kaj bi to lahko bilo?
superleggera
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Avg 13, 2003 11:47 am
Kraj: Jauerburg
danes štartam iz LJ,pa mam filing kot da avto ne vleče kot bi moral,potem pa pri določenih obratih avto doseže normalno brzino(res da malo počasneje),ko pa sem za probo pohodil do konca mi je za trenutek zagorela lučka z obrisom motorjain takoj ko so obrati padli je ugasnila.Kaj bi to lahko bilo?Je možno da LMM?
MaN
Prispevkov: 50
Pridružen: To Nov 22, 2005 1:55 pm
ker avto?
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
156 1.9 jtd 115 kW
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
pardon 115 KM.
Sportwagon
Prispevkov: 56
Pridružen: Sr Jun 29, 2005 11:29 pm
Kraj: Koper
Pelji na tester..mozno da ima turbina prevec tlaka..ali pa je EGR ventil..
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
Čemu pa EGR služi?
SHadowX
Prispevkov: 2588
superleggera napisal/-a:Čemu pa EGR služi?
Recirkulaciji izpusnih plinov, je v bistvu namenjen zmanjsevanju emisij, poskrbi, da gre del izpusnih plinov, nazaj v sesalni kolektor in tam se enkrat zgori, tako se najlazje odpravlja del saj.
Emperor of The Dark Realm
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Vsekakor poročaj kaj je bilo in kako si rešil ker zna biti zanimivo. Pa ne bit hud na alfico :wink:
andrejk
Prispevkov: 457
Pridružen: Če Nov 24, 2005 2:48 pm
Najprej preveri, če je LMM. To storiš tako, da ga odklopiš (ali pa naj ti ga nekdo odklopi - ni potrebno nobenega orodja). V tem primeru bo motor delal po fiksnem programu (vnaprej programirane vrednosti) in se ne bo zanašal na meritve iz LMMja. Če se zadeva izboljša, veš kje je vzrok.
Če ne, je za preveriti overboost ventil na turbini in EGR, tko kot so ti že napisali.
Po mojem so to simptomi LMM.
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
En model mi je modroval da se LMM ne da ugotoviti drugače kot na testerju...
superleggera napisal/-a:En model mi je modroval da se LMM ne da ugotoviti drugače kot na testerju...
100% samo na testerju!
prjatu
Prispevkov: 3940
Ali pa z začasno menjavo za enega, ki sigurno dela, tko da 50% :mrgreen:
smoljo
Prispevkov: 190
Pridružen: To Dec 20, 2005 1:45 pm
pravis da ti je zagorela lucka za motor in da ti je avto ugasnil?si ga potem lahko vzgal spet brez problema?meni se je to tudi ze zgodilo,sem bil na testerju in somi marsikaj povedali.ampak moja izkusnja je taksna,da je to zaradi naftnega filtra.ko sem ga zamenjal je avto delal nprej brez problema.ker filter ne prepusca dovolj goriva,se izpusni plini spremenijo in racunalnik javi napako.probaj to.meni je to se zgodilo ze dvakrat.ni panike.
srečno voznjo
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
Ne avzo ni ugasnil,ampak ko sem dal gas do konca se je za trenutek prižgala ta lučka za motor,ko pa sem spustil gas pa je takoj ugasnila,ter se do sedaj mad vožnjo ni več prižgala-res pa je da zdaj malo počasneje vozim ker malo cvikam. :cry:
