do kam ????
poco
Prispevkov: 58
Pridružen: So Mar 18, 2006 10:19 am
Kraj: nazarje
ko govorimo o porabi goriva do kam štejete
1. do takrat ko se vam prižge lučka za gorivo( prvič zapiska)
2. ali do konc vozite in tankate tik pred zdajci
nanašam se na to koliko naredite z enim tankom pri normalni vožnji
ko to tamo peva
sleby
Prispevkov: 5745
ko zacne stalno svetit naredim ponavadi se kaksnih 30-40 kilometrov pa notr natankam vseeno samo okrog 53 litrov, ceprav gre v tank baje 61 litrov.
big foot
Prispevkov: 88
Pridružen: Po Dec 27, 2004 7:31 am
jaz merim od takrat ko imam lucko.
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
saj vseeno kak šteješ. na koncu je vedno enako L/100 km
meni ko se lučka prižge, grem tankat, če pa ravno nimam pumpe blizu ali pa se mi mudi pa se še vozim dalje. Max kaj sem tankal je blo 61 L. Tak da je blo še 4 litre rezerve.
@selby
zanimivo da ma 145 qv večji tank kot ostale 145...
ma kolega opel corsa gsi, pa se jezi ker ma samo 45 L tank pa se vozi od pumpe do pumpe.. hehe
colibry
Prispevkov: 3840
boxerce in ostale Ts imajo 51Ltank QV pa 61L :D nevem zakaj ampak tko je :D
jst gledam da ko prizge lucka grem tankat cez cca 50km. notr pa nikol ne natankam vec kot 47L.. na tank nardim pa od 450 do 600.. cist odvisno od moje noge :D
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
1.8 ima tudi 61l ...
kako merim porabo? kako le. tocis vedno polno, dnevni stevec resetiras, se prej pa delis prevozene kilometre s 100. ta kolicnik je deljitelj litrov natocenega goriva.
križni racun btw
sleby
Prispevkov: 5745
huh?
jz racunam: natankani litri / prevozni kilometri x 100
colibry
Prispevkov: 3840
sleby napisal/-a:huh?
enako..
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
jst tud tko :)
Sicer si pa pišem, kok tankam, in kok naredim km....vse to se v excelu samo računa naprej :)
Tko da s polnim tankom naredim od 550-670km. Odvisno kje in kako se vozim. Tankam pa ponavad tko, da ko zasvet lučka se še neki časa vozm...ponavad nardim max 50km še, potem pa tankam. Mam pa trenutno porabo v cca 5000km 9.8L/100km
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
Jaz pa (skoraj) vedno tankam čisto polno, da vidim nafto, pol pa po cca 1000-1100 kilometri ponovim vajo.... pod 60l redko, rekord je pa 64l. :oops: Sem pa zdajle za probo primadisel, ampak sam za 7 jurjev. :mrgreen:
przlend
Prispevkov: 733
Pridružen: To Mar 22, 2005 9:27 am
V Neumu (Bosna) mi je v mojo Q.V. natankal 69 litrov benza. :evil: Sem šel na blagajno s tehnično knjižico o podatkih o velikosti tanka,pa so se mi samo smejali. :firedevil:
Drugač pa sem že 4 brez benza ostal na cesti :oops:
Prispevkov: 7137
Jaz pa svojo tankam, k zasveti lučka max 50 km po tem.
Prevoženih je pa tam okol 450 km pa ponavad tam okol 55 litrov natankam, čeprav imam baje 72 literski tank ... ali pač :?:
Formula: litre delim s kilometri, ki so že deljeni s 100 (kr z glave :lol: ) in tako možganska proteza večinoma prikazuje številke okol 12 :lol:
krucymucy
Prispevkov: 2140
pa dobro no. križni racun je to se vseeno in rezultat enak ...
sleby
Prispevkov: 5745
naj ti bo:) sam racunat je lazje..
alfasebastjan
Prispevkov: 165
Pridružen: Če Jun 02, 2005 9:01 pm
Bosko001 napisal/-a:Jaz pa (skoraj) vedno tankam čisto polno, da vidim nafto, pol pa po cca 1000-1100 kilometri ponovim vajo.... pod 60l redko, rekord je pa 64l. :oops: Sem pa zdajle za probo primadisel, ampak sam za 7 jurjev. :mrgreen:
Jest mam isto 1,9 jtd pa me zanima kolk še prevoziš ko ti lučka začne svetit?
Men na žalost cager ne dela oz. občasno dela, samo ne kaže prav. Trenutno gre tank h koncu pa mi kaže nekje na polovici. 1500 km se pa verjetn ne da zvozit z enim tankom #-o Očitno je s števcem nekaj narobe.
Sem pa zračunal da mi kuri pod 6 lit, kar pomeni da bi moglo it preko 1000 km z polnim tankom.
A pri 156 tki tudi kaj zapiska ali samo pri 147 kah in golfih? :oops:
