AR 145 - lambda sonda, variator faze, računalnik za ABS
Torej praktično vsa že 10 in več let stara vozila.
Prispevkov: 6157
veloce napisal/-a:Torej praktično vsa že 10 in več let stara vozila.
Morate tudi ločiti, da so nekatera vozila v tem obdobju imela tudi še mehanski vbrizg (FI), poleg vozil z elektronskim vbrizgom (EFI)!
Torej, lambdo imajo lahko samo vozila, ki imajo EFI, ker mora računalnik podpirati lambda sondo! Pri FI sonda odpade.
dejan
Prispevkov: 1692
Pridružen: Ne Sep 07, 2003 5:03 pm
Giorgio Armani napisal/-a:
dr napisal/-a:Stvar je takale. Včeraj je bil moj avto na servisu pred tehničnim pregledom in so fantje ugotovili, da mi je crknila lambda sonda, variator faze (to sem že prej vedel) in pa računalnik za ABS (neka črna škatla).
Glede na to da imam čez dva tedna tehničnega bi nujno rabil lambda sondo in pa eventuelno tudi variator faze.
Naše trgovine sem že poklical in imam cene, zdaj pa me zanima če bo v kratkem kdo kaj hodil po Italiji, pa če bi lahko pogledal še njihove cene, da vidim če se mi splača zapeljat čez mejo.
Samo za info vam pa napišem še cene od Avto Triglava tolk da vas bo mal glava zabolela
Lambda sonda - cca 45.000 SIT
Variator faze - cca 45.000 SIT
Variato faze, pride v Italiji 101E, seveda za 147ko.Po moje da dražje ne more biti, razen ceneje seveda.
Predlagam da avto zapelješ v Italijo in ti tam naredij tako kot se šika!!
Pozabil si napisat kje se ga da kupit za 101 EUR-o, ker italija je kar velika.
Pa še ostale ki poznate kakšno trgovino blizu meje (Gorica, Trst) bi prosil, če lahko napišete kakšen e-mail ali pa telefonsko od štacune, da se lahko malo pozanimam. Lahko je pa trgovina z original deli ali pa ponaredki.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
101 EUR stane verjetno komplet varjator, če imaš pa varjanto kjer se zamenja samo "kit" vzmet in en plastični del te pride pa materjal 1500sit!!!
Za 147 je po mojem popolnoma enak varjator kot za 145-146!! Kar vem js so tudi enaki varjatorji pri 1.4-2.0TS!!!
Ciao Alfista :D
Giorgio Armani
Prispevkov: 1184
Pridružen: Sr Okt 29, 2003 7:40 pm
Živjo
Torej servis za katerega sem napisal ceno variatorja faze je v Gradiški.To je 5 kilometrov od Gorize naprej proti Udinam.Imaš telefonsko
- 0039048169511 in
- 00390481698311
Najbolje bi bilo če pokliče nekdo ki zna italijansko, sicer pa se da zmeniti tudi v angleščini.Servis opravijo odlično, poleg tega uredijo vrhunsko in hitro:)), zato tudi servisiram tam svojo Alfo.
Servis se sicer imenuje Alfa Bigot, Marianoi di friulli pa je kraj kjer je salon.
Lp G.A.
dejan
Prispevkov: 1692
Giorgio Armani napisal/-a:Živjo
- 0039048169511 in
- 00390481698311
Najlepša hvala, bom poklical
PE_Niko
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Mar 19, 2004 10:41 am
Zdravo!
Sem bolj frišen v temle Alfa svetu, bojim pa se, da imam iste probleme, hehe. Fiati v Armani oblekah, tele Alfe, ne? Uf, bogokletstvo, bom raj tiho.
Anyway, par vprašanj glede mojga pleha bi imel (sicer je polovica odgovorov že na forumu, a vseeno, mogoče bo kdo imel še kako novo idejo):
145 1.4TS 16V, 97 letnik, 71000km
1)
Vžgeš, TRAKTOR, vsaj dokler je mrzla, pa tudi z ogreto mašino se tam nekje iz motorne glave sliši šklopotanje, hm, ventila? A ne vedno, kakor jo prime. Pri serviserju, recimo, je bila 3krat na to temo. In trikrat topla NI ropotala. Kilometer vožnje STRAN od serviserja pa seveda spet....
Skratka, glede na zgornje texte bi to lahko bil variator faze. Kaj za vraga je variator faze? Kolk to pride za mojo mašino in kdaj naj dam to menjat? Načeloma naj bi se "ta velk" servis delal na 120.000, kar je 50.000km stran. Seveda je nedopustno, da bi do takrat čakal na popravilo tistega šklopotanja, ker se mi srce para ob zvoku vsekakor nezdravega izvora.
2)
Enako velja za lučko, ki naj bi nakazovala težave z zavorami/diski/paknami. Lučka sveti(vedno)/ne sveti(pri serviserju).
Pakne imajo še več kot 60% "mesa", diski so praktično novi (še originalni, ampak ker 1.lastnik bolj ali manj zavrača koncept zaviranja, nimajo sledi obrabe, serviser je celo mislil, da so novi diski gor...). Mehanik pravi, da je bil v fabrki najbrž senzor v pakni porinjen pregloboko v meso ploščice, pa prezgodaj sveti. A vseeno, zihr je zihr. Torej: KAKŠNE pakne naj dam na obstoječe originalne diske? Serijske sicer kar solidno primejo, ni kaj, bi pa raje imel kakšne še boljše. Pri ostalih zadevah še lahko šparam, pri bremzah pač ne. Brembo Serie Oro (in ali sploh pašejo gor?)? Kaj drugega?
Zavore so brez ABS, btw.
3)
Mašino, hm, "zaliva", ko dodaš gas v 1. ali 2. pri nizkih obratih. Saj veste, počasi spelješ, da se revca mrzla ne matra, pa pri nizkih, recimo cca. 2000 obratih z MINIMALNIM gasom mašina odreagira, kot da bi jo do konca nahodil z gasom. Skratka, cuka in, hm, zaliva/duši jo, dokler ne pride prek 4000rpm.. (a se sliš logično?). OK, elektronski čok naredi svoje, ampak to je že smešno, no joke. Servis narejen 3k nazaj, isto kot prej, vsi filtri menjani, točim striktno le 98 oktanski bencin, avto v vzornem stanju (hvala, bivši lastnik, beri stari stric, da si se vozil le na vikend in nikoli po mestu, hehe), mašina redno na servisu. Dobro, razumem, alfe so visokoturažne mašine, 1.4TS ima navor pri 4600rpm, ampak vseeno, tole je smešno, avto vleče le, če ga nabiješ prek 4k rpm, kar pa z mrzlim nekak ni zdravo počet. Now what?
4)
Auspuh zadnji lonec bo počasi za zamenjat. Najceneje dobim zadevo kje natančno? Sem iz Ljubljane.
5)
Plunl so mi avtoradio. OK, jebi ga, s**** happens, jaz sem brez radia, storilec je pa še vedno junkie, tko da sem vseeno na boljšem. Je pa poba "profesionalno" opravil posel, torej z izvijačem hopla po ključavnici desnih vrat, pa je bil notri, kjer je polomil armaturo, da je uspel dobit radio ven. ERGO potrebujem ključavnico za desna vrata (armaturo pa k.gleda). Moram do Avtotriglav vampirjev po novo ali obstaja kakšna alternativna rešitev?
Lp,
Jure
dejan
Prispevkov: 1692
Evo Niko ti bom poizkusil pomagat.
1. Sigurno variator faze, včeraj mi je Darko razložil, pa ti lahko povem kaj je to. Zadeva je montirana na odmično gred in pri nekih 4000 obratih spremeni kot odpiranja. Ker notranji mehanski deli (neki zobniki baje) dobijo luft ti avto ropota kot dizl, vsaj dokler ne porine olja skozi variator in se zadeva segreje
2. Nimam pojma, meni se je recimo ABS včeraj spet čudežno popravil po treh mesecih. Lučka je ugasnila in spet dela.
3. Verjetno lambda sonda
4. Lauš, Novak... imajo bolj poceni zadeve. Na avtotriglav sploh ne klicat, ker te bo bolela glava. Drugače pa še razne športne variante, kliči v A3M, DeVito...
5. Pošlji ZS uporabniku Laserjamm, on ima svašta, oziroma ti zrihta.
prjatu
Prispevkov: 3940
2. Se mi zdi da te zajebava senzor količine zavornega olja, mene namreč tudi in mi v ovinkih zasveti opozorilna lučka
PE_Niko
Prispevkov: 7
Lučka:
Nope. Olje je menjano ter ga je več kot dovolj. Zna bit tudi kaka vlaga kje na inštalaciji, ker v suhih dnevih manjkrat sveti (ali pa sveti le tako, hm, na pol, recimo da brli...). Kaj pa vem. Fiat. A kdo ve za način, da bi 30.000 švabov al pa japoncev preselili v severno Italijo, pa jim job zrihtal v FIAT grupi? Bi bli dobro skonstruirani avti tud dobr skup dani. Končno. :roll:
Ma k.jo gleda, črn selotejp bom tam čez na armaturki prlepu, pa je.
OK, varijator.... Se mi splača TAKOJ zamenjat zadevo al' kaj?
Lambda sonda? Rešitev anyone? Sam sem najprej mislil, da preprosto dobiva prebogato mešanco, ko je avto mrzel. Ter takoj pomislil na boljši zračni filter (kar bi vseeno naredil, morda kdo ve, kaj paše na 1.4TS16v? Nekaj dobrega, vendar ne PREGLASNEGA, cresscendo naj raje pride iz auspuha...)
thx,
Jure
zombi
Prispevkov: 1933
Pridružen: Ne Okt 12, 2003 7:58 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDm
Za lambda sondo si preberi poste prej.
Najceneje jo dobiš v Italiji in tudi pri nas univezalne (brez konektorja) niso pretirano drage. Preciniš tiste štiri kablčke in to je to.
Če boš peljal na servis pa bodo pametnjakoviči računal cca30K...
Kar se variatorja tiče:
LaserJaMM napisal/-a:dr. darko567 zna popravt variator. Drgač je pa mene pršu 40 jurjev z zamenjavo uret. Teh variatorjev je več vrst. Obstaja tud tak ko moraš zraven še odmično zamenjat #-o
Pošlji mu PM, pa se dogovorita.
Sinister
Prispevkov: 473
Pridružen: Če Okt 16, 2003 4:02 am
tudi "original" Boschova sonda ni tako draga, jest sem dal za novo ob rednem servisu 18 + 3k (i think) za montazo. Motor je 1.8 TS.
ce ti kaj koristi stara (morala bi se delat) ti jo shenkam :mrgreen:
Sinister
Prispevkov: 473
Lonec pa lahko zakrpas v Mostah za jurcka ali dva. Nov plehan od Lausa ti bo zdrzal priblizno enako :doubt:
Ce pa ze hoces nov lonec pol pa kako bolj kvalitetno zadevo (custom).
Prispevkov: 6157
Variator je zadeva, ki ima življenjsko dobo ravno tolikšno, kot imaš ti kilometrov! :wink:
Glede prebogate mešanice pa sem ziher, da ni lambda ampak debimeter aliaz merilec pretoka zraka, se mi zdi! cca 40000-60000 kSIT! Jaz sem dal za mojo 155 16V 110 kSIT! V tolažbo...
Prispevkov: 6157
Aja, če je res debimeter, pa pokliči na BOSCH SLO, pa bi moral priti še cenejši!
