155 V6
Alan
Prispevkov: 4561
Tudi mene zanima, ker se že dolgo trudim na tuningu in mi vse predelave skupaj s čipom niso prinesle 30KM plusa
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Reko sem da DO 190 nekje.
Tak je reko človek ki ga je čipal pri Stepančiču v Celju.
So pa menjane šobe za vbrizg, regulator tlaka goriva, in čip.
reko je da je odvisno od motorja. dejanskih bi naj bilo tam 180 reko je da bi naj pod vredu pogoji prišel tja do 190.
In jaz sem se seveda podal v menjavo ki pa je trajala samo eno uro in pol vsega skup. Malenkost dejansko.
In rekel sem da pri 3000 obraih prične že vlečt z vso močjo ko kolegova V6 vleče z vso močjo šele pri 4200 nekje. Največjo moč pa imam vseeno tam nkje nekaj čez 5000.
Navor sem reko na pamet...če dizlaka 2.4 M-JTD čipaš dobiš malo več kot 30Nm navora polek. to ti da že VW 1.9TDI
Moje mnenje pač. Morda se motim. Je pa tuji 2.5L motor - če čipajo 1.6 16V Hyundaj Elantro pri Šerbineku pa so ji dali 18hp polek ... in to po papitih...pa tud 18Nm navora (kolega čipo) pol je moj tuji realn ni ?
Zaj pa če preštudiraš 165hp pa 190(max) je 25hp razlike kaj to je dost? številka 190 je visoka sam računaj da grem iz 165 konjev osnove za 25 gor...pa je že 190(če je max) torej vzamimo 180hp...15hp...zaj pa poštudirajte...2.5L Šobe in višji tlak goriva na šobah...
Kaj še vam ni jasno :?: :?:
Vrnite se na temo nazaj raje.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
alan q4+33 napisal/-a:Tudi mene zanima, ker se že dolgo trudim na tuningu in mi vse predelave skupaj s čipom niso prinesle 30KM plusa
To pa vprašaj uporabnika DarkoQ4
Alan
Prispevkov: 4561
Jaz govorim za NA motor, Darko pa rihta turbo če se ne motim.
Če bi ti takoj povedal da nimaš samo čip se ne bi toliko pregovarjali, pa vidim da sedaj že o 180KM govoriš :D
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
evo zate ena lepa 155, men osebno čist huda, sam je mal delč, pa tud ni glih tok pocen.
http://cuoresportivo.ch/cuoresportivo/Occ/cem155.htm
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Čist huda. =D> Tak avto ne more bit pocen.
Zakaj znajo švabi vse pokvart?
Nasploh pa ne prnesem preozkih gum na preširokih feltnah. :puke:
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
El Barto napisal/-a:Zakaj znajo švabi vse pokvart?
Švicarji
OK se oproščam, nisem gledal s kod so, ampak so vsi eni in isti, k tako sranje delajo.
Ray
Prispevkov: 199
Pridružen: Če Okt 30, 2003 7:51 am
Sam za info, k je en napisu, da se ne dajo zadnji sedeži podret.
Glede na to, da je spodnji del 155, 145, tipo, tempra, dedra enak....se LAHKO vzamejo komplet zadnji sedeži iz npr. 145-ke, kjer se dajo podirat. To sem jaz na svoji naredil. Vse paše šravf na lukno. edino, kar sem naredil, so bili zatiči, da se je sedež lahko zataknil....in potem se ti poveča že tako velik kufr v še večji.
Lp Andrej
https://www.cassettedeck-service.com
Električne naprave delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več!
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
skerž
Prispevkov: 657
Pridružen: Pe Nov 04, 2005 1:15 am
Kraj: škofja loka
ja sm vidu že na netu ja,bom zdej verjetn počaku do poletja,pol pa s polno paro iskanje....hvala vseen
8AK
Prispevkov: 1999
Kraj: Črnuče
kaj ko bi dal kak sound clip? :)
V8
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Evo za vse fane V6 motorjev. Sicer ni najbolš kvalitete, tud stisnu nisem do konca, sam vseen.
http://www.youtube.com/watch?v=dPDCn_8Zw2c
šafla
Prispevkov: 618
Vozilo: Hyundai Kona
Kraj: Kranj - okolica
Ta zelena mi je pa poznana 8)
I'm back!
