Lep pozdrav
Sem novi na tem forumu,ter nov tudi pri tem da imam alfo.
Sedaj pa imam en problem.Problem je v tem da imam v alfi vgrajen alarmni sistem laserline in mi dela malo težave,kajti imam prvič avto z alarmom in se nič ne spoznam na to. Stvar je v tem da ko se mi alarm sproži in ga prekinem z daljincem se mi ponovno vklaplja po 30 sec. in jaz ga resetiram z ključom in nevem kaj vse nakar naenkrat neha in nevem v čem je fora. Tako da v bistvu nimam pojma kako se ga izključi da se potem nebo spet vklopil po 30sec.
Že v naprej hvala za vašo pomoč
Če maš alarm naknadno ugrajen v avto si zraven dobiv kluček da ga lohka izklopiš.to se prav izklop ga pa ponovno vklop pol se boš mogu pa mal z dalincem igrat zato ker ponavad se da alarme po svoje nastavet.
dobil sem zraven daljinca ter nekakšen kluč za resetirat ki se resetira na amturki,posebaj ključa za izklop ali vklop alarma pa nimam,problem je ker sploh nevem kje je alarm vgrajen.
Si poskusil ko se ti alarm vključi in ga ti z daljincem izljučiš, potem še odklenit in ponovno zaklenit avto z daljincem ? En kolega je mel podoben problem in dokler ni avta odklenil in zaklenil nazaj se mu je alarm ponovno vklapljal.
Ja sem probal in ni pomagalo,vse bolj se mi zdi da deluje spet normalno ko grem vse vrata odpret in ponovno zapret,kot da bi mi kje vlaga prišla na kontakte al kaj podobnega. Je to možno?
Pojma nimam kaj bi lahko blo to krivo.
Tudi jaz imam alarm, pa mam probleme! Dobil sem ključek, s katerim ga resetiram, pa sploh ne vem kje se resetira! Moral pa bi ga, ker se mi je enkrat sprožil,od takrat naprej pa nekaj ne štima! Kje si ta ključek vstavo? Sploh ne vem če je not v avtu ali kje pri mašini!
jaz mam to za alarm resetirat not na amaturki zraven lučke ampak to mislim da ni pravo ker nena pomaga. sam alarm pa mislim da je montiran od spredi pri mašini. nevem jaz ga bom pelo da mi ga pogledajo tisti keri se spoznajo na to. jaz se ga prav bojim vklopit zvečer ker me je strah da bom mogo ki srdi noči letat vuni okrog avta
moj ima opcijo da se avto po 30 sec ko se nic ne dogaja z njim avtomatsko zaklene. Tudi ce ga odklenes z daljincem potem pa ne odpres vrat ali kaj podobnega se bo sam zaklenil. A si zihr da ni to to? To opcijo lahko drugace skenslas samo do enega elektronckarja pojdi.
(btw jaz sem na moji to takoj izklopil, ker mi je slo na zivce)
tak jaz sem danes občutljivost alarma nastavil na minimum in trenutno se še mi alarm ni vklopil tak da je stvar zaenkrat rešena če pa se bo slučajno spet to pojavlo pa bom mogo do avtoelektričara.
