Ne vžge: Senzor gredi / obratov motorja - 1.9 JTD
Vlado156
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr Avg 30, 2006 6:14 pm
Kraj: G.Radgona
Lep pozdrav
Imam alfo 156 1.8 ts in mam en problem in me zanima če je mogoče kateremu znano kaj bi lahko to bilo krivo. Bil sem pri mehaniku in ga je priklopil na racunalnik, kateri pa ni pokazal nic oziroma normalno delovanje.
Ok problem pa je:
Npr. Se peljem od doma do trgovine cca 4km, grem nakupovat in ko se vrnem v avto da bi startal avto ne vzge. Motor normalno obrača ( oz. vergla) vendar ne vzge. Počakam 15- 20 min avto spet vzge. To mi je naredilo letos spomladi dvakrat pol pa je blo avgusta ok zdaj pa se to pojavlaj spet pogosto ne pa stalno. Ni vazno ali je zunaj dez ali vroce.
Je mel ker podobne tezave ali mogoče keremu kaj znan problem bi prosil za kašne iforamcije...
Vlado
Vlado156
Prispevkov: 7
Kraj: G.Radgona
Hallo
jaz mam podoben problem pri 156 1,8 ts, ko npr se peljem da se mi avto segreje in ga ugasnem vzge takoj ko pa stoji nekaj casa mi ne vzge vec ampak samo vergla. Pol se počakam kakih 15- 20 min ali vec pa spet normalno vzge.
Sen bil pri enemu mehanikarju mi je priklopil na tester pa je kazal vse vredu.
Kaj bi to lahko blo kaki nasveti?
Vlado
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Hmm, mogoče senzor faze?
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-sicer je sindrom podoben tistemu ko ne prepozna kodo :doubt:
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 7:57 pm
Kraj: Lj
a k ga vergla pa ce das gas recmo a ga zamori??k js mam trenutno isti problem na 1.6ts in sm bil dons pr mehankarju in mi je reku da je verjetno filter za bencin tko da jutr ga grem zamenjat in pol da vidim ali bo kaj bolje...
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep :lol:)
Vlado156
Prispevkov: 7
Kraj: G.Radgona
Ne pri meni je samo problem ko se segreje na delovno temperaturo ga ugasnem pa ce takoj startam vzge normalno. Ko pa stoji nekaj casa npr 15min pa ne vzge ampak samo vergla na prazno.Pol pa se počakam kakih 15 do 20 min in spet lepo vzge.
Vlado156
Prispevkov: 7
Kraj: G.Radgona
Hallo
Sen vprašal v trgovini z avto deli če se da dobit ta senzor na odmični gredi in so rekli da ja. Vendar stane 16000 sit.
Je mogoče kdo kje kupil ta senzor za drugačno ceno?
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
Superleggera a ste kaj rešili?
Očitno mam jaz isti problem. Včeraj mi ni vroča hotla užgat.
Vlado156
Prispevkov: 7
Kraj: G.Radgona
V ponedeljek sem pripeljal avto is servisa ki so mi zamenjali senzor zgornje mrtve točke in moram rect da po prvih testih oziroma voznjah avto spet vzge normalno ko je vroč ali ko ze nekaj casa stoji ampak se ni popolnoma ohlajen.
Upam da je res bil kriv samo ta senzor saj druge napake ni blo vidno.
Cena popravila z senzorjem ni bila pretirano velika 15 jurjev avtohiša
Lajter.
luni
Prispevkov: 617
Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
To da avto ne vzge ko je topel, je 99,7% TDC oziroma RPM oziroma crank sensor. Nahaja se na spodnji hrbtni strani motorja, pri štartjerju, njegov konektor je pa tisti rjavi ki je pripet na sesalni kolektor. Kataloska stevilka je 46481639
Vlado156
Prispevkov: 7
Kraj: G.Radgona
Tako kot pravis je konektor rjave barve.
zver156
Prispevkov: 13
Pridružen: Ne Okt 07, 2007 11:08 am
Kraj: caac
isti problem mam jaz na 156 hvala za odgovore sm pa sasledu da sta dva senzorja pa da en od teh dveh 100% fuc to sta senzor faze motorja ali senzor vrtljajev
geghegheg
neyo
Prispevkov: 92
Pridružen: Pe Jan 11, 2008 6:44 pm
živjo, imam 1.9 jtd motor in se mi večkrat zgodi, da vroč noče vžgati-mrzel pa vedno. opazil sem tudi, da takrat tudi ne utripa lučka za gretje grelnih svečic. potem pa odkopim cevko za gorivo na filtru nafte in zaženem pumpo da stočim ven nafto,ki je v filtru in da pride novo (hladno) gorivo v filter in avto vžge. ali je možno, da je fuč senzor za temperaturo goriva v filtru, oz kaj naj bi to bilo...
hvala za pomoč
mentol
Prispevkov: 91
Pridružen: Ne Jan 25, 2009 10:25 am
Kraj: novo mesto
mislim, da se je že nekaj pisalo o tem na forumu, tako da malo prebrskaj teme pa boš našel.
bass
Prispevkov: 3874
Pri meni so zezali injektorji.
