Menjava releja za smernike pri 156
Prispevkov: 7954
Nekaj napotkov za vse, ki imate to težavo, da smerniki ne delujejo, oz. samo pri zaklepu in odklepu avta. Krivec je črn rele pod volanom, pri avtih z ESP pa ga je menjati možno samo tako, da gre volan dol. Če avto nima ESP, se pride s spodnje strani do njega in je prostora ravno dovolj, da gre ven.
Postopek
  1. Najprej iz preventive odklopite minus na akumulatorju. Šarili bomo namreč okoli airbaga volana.
  2. Z imbusom 5 in daljšim nastavkom odvijete po en vijak na vsakem kraku volana, potem pa lahko gre dol. Z zelenega konektorja na airbagu spajsate dol varovalo, potem se ga pa potegne ven.
  3. Črn konektor, obkrožen z zeleno odklopite, tistega, obkroženega z rdečo, pustite pri miru. To je konektor na navitju in ni kaj odklapljat.
  4. Črn plastičen krogec potegnite dol in pokaže se matica volana. Z nastavkom 24 se odtegne. Naj ga še drži nekaj navojev, potem pa volan porukate dokler ne spusti, odvijete do konca in počasi (pazljivo s kabli za navoj volana!) vzamete dol.
  5. Na tej točki sem ugotovil, da sem pozabil slikati, zato sem si naslednjo sliko izposodil z interneta. S tremi vijaki osvobodite navitje volana (rumeni krogci), z dvema še VDC enoto (rdeči krogci). Spodaj se potem pokaže rele, ki ga s kakim orodjem nežno spraskate ven. Pazljivo s podnožjem, en konektor podnožja gre rad ven skupaj z relejem. Priporočam kakšno orodje (primer spodaj).
  6. Osvobojeni problematični rele
  7. Vstavite nov rele in ponovite vajo v obratnem vrstnem redu :)
Pomembno je, da se po originalni kataloški dobi Meyle-tov rele, ki pa NI ustrezen. S tem pri vklopljenih vseh 4 smernikih ti samo enkrat utripnejo in ugasnejo. Z drugim rabljenim pa zadeva deluje normalno.
Srečno
