NAJ-tabulš serviserji????
Josephe
Prispevkov: 1164
Kateri mahankarji so pa vaše dobri za alfe?
Jst jo še skoz vozm k selanu v brezovico, pa sm slišu, da sine ne popravlja tko k je fotr.
Zdej če mi lahko napiše kdo kje so dobri oz. najtabul serviserji za
:D ALFA ROMEO :D
LP Joseph
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
V Sloveniji res dobrih za alfe baje sploh ni! Ali pa vsaj na Štajerskem koncu ne!
darko567
Prispevkov: 194
Pridružen: So Nov 29, 2003 9:41 pm
Kraj: ljubljana
Najboljši mehanik hhmm mislm da najboljši mehanik je sam svoj mehanik se boš mogu naučit šraufat pa boš najbolj zadovoljen
Darko Q4
Josephe
Prispevkov: 1164
Res je najbolj da se kr sam lotiš dela, sam problem je če je treba kej uspod pod avtom šravfat, pa se moraš po tleh plazt, k nimaš dvigala.
A pol res ni poštenga pa dobrega mehankerja za alfo?
Kaj je s Selanom iz brezovice, a ta ni dobr?
LP Joseph
darko567
Prispevkov: 194
Kraj: ljubljana
Selana ne poznam sem pa sam avtomehanik in o drugih pa ne prav rad govorim ( če si iz tega foha velik veš in velik slišiš itak pluvajo en čez druzga in kradejo stranke po se pa grejo kdo slapš poprav in več $$$ uzame kvalitete pa ni ker je dons use" v $$$ jebiga ) Dober, pocen, kvaliteten, hiter servis mislim da tak v Sloveniji ne opstaja da je use to uključeno. Nekaj si boš izbral iz navedenega in si najdi servis ki ima saj eno od tega veliko sreče v iskanju če boš rabil kako pomoč pa uprašaj ti bomo probali kako pomagati.
Darko Q4
zombi
Prispevkov: 1933
Pridružen: Ne Okt 12, 2003 7:58 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDm
Hja jest svojo peljem k kolegi k Maroltu v Rovte pri Logatcu (BHS servis), do sedaj mi je še vedno vse zrihtal zelo ugordno in še potrudil se je, da je bilo hitro. (za kompletno sklopko z delom vred 45K). Mogoče zaradi poznanstva, samo raje nisem spraševal, sem se pa zneska kar razveselil.
Samo je splošen mehanik in se loti vsega.
Do sedaj kakih problemov, da bi rabil specialista zgolj za Alfe, še nisem imel tako, da težko kaj govorim o drugih.
Na veliko hvalijo Zego (http://www.zega.si/), samo je vsaj meni malo daleč, se pa bojda loti tudi tuninga.
Drugače je pa očitno kar nekaj strokovnjakov na forumu in če imaš kake težave, bi znal kako pomoč dobit.
Na srečo ne poznam mehanikov, kar pomeni, da kakih težav še nisem imel in naj tako tudi ostane. ;) Jih raje srečam ob pivu kot pa v delavnici. :D
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Kolegi ki jih poznaš....
NORD
ZEGA
To so ta dobri...
Strajnar Ml.
Selan Ml.
Triglav
Teli pa mojega avta ne bodo NIKOLI dobili v dleavnico... NIKOLI!!!
Josephe
Prispevkov: 1164
Sam tolk zakaj selan ml. ne bi dobil tvojga avta v roke? Lahkp na pm.
Kje pa je ta ZEGA, pa NORD?
LP Joseph
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Zarad njegovega odnosa do mene in mojih frendov.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Je že tekla ena debata o servisih :wink: :
http://www.alfaromeo-si.com/alfa/viewtopic.php?t=40
alfa314
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr Mar 10, 2004 9:50 pm
Kraj: Velenje
Za mene je Sevis Stipančič iz Vojnika zelo dober! Pozna vozila 8) in dela z "alfa srcem - cuore"! Pri meni se je izkazal na 164 in 166!
alfa314
davee
Prispevkov: 197
Pridružen: Po Nov 17, 2003 11:24 pm
alfa331.7 napisal/-a:Sam tolk zakaj selan ml. ne bi dobil tvojga avta v roke? Lahkp na pm.
LP Joseph
Zego najdeš, ko se napotiš na konec Slovenije (proti Sežani), tam vprašaš, kje se je bog obrnil, pa ti domačini povejo, da je to tam pri Dutovljah (na Krasu), pa tam vprašaš, kam bog nikoli ne bi stopil, pa ti rečejo da se pelji proti Komnu in ko prideš v Komen, se odločiš, da se boš peljal še naprej in končno prispeš v nov svet, ki se imenuje Gorjansko. In tam koga najdeš - Zego.
Pa v veselje se mi je vozit k njemu na servis, pa spit deci rujnega z njim, pa it na kako osmico in čas hitro mine. Naredi dobr, cenovno je dokaj ugoden, samo moraš parkrat k njemu pelat, pol se pa lahko okoli cen tudi pregovarjaš.
let me fly
Arese
Prispevkov: 13
Pridružen: Sr Mar 03, 2004 11:18 pm
V Podutiku je tudi ena delavnica ob cesti, kjer je večkrat na dvorišču polno Alf. A je komu kej znano?
Giorgio Armani
Prispevkov: 1184
Jest ne poznam nobenega.Svoje čese je Selan res odlično šraufal Alfe, sam potem ko je bilo potrebno tester kupit ga je zjebal in tako je še danes!!
Sicer pa zame najboljši servis, samo Italija še.
Lp G.A.
Še moj oče vozi Passata servisirat v Italijo, ker tem našim kmetom ne zaupa. Testerji so v Nemščini in angleščini in ti serviserji itak več kot do kakšne srbohrvaščine ne dosežejo.
Enkrat sem šel z njim na servis, ker je avto pri določenih obratih nekaj cukal in so ga priklopili na tester, ki je na koncu napisal Ok, vmes pa nekaj o problemih injektorjev -jaz sem nekaj malega razumel, pa je tip reku, vse je OK, jaz ne vidim problema. Sva se sam na hitro pobrala od tam in šla v Italijo, kjer so problem seveda takoj zaznali in rešili.
Ne rečem pa seveda, da tudi pri nas ni dobrih serviserjev.
