Tresenje v višjih prestavah - AR 159, 2.0 JTDm
thunder1
Prispevkov: 11
Pridružen: Po Jun 25, 2018 8:20 pm
Zdravo
sem ponosen lastnik AR 159 letnik 2011 in sicer z motorjem 2.0 100kw. Zadnje čase se dogaja vsake toliko, da ko se žena pelje iz službe ji po nekaj KM na avtocesti začne avto tresti v višjih prestavah. Pravi, da ji ne trese volan ampak kot da bi motor cukal. Zanima me kaj bi lahko bilo? Ali je mogoče kaj z DPF filtrom? Čez čas se cukanje popolnoma preneha. Sam tega še nisem doživel, ker avto vozim samo občasno EGR ventil je blokiran, motor pa ima narejen remap, če ima to slučajno kaj veze.
Že vnaprej hvala za nasvete.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Po moje bi bilo najbolje, da se ti enkrat zapelješ in sam vidiš kako to "tresenje" izgleda. Iz tega opisa je težko karkoli reči. Glede na to, da se dogaja samo pri višjih hitrostih je lahko tudi samo kakšna guma za centrirat, kaj z polosovino....
159 2.0 jtdm
thunder1
Prispevkov: 11
Mehanik mi je omenil da ima polosovina malo lufta. Čudno mi je samo to da trese samo na vsake par dni. Cukat začne po parih km voznje kn traja par minut potem pa popoloma preneha.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Ko se boš kakšno leto vozil naokoli s zluftanimi aksami, boš ugotovil več zanimivih faktorjev, ki vplivajo na to, kdaj in koliko bo treslo :mrgreen:
thunder1
Prispevkov: 11
Kaj pa kaksna posledica regeneracije dpf-ja? Na kok km naj bi se normalno dpf pucal?
sejmon
Prispevkov: 53
Pridružen: Če Maj 26, 2016 8:45 pm
Kraj: Pomurje
odvisno od vožnje......jaz mam 90% avtoceste in dela na ~500km regeneracijo...mogoče malo več.
Pri regeneraciji se vidi večja poraba ~2litra..naj spremlja porabo.
