Alfa 166 2.4 jtd
student3007
Prispevkov: 23
Pridružen: So Jan 06, 2018 12:02 pm
No pa da prestavim tudi svojo lepotico. Odločil sem se za nakup prve Alfe, ker imam že dolgo časa to željo in tako sem 2 tedna nazaj na avto.netu našel 166ko.
Avto je 2004 letnik, 2.4 jtd 10V, čipirana na cca. 180 konjev in sem kar zadovoljen z tem kako se premakne.
Ob nakupu je imel avto kar nekaj težav in odločil sem se, da bo to tudi nek mali projekt, ker sem študent strojništva in uživam v tem.
Kaj sem naredil in kaj je še za narediti?
- mali servis sem naredil takoj po nakupu avta,
- včeraj sem zamenjal radio, ker je stari nagajal,
- potrebno je zamenjati zadnji desni regulator šipe, zadnjo levo kljuko ter ključavnico prtljažnika.
No do sedaj tudi nisem imel preveč sreče z avtom, ker mi je včeraj na avtocesti priletel kamen ter razbil vetrobransko steklo in nato se je nadaljevalo tudi danes. Vozim se po Tržaški cesti v Ljubljani in gospa cca. 10 metrov pred menoj na levem pasu se odloči, da bi rada zamenjala pas, brez da pogleda v ogledalo, ali vsaj nakaže namero z smernikom in tako sem imel izbiro njena vrata ali robnik. Izbral sem robnik, k sreči je na podvozju vse vredu in tudi platišče je le podrsano in ni skrivljeno, tako da sem z zelo veliko jeze in napi**evanja nesposobnih voznikov se odločil, da bom stvar sam poštimal, ker tako ali tako so platišča potrebna obnove.
Upam, da bom v prihodnjosti imel več sreče, ter tudi v petek se odpravim na prvo daljše potovanje z Alfico in upam, da se bo pokazala kod odlična.
Dobrodošel med lastnike vozil Alfa Romeo!
Srečno!!!!
