CZ problem
Tehnična teme o modelih 33, 75 in starejših
bingo2
Prispevkov: 51
Pridružen: Sr Avg 31, 2005 6:37 am
Kraj: Gornja Radgona
V soboto sem dal zmontirati univerzalno daljinsko CZ z alarmom in imam naslednji problem: vedno ko odprem vrata, se vklopijo vsi štirje smerokazi in utripajo caa. 20 sek. ali ugasnejo takoj ko zapreš vrata??
Vse ostale funkcije sistema delajo popolnoma normalno.
Na servisu so po skoraj dveh urah ukvarjanja samo s tem problemom obupali in tudi na mojo prigovarjanje, zadevo upustili. Celotna montaža je trajala 6 ur in ker sem bil zraven, sem komaj čakal da grem domov #-o
Naj povem, da te zadeve montirajo že nekaj let in do sedaj takšnega problema niso imeli. Je res napačna vezava, kot trdi prodajalec CZ ali pa morda kakšna napaka na CZ (centralni modul)? Ima kdo kakšno idejo, izkušnjo?
AlfaRomeo forever!
tito156
Prispevkov: 1529
Kraj: MarburgAnDerDrau
Se spomnim pred leti, ko sem montiral alarm na eno 33-ko, da je bila neka finta v tem, da klasični alarm ni pasal, ker ima alfa centralno narejeno tako, da dobi signal preko minusa, drugi pa preko plusa, ali nekaj takega...
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Preko minusa ali plusa je samo zaklepanje vrat, to pomeni da namesto da zvezes zico ene barve, zvezes zico druge barve. Alfe majo odklepanje z minusem.
Ko odpres vrata in ti utripajo smerniki pa nehajo ko vrata zapres je lahko edino narobe kej na vezavi, se pravi da dobis skozi kontrolo odprtja vrat signal na rele za smerokaze, da bi bil pa CZ zanic v startu pa je malo verjetno.
Kere firme pa je elektronika in kje so ti montiral?
Na ker avto?
Enyoj your ride! Drive Alfa!
bingo2
Prispevkov: 51
Merlin napisal/-a:Kere firme pa je elektronika in kje so ti montiral?
Na ker avto?
Firme ne vem (škatla je nekje v garaži),..montirali so v MS na mojo 33-ko sw. Sicer so me danes poklicali in pravijo, da bodo zadevo po predhodnem dogovoru še enkrat pregledali (brez dodatnih stroškov seveda). Tako, da se sedaj več toliko ne žrem okrog tega.
Hvala za odgovor!
AlfaRomeo forever!
Prispevkov: 7132
Jaz sem sam zmontiral Meta system alarm v 75-ko, pa nisem naletel na kake probleme, le el. shemo avta sem sproti pregledval, pa malce z lučko poiskal primerne kontakte. :)
Glede na to, da se 75-ka in 33-ka ne razlikujeta veliko na štromu, je ta tvoj problem precej čuden.
Vezava žmigovcov je bila zlo emostavna, samo tipko za vse 4 žmigovce sem izpulil, poiskal dratka za levo in desno stran, ter priklopil.
Aja montaže je trajala cca 8 ur, ker nisem bokvedi kak avtoelektričar, največ časa je pa vzelo napeljevanje drata in kako ga lepo spravt v kabino.
Najbolj zanimivo je blo najti primern plac za tipko pokrova prtlažnika. :)
stuhec
Prispevkov: 3164
jaz sem seb 2x sam zvezal daljinsko CZ, pa 1x za alarmnom vred (poleg vse blokade)
do zdaj vedno vse v redu delalo
to glede 20 sec tezko verjet, edino ce je prej bilo kaj sprozeno ali je kaksna napaka, sam tezko verjet
men naredi 1 blink vec ce je bilo prej kaj vklopljeno, npr. alarm
super
