Pri stelvio 2,2 JTD 110kW je med delovanjem motorja odtrgalo glavo vijaka spodnjega dela bloka motorja, ki drži glavno gred. Ta del vijaka je potem prebil blok motorja. Ima kdo izkušnje s tem ? Ali je rešitev varjenje bloka ? Sicer je poškodovalo tudi pušo valja tako, da bo treba tudi to rešit. Je imel kdo podobne izkušnje ?
Po razdiranju motorja je rezultat naslednji. Počen spodnji del bloka pod ležajem glavne gredi, ne na mestu kjer je odtrgalo glavo vijaka. Ojnični ležaji obrabljeni, glavni na pol stopljeni. Motor je do okvare delal brez težav. Pred 70.000km preventivno menjana oljna črpalka in dodan alu vmesnik z oringi med sesalnim koritom in blokom. Generalno gledano je ta motor konstrukcijsko sranje. Lahko pričakujemo da bo sedaj še v stelviu 1,2 litrski PSA mlinček.....
spodnji blok počen.png (880.21 KiB) Pogledano 466 krat
Jaz pa imam Stelvio 2.2 JTDM 154kW. Avto je na mestu na momente rahlo treslo. 14 dni nazaj pa mi je začelo v avtu ""pokati"". NIsem vedel od kje pokanje ... motor, menjalnik. Avto ustavil, ugasnil in z vleko do mehanika.
Baje, da naj bi odletela kolikor sem zastopil mehanika ""balansirna gred"" in da skoraj sigurno poškodovan blok motorja. Tako da se baje ne splača popravljati.
Mogoče kdo pozna koga, ki prodaja tak motor oz. bi vedel kje bi se tak motor dalo dobiti.
