Ropot v sklopki AR 166
Aljaž2015
Prispevkov: 4
Pridružen: Po Sep 07, 2015 9:46 am
Zdravo, imam AR 166, 129kw, prevozenega ze skoraj 300k. Sklopka je se prva, nic ne drsi.
Imam pa sledeci problem.
V prostem teku iz motorja oz verjetno iz sklopke prihaja mocan oz globok zvok, kakor da bi se ob kaj grdo drsalo.
Ko rahlo pritisnem sklopko v njej zaropota kot da bi imel traktor iz nvem katerega leta. Prestavlja vse normalno. Ko dam recimo v prvo in pocasi brez gasa speljujem v sklopki ropota ko nevem kaj. Med voznjo je potem vse ok.
Ali je mozno da je fuc potisni, izvlecni lezaj...mogoce kaj drugega v delu sklopke.
Mislite da je smotrno menjati celotno sklopko ceprav le ta ne drsi...
Hvala za mnenje ! Lep pozdrav
bvogri
Prispevkov: 819
Sliši se vztrajnik.
Se pa menja vztrajnik, sklopka in hidravlični potisni ležaj. Materijal cca. 600€ potem pa še delo :-)(
Banny
Prispevkov: 1841
Tudi jaz bi stavil na vztrajnik.
Najcenejše se dobi komplet na ebay-u
Gregi
Prispevkov: 265
Pridružen: So Jan 17, 2009 12:33 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm ti
Kraj: Notranje Gorice
Imel podoben problem na 156. Je pa odprlo ohišje ležaja, ki je gor na vztrajniku, da se premika. Je tist pleh, ki zapira kuglice kar odkrivil.
Aljaž2015
Prispevkov: 4
Hvala za odgovore. Sem gledal na e-bayu....ali je možno da paše vztrajnik tudi od AR 156, 129KW ?
Aljaž2015
Prispevkov: 4
Evo tole je pod vztrajnikom...za katera vozila naj bi pasalo :)
izistyle
Prispevkov: 502
AlfaR spletna trgovina
tukaj vprašaj za vstrajnik.
[email protected]
Banny
Prispevkov: 1841
Je možno. Je enak motor
