Imam en problem z mojo alfico 156 l.00 1.9 jtd in sicer mi je kar naenkrat ob štartu začela čudno ropotat kot bi tolkel z nečim po železu,nakar ta zvok izgine.Kolker sem lahko slišal ob odrtju havbe prihaja zvok tam blizu jermenov in ugotovil sem tudi,da se zvok ponovno pojavi ko prižgem klimo,ali pa ogrevanje zadnjega stekla,če pa dodam gas pa zvok tudi izgine!!1Kakšna pomoč kaj bi lahko bilo narobe oz.nasvet??
Klical sem k stepančiču in mi je rekel glede na povedano ,da bi lahko bila fuč jermenica odmične gredi??Prosim za pomoč???
No ker avto pa drgač normalno laufa,nobena kontrolna lučka ne sveti,olje sem tud preveru vse ok,tk da najbrž ležaj v motorju ni šel ker ne ropota skoz a ne?
boka228 napisal/-a:No ker avto pa drgač normalno laufa,nobena kontrolna lučka ne sveti,olje sem tud preveru vse ok,tk da najbrž ležaj v motorju ni šel ker ne ropota skoz a ne?
Odpelj avto na servis, če en druzga pa nekam prevert klimo, če ti ropota sam takrat ko laufa klima, zna bit, da je kompresor suh ali pa je pokvarjen.
Jaz imam podobni problem, pa sm zamenjal jermenico in jermen, pa je bilo to boljs samo za nekaj kilometrov, potem je bilo pa pri tisoč kilomerov spet vedno slabše, ampak sedaj ne vem kaj bi spet bilo. Ker če pa odklopim jermen, pa zvok izgine.
Samo da meni ta zvok vedno ropota ne samo ko je prižgana klima, ko priklopim klimo, se frekvenca samo malo spremeni.
Ko se avto segreje je zvok malo tišji.
Kaj sedaj?
-apeliram na vse ki na forumu ne dobite odgovora,da potem ko odpravite problem,tudi objavite v vaši temi kako ste to rešili,ker je forum temu tudi namenjen,da si pomagamo
imel sem podoben problem, s to razliko da se je meni ropotanje pojavilo cca. 1000km po menjavi mikrojermena(jermena za alternator, kompresor klime itd...), šponarja in ležajev...ugotovil smo da je šponar začel udarjat( ne vem točno kam: v blok motorja,karter ali kako drugo zadevo tam blizu)...zakaj se je to zgodilo ne vem, verjetno je bil jermen nekoliko premal napet, tako je potem, ko se je jermen nekoliko ulegel in malenkostno raztegnil(po teh cca 1000km), tudi šponar dobil tistih 2-3 mm hoda in je zato tolkel! Ne vem točno kako ima to alfa narejeno...nemi se je zgodilo na Lancii 2.0., bencinar. Enostavno odviješ desno kolo, snameš plastiko dol, in vidiš kaj se dogaja...Na servisu pa itak nima noben pojma, tko da je brezveze zgublat cajt z njimi...
boka228 napisal/-a:Problem rešen pri Stepančiču in res je bila pokvarjena jermenica.
Fantje so imeli samo ene 10 min dela in avto spet teče lepo brez problemov!!!
Z delom vred me je stalo 32000 sit,ker baje ni neoriginal nadomestnega dela (jermenice) za alfo, oz.sploh nisem spraševal,ker je blo nujno potrebno menjat!!!
