Se zelo nagibam, da bi vse skupaj naredil sam, samo me skrbi elektrika okoli motorja. Nekateri kabli manjkajo, drugi so v takem stanju, da je joj in v nasprotju s kabli v kabini ni nič pregledno! Tako, da bom raje elektriko v motorenm delu prepustil kakšnemu električarju.smolko napisal/-a:Če se boš sam polotil, ti želim veliko sreče, sam sem se lotil novih instalacij pri dveh avtomobilih, pri Alfi Sprint pa pri hondi, res pa je da sem pri hondi imel vse original kable in sponke gor, tako da sem stare dotrajane ven potegnil in nove notri, pa tudi to ti vzame kar ogromno časa, priporočam ti da si kje priskrbiš original instalacijo, v večini pa bi pomoje lahko samo spoje očistil in nove sponke na kable stisnil, saj je največkrat problem s spoji okoli motorja, tam kjer so izpostavljeni, pod armaturo naj ne bi bilo problemov, razen če ni kje voda pritekala, kar sem imel problem pri alfi sprint, tam sem isto vse na novo sklemal, če si vzameč čas mislim da ne potrebuješ avtoelektričarja, odloči se pa sam
Vsekakor imaš prav, meni tudi ni strah kablov pod armaturo, samo se pa še vedno strojnik in veš kaj pravijo za strojnike in elektriko. Ko pes in mačka!smolko napisal/-a:Ja tudi jaz, ko sem zagledal tisto "šavje" kablov pod armaturko me je vse minilo, pa se lotiš lepo od začetka, kar se pa motorja tiče pa mislim da nebi smel bit veliki problem, saj ta avto ni imel nevem kaj elektrike okoli motorja
Zelo zamudno opravili. Sem to ze pocel, se posebej je zabvno, se motiras kablazo v drug tip avta recimo 2.0 v 3.0 avto cela jeba...Dejan18 napisal/-a:Zdravo!
Iščem enega električarja oz. nekoga ki bi mi pomagal vzet ven el. zice in jih premontirat v drug avto. Gre za L Kappo, vsa inštalacija je na voljo zadeve je treba samo prestavit in priklopit. Okolica LJ. Če kdo koga pozna naj mi nujno javi na 031 385 075
Dejan
