Nadležen zvok v kabini - AR 159
easyrider
Prispevkov: 73
Pridružen: Sr Mar 19, 2008 1:09 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 jtdm 16V, TI
Živjo,
Nekje iz armature oz. morda motorja na voznikovi strani prihaja neki kovinski zvok visokih frekvenc. Pojavlja se le pri vožnji in je nekako sorazmeren hitrosti. Ni povezano z vrtljaji motorja - ko avto miruje vse OK, začne se pa slišat nekje pri 30 km/h in dalje, vedno močneje....
Razmišljam kaj vrtečega bi to bilo, vezanega na hitrost avta. Števec mislim, da ne, saj gre za elektroniko in nima nekih mehanskih vrtečih se elementov... Edino kar mi pride na pamet je senzor hitrosti. Bi ta zadeva znala biti glasna?
Še kakšna druga ideja morda?
Hvala.
Prispevkov: 7954
Precej bolj verjetno je, da imaš samo občutek, da prihaja zvok izza armature, v resnici pa izvira nekje okoli koles. Poglej malo okoli zavor, oz. pločevinaste zaščite zavor.
Banny
Prispevkov: 1841
Poglej okoli mikro jermena
Jermeni so na sovoznikovi strani.
Si nedavno menjal gume? mogoče se katera utež drsa ob zavore. mogoče so zvili ščit od diska in kreše ob platišče.
easyrider
Prispevkov: 73
Živjo,
Hvala za predloge. Evo, kaj sem do zdaj ugotovil:
- nič okoli motorja ne more biti, sem se včeraj peljal z ugasnjenim motorjem pa so tiste čudne vibracije še kar prisotne,
- torej velja kar pišete: nekaj okoli koles, zaščitna pločevina zavor, gume.... Še vedno pa sumim tudi na senzor hitrosti. Ali pa os drsi ob kaj...
- Bom avto dvignil, ga vrtel v prazno, pa da vidimo kaj je to...
Bom poročal.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Si nazadnje kaj šlatal tam pod haubo preden se je pričela veselica ?
ThugBoy
Prispevkov: 395
Pridružen: So Jul 19, 2008 9:18 am
Kraj: Morje
Da ni kolesni ležaj?
Ampak če se sliši že pri 30kmh, bi moral bit že res hudo uničen
Lahko je tudi kak kamen kje...
easyrider
Prispevkov: 73
Ugotovil sem, da zvok prihaja od tam, kjer je kratka polos vstavljena v menjalnik. Po moje je obrabljen trikraki notranji zglob osi.
Je možno še kaj drugega, npr. kakšen ležaj v menjalniku?
To bi se čutile močne vibracije med pospeševanjem, da imaš občutek, da bo avto razmetalo, ne glede na hitrost, ko plin spustiš, pa nič več. Zna tudi škrtat pri speljevanju, če je volan zasukan.
Je 2.4 jtdm? Te verzije so imele težave z obrabo zglobov.
easyrider
Prispevkov: 73
1.9, 16V
easyrider
Prispevkov: 73
Se pravi zglob ni. Imaš prav, moralo bi ružit in bilo bi odvisno od obremenitve. Pri meni je konstantni zvok, le s hitrostjo se malo spreminja....
Je pa zvok nekega ležaja. Se pravi, lahko je edino ležaj osi v oišju menjalnika. Vidim, da ima samo dolga os ležaj. Kratka se vtakne direkt v diferencial...
Imam prav? A mi bo to avtomehanik znal diagnosticirat brez da zadevo razšraufa?
Pa še to: nikjer ne vidim, da se ležaj osi kupi posebej. Zgolj cela os... A se ta ležaj ne da menjat al kaj?
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Da se menjat, ne bo pa poceni, če je govora o klasiki na M32
easyrider
Prispevkov: 73
Komplet, vključno z ležajem. Verjetno ceneje, kot se matrat le z menjavo ležaja na osi...?
https://www.autodoc.si/gsp/9260254" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.autodoc.si/skf/12273164" onclick="window.open(this.href);return false;
easyrider
Prispevkov: 73
Morda komu pride prav, zato na kratko o zaključku problema:
- konstantni zvok je prihajal iz menjalnika, ležaji menjalnika M32 pri 1.9 jtdm motorju so znan problem
- zadevo je zrihtal g. Maks iz Šentvida pri Stični (uporabnik @skam), ki te menjalnike obvlada v nulo
Prispevkov: 10212
Ja, Maks je kralj M32 menjalnikov, no pa za ostale tudi ... Tudi cenovno je zelo na realnih tleh.
Easyrider, prizvoki, ki si jih imel so bili najbrž le v določenih prestavnih razmerjih, kajne?
