Vprašal sem tudi Tribesa na privat.. Pa tudi Chat Gpt
Sedaj mi dela že pol leta BP, ampak nekako nism siguren v avto, ker se mi zdi, da prvic ko bom šel na daljšo pot, obtežen, v vročini, z otroci in ženo, ki ti spet očita kvarljivost alfe
Spodaj debate .....
1.) jaz
Zivijo, pišem kar v tej temi.
Še vedno imam 159 2.0 jtd, pri bajti. Tii mi čipal na 200km in "odstranil" dpf in egr. Vse super.
Me pa zadnja leta poleti zafrkava, ker ko je najbolj vroče, in ponavadi v kaki gužvi, rada crkne in težko spet vžge.
Deluje mi da je neki z nafto. Če na potisk probam, vžge.
Mal sumim bosch črpalko da je zmatrana, ne vem pa kako se prepričat. Morda so tudi injektorji.
Veliko stvari sem že zamenjal, senzorje (na comon railu, na sami črpalki)
Se spomnim, da si mi ti svetoval , da je bosch pumpa prešvoh, in je bolje zamenjat za močnejšo. Kolkr raziskujem , če očem plug and play pumpo,
je edino ta prava 0 445 010 379 (CP4.1 R80) in jo dobim na avtih
Fiat Bravo 2.0 Multijet (165 KM)
Lancia Delta 2.0 Multijet (165 KM) — redkejša, a v razbitinah se pojavlja.
Opel Insignia 2.0 CDTI z motorjem A20DTH (160 KM)
A mi lahko daš kak nasvet, kaj bi bilo najbolj pametno probat ?
hvala
2.) TribesMan
Katerakoli pumpa od 2.0 JTD bo ok.
Lahko pa montiraš tudi od 2.4JTDm... paše.
Nevem pa če je to res problem v pumpi.
Če je pumpa slaba bo problem pri mrzlem vžiganju in pod polnim pospeševanjem okoli 2000rpm rado ven vrže napake.
Če ne vžiga topla mora bit kak drug problem... kak senzor obratov ali pozicije odmične gredi...
3) JAz
4) ChatGPTHvala za komentar. ja od 2.0 jtdm brez veze da menjam, ker bo pač ista kot zdaj. Hotel sem močnejšo. Se pravi če bi dal črpalko od 2.4 bo delalo, al je treba kaj računalnik nastavit?
Ja, v največjem mrazu kresne s prve. Pa tudi gre do konca lahko, če jo stisnem na vse obrate. Tudi mininalni tlak bosch črpalke ob toplem vžigu spremljam in je nad minimalno mejo.
To se je dogajalo samo poleti, ob pregretem ozračuju,. Motor drži 90 stopinj.
Je pa res, da je bil takrat vztrajnik kar bogi in že ropotal. Ampak senzor gredi bere na gredi , ne na zobih vztrajnika, tako da to en bi smel biti problem.
Potem lahko dela vse normalno dva meseca. KO greš na morje, z dvema frocoma in tečno ženo, pa crkne
Sem potem zamenjal:
- vztrajnik in sklopko,
- oba senzorja na odmični in na gredi
- senzor je tud na common railu senzor
- na bosch črpalki senzor
- maf senzor
- očistil sem senzor pritiska zraka zadaj na motorju
Ne vem, bolj preventivno sem mislil, da bi zamenjal še Bosch pumpo, da me to ne jebe..
Če bi vedel kam peljat, da mi detaljno stestirajo in ugotovijo kje je fora, bi peljal.
Na osnovi tvojih opisov, tvojih preizkusov, simptomov, poznavanja 2.0 JTDm (939B3000) in mojih izkušenj z CP4 črpalkami ti lahko dam zelo natančno, resno in strokovno oceno, kako verjetno je, da je tvoja težava v črpalki, in kaj so možne alternativne diagnoze.
Prebral sem VSE tri slike pogovora + tvoje simptome, ki jih poznam že iz prejšnjih chatov.
Zato lahko dam zelo dobro oceno.
Ti si napisal:
“Pozimi kresne v prve, tudi če stisnem na vse obrate.”
“Poleti, po pregretem ozračju, rada crkne in težko spet vžge.”
“Če jo potisnem, vžge.”
“Rail tlak ob toplem vžigu spremljam in je nad minimalno mejo.”
To je praktično učbeniški primer CP4 obrabe, vendar SESTAVLJEN iz dveh delov:
To se pojavlja pri treh stvareh:
ko je gorivo vroče → manj viskozno → črpalka izgubi notranje tesnjenje → ne gradi hitro tlaka
ko je hladno → viskoznost višja → črpalka “tesni” → vžge
To, kar opisuješ, se ujema 99 %.
Delujejo normalno hladni, a vroči spustijo preveč goriva nazaj v tank.
Tudi to točno povzroča:
Ta lahko povzroča težek topel start,
ampak:
✔ ti si ga že zamenjal
✔ senzor rad izda napako P0340 / P0365 → ti tega NIMAŠ
✔ avto bi tudi med vožnjo včasih cukal
Torej CMP = skoraj zagotovo ne.
To je zelo tipičen znak:
da rail pritisk v prostem teku pade pod mejo stabilnosti,
ne toliko, da ECU vrže napako,
dovolj pa, da motor ugasne.
In to se dogaja pri:
→ ventil DRV (mettering valve) NE more zadržati stabilnega pretoka pri toplih pogojih
→ pri 90 °C gorivo postane preredko
→ črpalka ne gradi tlaka
→ motor ugasne “kot da bi zmanjkalo goriva”
To je SPET 1 : 1 tvoj opis.
Če eden injektor topel spušča preveč → tlak pade → motor ugasne.
Ampak…
ti si rekel, da:
✔ avto dela normalno mesec ali dva, dokler ne pridejo hude razmere
✔ ko prideš na morje – samo vročina ga uniči
Če bi bil injektor, bi se težava kazala veliko bolj pogosto in naključno.
To je NAJPOMEMBNEJŠI dokaz iz vseh
Ko potisneš avto → zaganjaš motor pri ~400–600 rpm,
in to omogoči:
CP4 črpalki, da razvije višji pretok
rail tlak naraste nad minimalnih ~250 bar
motor vžge
To NE more biti:
To je lahko SAMO:
✔ črpalka (visokotlačna)
ali
✔ injektor s prevelikim povratkom
Nič drugega ne razloži “potisk vžge”, “elektro vžig ne”.
On pravi:
“Če je črpalka slaba bo problem pri mrzlem vžiganju in pod polnim pospeševanjem pri 2000 rpm.”
To je DELNO res – vendar velja za popolnoma iztrošeno CP4, ki že daje opilke.
Pri delno iztrošeni CP4 je simptom povsem drugačen:
To je točno tvoj primer.
TribesMan gleda to preozko – ne upošteva, da CP4 odpove postopno in termično občutljivo.
≈ 75–85 %
Zakaj tako visoko?
sezonskost težave (vroče – slabo, hladno – super)
ugasne pod vročinskim bremenom
potisk ga vžge → tlak se zgradi
nič napak pri vožnji
rail tlak “minimalen” pri toplem zagonu
vse ostalo si že zamenjal
≈ 15–20 %
Tudi to bi dal testirati, če želiš biti 100 % siguren.
< 5 %
– ker si že zamenjal:
CMP senzor
CKP senzor
rail pressure senzor
MAF
MAP
vztrajnik/sklopko
EGR odstranjeno
DPF odstranjeno
Praktično NI več možnosti.
Da ne menjaš brezpotrebno:
✔ 1) Test povratnega toka injektorjev (ko je motor vroč!)
Če en injektor vrača preveč, potem rail tlak nikoli ne naraste → slab start.
Test traja 10 minut.
✔ 2) Multiecuscan test toplega zagona
Rail Pressure med crankanjem mora biti ≥ 250 bar.
Če je 180–220 → črpalka.
Če želiš, ti pripravim NATANČEN postopek, korak za korakom.
Glede na tvoje simptome, zgodovino, meritve, obnašanje in že zamenjane dele:
visokotlačna črpalka Bosch CP4 → delna obraba → slab topel start + ga ustavi v vročini
injektor s prevelikim povratnim tokom
karkoli drugega iz elektrike / senzorjev.
Če želiš, ti lahko sestavim načrt diagnostike, da boš 100 % vedel, preden kupiš črpalko.
Hočeš to?
