pa še končno moja alfa
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
termostat sem kupil v eni trgovini v italiji z avtodeli in ima vse poceni, deluje uredu, je pa komplet z ohišjem, pri nas pa stane nekaj čez 30 eurov.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
no končno sem si uzel malo časa in spet malo poštimal svojo alfo.
zamenjal sem vodno črpalko:
novi deli:
že skoraj odmontirana stara črpalka:
skoraj očiščen del, pred namestitvijo nove črpalke:
nameščena nova črpalka in zatesnjena polek tesnila še s pasto za ta namen:
pa še stara črpalka proti novi, pred namestitvijo:
tukaj pa še ena panoramska slika, samo je žal bolj slabo ratala:
pa še za konec v večernih urah pobarvan zadnji del odbijača z črnim mat sprejem:
to bo zaenkrat, naprej pa z drugim ventilatorjem pred kilerjem za klimo in menjavo sprednjih zavor, z obnovo servo črpalke in tistega razdelilca zavorne sile za zadnji par koles. slike še sledijo.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
evo učiraj sem montiral ventilator pred kiler za klimo, slike so bol slabe, ker so z telefona.
naredil sem nosilce in ga pritrdil:
potem pa sem ga zvezal, da ne bi bilo stikalo za vklop klime preveč obremenjeno, preko releja na kompresor:
po učirajšnjem testiranju in danes, klima občutno bolj hladi in piha bolj mrel zrak, kar je še pomembno ob tako vročih dnevih.
ventilator pa deluje ko deluje kompresor.
po testiranju v klanec z počasno vožnjo, se mi tudi avto ni ogrel več kot 90 stopinj ob delujočih obeh ventilatorjih, prej pa mi je temperatura prilezla do 100 stopinj z samo original ventilatorjem.
edino kar sem še nameraval je da bi šel ponovno nafilat klimo, ker že kar nekaj let ni bila.
zdaj pa me zanima če kdo pozna kje kašnega ki ima še plin r32, pozanimal sem se in se da dobit komplet gumic, ki se jih zamenja na vseh spojih in potem se lahko nafila ta nov plin. samo se mi ne da razdirat vsega skupaj.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Uporabnik Nuvolari je menjal samo tip olja ter plin na alfi 33 in zadeva že 3 mesece funkcionira.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Alfaspider napisal/-a:Uporabnik Nuvolari je menjal samo tip olja ter plin na alfi 33 in zadeva že 3 mesece funkcionira.
a to olja u kompresorju?
drugače pa je frend na roverju letnik 93 isto menjal samo plin in mu po malo več kot pol leta že zelo slabo hladi.
in po pogovoru z mehaniki, naj bi bil novi plin redkejši in naj bi uhajal pri spojih.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
no zadnjič me je moja alfa skoraj pustila na cesti, komaj sem prišel domov, ker mi je alternator nekaj nagajal in mi je spraznilo baterijo.
sem že mislil it iskat drugega na odpad pa sem se le lotil zadeve in vse skupaj raztavil in premeril.
razstavljena zadeva:
in pa še stvar ki je nagajala. na reglerju pride tranzistor in ga je prebilo, vendar ne dokončno, ker mi je stvar občasno še delala.
po mojih izkušnjah prebije tranzistor takrat ob naprimer zanič akumulatorju, ker nima več bremena, alternator pa sam daje velik tok.
no vglavnem napaka je lokalizirana, jutri pa po novega.
še slikca:
bass
Prispevkov: 3874
Zanimiv napis je gor. :D
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
bass napisal/-a:Zanimiv napis je gor. :D
ja stvar ki rada crkne :lol:
matteejj
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Okt 16, 2006 3:50 pm
ja dobr si jo spedenu ja , glede alternatorja je pa standard d crkne ta dioda al tranzistor. lp 8)
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
evo da spet malo obidim svojo temo. sem se malo lotil da spravim svojo 75-ko v brezhibno stanje.
te dni sem menjal sklopko in vse malenkosti okoli nje.
tukaj je sklopka, potisni ležaj, še dve manšeti ki jih na eni strani še nisem menjal, so še dobre, pa jih bom za vsak slučaj preventivno, pa še gumica za nosilec avspuha:
kardan je tudi odslužil svoje in sem pobral na odpadu drugega kateri je dobil dve novi gumi, prvo in srednjo:
samo raztavljanje avta je šlo kar uredu, edino kakšen vijak je povzočal težave, ker je bil rjav.
tukaj je odstranjen kardan, ki bo romal v smeti:
še gumica nosilca avspuha:
pa še nova:
nato sem nadaljeval z razdiranjem sklopke, ob pomoči manualov je šlo kar gladko in brez večjih problemov.
tako že zdleda podložen menjalnik in napet dedindion:
težavo mi je povročila edino cevka za olje do sklopke, ki je bila pri vijaku zarjaveta in se je odlomila, tako da sem moral skočit po novo bakreno in do enga mehanika, da mi je naredil isto dolgo in zarobil obe strani.
pa še namontirana nova sklopka pa zraven stara:
nato sem zamenjal še potisni ležaj in vse skupaj sestavil nazaj.
mi je pa sestavljanje šlo lažje kot raztavljanje, brez vsakršnega problema so skupaj lepo sedli vsi vijaki.
ko se je žačelo že temniti, sem se lotil pa še diferenciala, kjer mi je pri (nevem kako bi rekel) izhodih na polosovino puščalo olje in je bil cel menjalnit tako umazan da sem ga nakoncu komaj sčistil.
še ostranjen pokrov za diski, kjer se malo slabše vidi kako je vse usrano:
vse sem namazal z kitom in spravil nazaj skupaj, ter še zamenjal olje v menjalniku:
potem pa namontiral še kardan, avspuh, pa še kakšno malenkost malo popravil.
po tem posegu mi vsaj dobro deluje avto, prej mi je cvilil potisni ležaj, sklopka je kdaj pa kdaj malko zdrsnila, da o kardanu ne govorim, ko sem se počutil v avtu kod da se peljem po njivi s traktorjem :lol: . zaradi novovega olja se pa tudi lepše menja in je menjalnik bolj mehak.
no to bo zaenkrat vse, se bo pa še nadaljevalo tako da še kakšna slika sledi.
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Lepo, lepo, si se le lotil sklopke. =D>
Btw, kje si staknil nov nosilec izpuha?
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
guma napisal/-a:Btw, kje si staknil nov nosilec izpuha?
pri potokarju, je pa mogu narocit. jih ima se nekaj cena pa je 7 eurou.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
končno dobil nekaj, da mi ne bo več pokalo v sprednjih kolesih, še nekaj mi manjka potem pa nižanje :twisted:
marinaio
Prispevkov: 440
Pridružen: Sr Okt 31, 2007 12:45 am
Kraj: Koper
lepo jo rihtaš!! =D>
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
evo da spet malo nadaljujem.
lotil se bom novega projekta in sicer menjave motorja. domov sem pripeljal TS-jko brez podvozja, ki se je podarjala na avto.net-u.
še slikce:
trenutno bom nabavil nekaj novih delov za motor, od nosilcev, do črpalke za vodo in tako naprej...
potem pa menjava :mrgreen:
s tem avtom sem se vozil in mi je kar lepo šel, verjetno pa kakšen pozna sam avto in bi rabil kakšno informacijo o stanju motorja, da nebi brez veze menjal.
imam pa še nekaj vprašanj: ker zaganjača in napenjalca za servo nisem dobil zraven, me zanima če to paše kar od 1.8 motorja.
