Notranja osvetlitev?
popshow
Prispevkov: 66
Pridružen: So Jul 24, 2004 12:30 pm
Lep pozdrav!
Postal sem novi lastnik Alfe 156 SW (končno). Zanima me, ko odprem vrata se znotraj ne prižgejo luči, ko pa imam ključ v prvi poziciji se pa notranje luči prižgejo (ko odprem vrata oz. ko iztopim iz vozila), a je to tko narejeno al mam jz kej narobe.
Pa še to. Daljinsko centralno zaklepanje/odklepanje mi ne dela. Odprem lahko samo na ključ. Kaj bi lahko bilo narobe? Baterije sem zamenjal.
Hvala,
Peter
Josephe
Prispevkov: 1164
Glede daljinca znajo biti baterije, v daljincu zanič.
Glede lučke: Poglej če so v avtu vse žarnice ok. Sam res DOBR poglej pa se pozanimi kje so vse žarnice in če te delujejo. Pri meni je crknila žarnica pri varovalkah in zato je bila ves čas osvetljena vsa notrajnost.
Druga možnost če prva 100000% ni pa poglej če tista stikala na vratih delajo dober stik z maso.
O rezultatih poročaj.
LP Joseph
Italjan
Prispevkov: 1043
Pridružen: Če Avg 05, 2004 12:13 pm
Josephe napisal/-a:Glede daljinca znajo biti baterije, v daljincu zanič.
LP Joseph
Kaj pišeš človeku bedarije?
A ni lepo napisal, da luč sicer dela, samo ne ko odpre vrata - po tej logiki ni potrebno menjati žarnice, ampak zna biti stikalo na vratih.
Naj šeenkrat zamenja baterije?
Don Picco
Prispevkov: 1047
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Kraj: Ljubljana-Crnuce
Italjan napisal/-a:
LP Joseph
Pri retrovizorju mas 2 stikala levi je za autoON/OFF desni pa za priziganje leve ali desne stresne lucke.
glede zadnih pa enako pritisni na samo lucko in se prizge ali ugasne pol pa mal skobinerej z prvo stresno pa bi mogl dela,ce pa ne pol je pa stikalo sel v buce ali pa zarnice
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Možno je da je nekdo prevezal napajanje lučk tako da delujejo samo kadar imaš notri ključ. Stikala so v redu ker ti luči delajo, kar se tiče centralca pa povej ali imaš original ali kaj dograjeno, lahko da je napajanje modula za zaklepanje prekinjeno ali pa je okvara na sprejemniku.
Enyoj your ride! Drive Alfa!
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Fantje, rešite to zadevo, ker je pri meni popolnoma isto sranje in mi gre na k*
Moj avto je pa 164. Problem je pa pri meni še v tem, da potem te lučke v vratih ne ugasnejo in sem jih moral vn vzet.
Torej - lučke se mi prižgejo le takrat ko dam kontakt, ugasnejo pa potem normalno. Lučke v vratih pa so mi gorele non-stop. Tudi ko sem se peljal ali ko sem avto zaklenil.
Rešitev?
Josephe
Prispevkov: 1164
Italjan napisal/-a:
LP Joseph
Bedarije pa dej nehi no ( sej menda kej vem, sej sm štromar ) :lol:
Dobre preberi sedaj, to je ena izmet možnosti če v avtu napeljava ni bila NIČ spreminjana in če je osnova ista kot pri 33. Tam je tako da če ti katera žarnica ki je vezana vzporedno pri osvetlitvi notrajnosti ( varovalke sprednja in zadnja pritljaznik ), tako da če ti katera od teh crkne pride masa v stik, kar posledično pomeni da tista žarnica katera še dela sveti, saj ima stalni plus.
Če pa je bilo na njegovem avtu kaj sprmenjeno in šarano po el. pol pa se stvar spremeni.
Zdej pa naj napiše ali mu lučka sveti tudi tako ko daš stikalo na on in avto ni v kontaktu. Potem pa bomo iskali naprej. pametno pa bi bilo tam pri žarnici malo razrt pa z voltmetrom malo pomert, lahko da je samo kak stik pri žarnici slab ( italjan, spet zate, ko daš kontak pa morda sprožiš nov krog??? ).
LP Joseph
Zadnjič spremenil Josephe, dne Sr Apr 13, 2005 4:34 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Vse te zadeve upravlja eno vezje in rele. Če je kakšen domač mojster kej prevezvov potem bo treba pregledat kable. Drugače pa workshop od avta pa pregledat kje se nahaja ta elektronka.
Bom jest pogledov če najdem kje so te zadeve pa bomo zrihtal 8)
Josephe
Prispevkov: 1164
Unicorn napisal/-a:Fantje, rešite to zadevo, ker je pri meni popolnoma isto sranje in mi gre na k*
Rešitev?
Kako pa sploh drugače svetijo te lučke. A samo ko so vrata odprta?
LP Joseph
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Ko odpreš vrata se prižgejo lučke v vratih in v kabini, ko pa vrata zapreš se pa ugasnejo čez par sekund. In to mora delat brez kontakta. Tako je pri moji :mrgreen:
Spasky
Prispevkov: 478
Pridružen: Po Okt 04, 2004 9:35 pm
Kraj: Zasavje
Merlin napisal/-a:Ko odpreš vrata se prižgejo lučke v vratih in v kabini, ko pa vrata zapreš se pa ugasnejo čez par sekund. In to mora delat brez kontakta. Tako je pri moji :mrgreen:
Enako pr meni,no če vrata dobro ne zapreš se lučka ne ugasne :mrgreen:
Mitsubishi Outlander
Mini Cooper S
Ducati Diavel
Josephe
Prispevkov: 1164
Pol je verjetno vse vezano pod isti "krog". Če je tako naj preveri vse in res ves žarnice ki osvetljujejo notrajnost. Če se vse cele in ok pol se pa išče napako naprej.
LP Joseph
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Ni vse v istem krogu, ker tudi če vzameš eno žarnico ven, ostale svetijo.
Pri moji je bil 100% na delu nek domači mojster, ker so bila desna vrata že razmontirana. Barvana pa niso bila, tako da mi je to sumljivo. Nekoga je to moglo zafrkavat in je po svoje "popravil"...
popshow
Prispevkov: 66
Hej!
Ja vbistvu sm danes opazil še eno stvar, ki je po vsej verjetnosti vezana na vse te moje težave. Vsakič ko potegnem ključ iz ključavnice za vžig, se vse skupaj resetira. Resetira se števec kilometrov, ustavi se ura in radio izgubi ves spomin. No, radio verjetno ni vezan na stalen plus ali pač.
Ko odprem vrata se lučke v notranjosti ne prižgejo. Ko imam kontakt se lučke ob odprtju vrat prižgejo in ko vrata zaprem se počasi ugasnejo (samo kadar imam kontakt). Če prižgem lučke posamezno, delajo brezhibno. Ko odprem prtljažna vrata lučke delajo brez kontakta!!!???
Italjan
Prispevkov: 1043
Josephe napisal/-a:
LP Joseph
Tolk te je štromarja, kot je štromarja moje babnce...
