Spider 916 in alfa 155
Spidermen
Prispevkov: 74
Pridružen: Pe Sep 23, 2016 8:49 pm
Vozilo: AR 33 boxer 1.3
AR 156 116 hp
AR 156 SW 14o hp
Spider 916 2.0 t.spark
AR 155 t.spark
Kraj: N.Gorica
No pa je alfica znova pri hisi
Nisem uspel obrnit slike...
Edit: Pomoc pri urejanju slike :wink:
Zadnjič spremenil Spidermen, dne Sr Jan 10, 2018 8:41 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Spidermen
Prispevkov: 74
AR 156 116 hp
AR 156 SW 14o hp
AR 155 t.spark
Kraj: N.Gorica
ALFA SPIDER 916
2.0 t.spark
Letnik 1996
Ob nakupu Ohranjenost srednja, vendar z nekaj volje je in bo se postala prava bomba.
Na avtu dela sicer vse potrebuje pa vsak kos posebej nekaj ljubezni,
Se dobro da je tu zima za te stvari,
Da bo naslednjo pomlad se lepsa..
Slike se sledijo
Vkolikor boš rabil kaj pomoči pri čem, mirno vprašaj ;)
Pa varno in srečno z njo!
Altmann
Dobrodosel med lastniki Spider-ic in veliko uzivaskih kilometrov.
Imas streho elektrificirano ali analogni sistem?
Spidermen
Prispevkov: 74
AR 156 116 hp
AR 156 SW 14o hp
AR 155 t.spark
Kraj: N.Gorica
Streha je rocna mislim da l.96 ni bilo opcije el.strehe naj me kdo popravi ce se motim.
Avto bil l.2003 uvozen iz Belgije
Na stevcu ima 220.000
Je pa paket opreme lusso pomeni klima usnje....
Kupljena je kot projektno vozilo in za caka v garazi na pridne roke.
srečno in varno na cesti s tole pajkovko, črno vdovo 8)
Prispevkov: 10200
Čestitke!!!
Zelo lepa je videti ... =D>
Srečno!
Prispevkov: 7949
Lepa že zdaj, kaj šele po delovni zimi =D> =D>
alec99
Prispevkov: 31
Pridružen: Sr Nov 21, 2012 10:08 pm
Kraj: Portorož
Uau, vrhunska! Naj ti lepo služi 8)
Spidermen
Prispevkov: 74
AR 156 116 hp
AR 156 SW 14o hp
AR 155 t.spark
Kraj: N.Gorica
Hvala vsem za zelje....
Avto je res narejen za uzivanje
T.spark naredi svoje, ne morem rect da leti je pa vsako pospesevanje glasba za uha,ce je kdo po ravnem hitrejsi ga pa v ovinku dohitim. :)
Kar se motorja tice morem odpravit nemiren tek oz cukanje. Pa tesnilo pokrova ventilov zamenjat.
Podvozje caka menjava rok in kako puso.
Obnova in barvanje alu platisc
Menjavo zadnjih dveh iz. Loncev
Notranjost rabi temeljito ciscenje in barvanje sredinske konzole ki je prav skifo
Karoserija pa kleparska in licarska popravila
Dobro da bo dolga zima za vse nasteto
Za težave pri prostem teku in cukanje najprej preveri cev za zrak, rebrasti del zelo rad napoka in skozi vleče zrak mimo senzorja.
Tole je še aluminijast pokrov motorja ali že plastičen?
S sredinskim delom armature pa tako - najprej s topilom odstrani komplet to nemško katastrofo od softlacka. Potem pa špric kit in pa 2-3 sloje mat črnega laka. Obvezno mat, sijajni bo izgledal katastrofalno.
Spidermen
Prispevkov: 74
AR 156 116 hp
AR 156 SW 14o hp
AR 155 t.spark
Kraj: N.Gorica
Cev je res malo poknjena sem pa ze nekaj gledal po it. In brez uspeha.
Konzolo sem si ravno tako zamislil uredit, bom pa pod spric kit se primer nanesel za boljsi oprijem,barva pa obvezno mat oz polmat za lazje ciscenje.
Spidermen
Prispevkov: 74
AR 156 116 hp
AR 156 SW 14o hp
AR 155 t.spark
Kraj: N.Gorica
Pokrov je se aluminjast in ze pripravljen za peskanje.
Če je cev napokana, potem je to izvor težave. Zna pa biti tudi precej z oljem in umazanijo zapacana loputa. Pa oddušek za olje zna biti zapacan s smetano.
Spidermen
Prispevkov: 74
AR 156 116 hp
AR 156 SW 14o hp
AR 155 t.spark
Kraj: N.Gorica
Si bom vzel cas in precistil sistem,sem pa res ze nekaj spraseval za cev baje da ni vec dobavljiva kot original tako da bo treba kako zalogo odkrit oz po netu kaj zbrckat.
Kaka ideja kje to dobit..
