včeraj na poti domov mi je, ko sem pritisnil gas začelo vse piskat in napisalo motor control system failure, ko sem gas spustil je nahalo piskat, ko sem ponovno pohodil gas je začelo spet piskat in tako še 2x potem je bilo pa vse normalno. olja je, vode je , avto se ni pregreval, sem pa opazil da so v prostem teku majhne vibracije. kaj bi to bilo?
hvala za pomoč
da ni kaj v zvezi z katalizatorjem,ker v navodilih pise ce se ta lucka prizge je nekaj z katalizatorjem,sicer imam dizla pa mi se je to ze zgodilo.ampak pri meni je bil filter za gorivo zabit in ni imel dosti pritiska.ce pa bi utripala je pa baje katalizator tako pise v knjigi.
poco napisal/-a:včeraj na poti domov mi je, ko sem pritisnil gas začelo vse piskat in napisalo motor control system failure, ko sem gas spustil je nahalo piskat, ko sem ponovno pohodil gas je začelo spet piskat in tako še 2x potem je bilo pa vse normalno. olja je, vode je , avto se ni pregreval, sem pa opazil da so v prostem teku majhne vibracije. kaj bi to bilo?
hvala za pomoč
sveti že 3 meseca... vmes 2 x po en teden ni svetila.. in to po tem ko sem avto žgal po avtocesti. zdaj ko se vozim pretežno samo "lokalno", pa sveti cel čas.
men se je isto to zgodilo 2 dni nazaj. med voznjo mi posveti lucka in sedaj se vedno prizge, ko ga vzgem. sicer je z avtom videt vse ok, motor nc ropota, sam sem se pa vseeno narocil na servisu, da pogledajo kaj bi blo narobe. vem da bom spet placal. to je zdej ze druga lucka v treh mesecih odkar mam avto, p****.
arctus napisal/-a:men se je isto to zgodilo 2 dni nazaj. med voznjo mi posveti lucka in sedaj se vedno prizge, ko ga vzgem. sicer je z avtom videt vse ok, motor nc ropota, sam sem se pa vseeno narocil na servisu, da pogledajo kaj bi blo narobe. vem da bom spet placal. to je zdej ze druga lucka v treh mesecih odkar mam avto, p****.
cao, arctus
Sigurno je labda, pr men se tudi ni poznalo pri motorju( vsaj ka kar se delovanja tiče) ...
fantje ni lambda, apak olje prehaja v cilinder in masti svečke tako da ni pravega vžiga in mašina dela z enim cilindrom majn. zdej bomo odprli mašino in vidli kakšno je stanje, verjetno bomo pa glavo menjali pa teflone pa ko bo že vse odprto še batne obročke. zdej pa povejte a se mi splača al ne. drugače mi je avto ful dobr in ga nebi menjov ker bom spet kupoval rabljen avto in spet ne veš kaj boš dobu tega pa porihtam pol bi pa moglo it al kaj
