 500€ vreden avto? Boh ne daj, da te sliši kakšen švaboljub :lol: :mrgreen:
Lepa alfica, ni kaj =D> =D> =D>
Srečno!!!
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Vedno bolj so redke!
Keep up the good work. =D>
Sashalljr
Prispevkov: 100
Kraj: Maribor
Ena težava se mi pojavlja. in sicer če ima kdo kakšen predlog.
V dveh mescih sta mi crknila dva LMMja - en nov in en rabljen. Rabljen je bil iz motorja katerega sem menjal, nov je bil od proizvajalca autolog ali nekaj takega, naročen prek ebay-a. Oba sta odpovedala po cca. enem tanku goriva. In sicer prižgala se je lučka za vbrizg. Ko dam nazaj starega se lučka ugasne. Menjal sem zaradi same porabe, katera se je z novima LMM zmanjšala za cca. liter na 100km. Bi naročil novega original od Boscha pa nevem kje ga dobit, pa kaj če spet crkne po enem mescu. Je pa drag original pa nebi rad stran metal dnarja. Torej predvsem me zanima zakaj bi lahko tako hitro crknila? Ve mogoče kdo kaj lahko vpliva na to?
colibry
Prispevkov: 3840
kupi si samo original LMM vlozek. bo cena med 50 in 100E max. Bi pa prvo preveril se ce ti lambda sonda sploh deluje kot mora...
Killergame17
Prispevkov: 2988
Kot prodajalec delov, lahko povem samo da autolog ni vreden 10€ :) Je pa Bosch najdražji možen za ta 1.8 TS motor.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Sashalljr
Prispevkov: 100
Kraj: Maribor
Lambda je že zamenjana. Kje pa dobim original vložek? Po ebayu sem iskal ampak ne najdem.
GORA
Prispevkov: 741
Sashalljr napisal/-a:Lambda je že zamenjana. Kje pa dobim original vložek? Po ebayu sem iskal ampak ne najdem.
Napiši št.šasije,lahko privat,pa ti jaz napišem kataloško od Boscha...
Sashalljr
Prispevkov: 100
Kraj: Maribor
Saj kataloško mam 0 280 217 111. Problem je da so vložki vsi neoriginalni kaj so na ebayu, Sem mislim da vse prodajalce kontaktiral. Res pa je da od vseh nisem dobil odgovora.
Grem naslednji tedn v lov na ta vložek, če ga bom dobil kje.
mitjaz
Prispevkov: 411
Pridružen: Sr Dec 22, 2004 4:04 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2
Kraj: Kozjansko
Živijo. Imam par rabljenim lmm-jev od 1.7 16v boxerja, ki definitivno delajo. Mislim da je isti kot tvoj. Če te zanima, ti ga lahko tudi posodim za kak teden na test. Sem iz okolice Celja. Če si za, javi na 031-639-141
Killergame17
Prispevkov: 2988
Jz mam na zalogi en komad magneti marelli MAF z ohišjem. Ostalo pa nič pametnega.
čare
Prispevkov: 24
Pridružen: So Okt 08, 2016 1:02 pm
http://www.rezervniavtodeli24.si/1150492-bosch" onclick="window.open(this.href);return false;
Sashalljr
Prispevkov: 100
Kraj: Maribor
Ko nimaš dovolj dela z eno, pripelješ še eno #-o Torej danes je k hiši prišla še ena kača. Moja boljša polovica si je zaželela tole:
AR 147 1.9 JTD 8v 85kw, l.2010 prevoženih 141000 km. Danes naredila prvih 300km in ni vidnih drugih napak kot pri nakupu. Kot je pri večini, je tudi pri tej manjša zračnost v zgornjih rokah, ampak ravno toliko da se sliši. Boljše fotke naložim naslednjič.
Prispevkov: 10212
Čestitke - punca ima okus! =D>
